Photo faite par tilu
Adapeur Hesselblad pour filtre à vis
esox
Je suis l'heureux possessuer d'un 503CX monté avec un 80mm ancienne génération (alu brossé, couleur argent de 1956, je crois que c'est ce qu'on appelle une série C). L'objectif est parfait sauf en contre-jour. Je voudrais adapter un filtre multicouche genre UV ou skylight pour éviter les halos lors de contre jours un peu durs. Mon réparateur préféré m'a dit qu'il fallait une bague d'adaptation baïonnette / vis. Malheureusement je ne connais pas la taille de la baïonnette de mon 80mm. Quelqu'un saurait ?
- suaudeau benoit
Re: Adapeur Hesselblad pour filtre à vis
Le filtre n'évitera rien, la lumière le traversant et allant rebondir dans tous les sens entre les différentes surfaces du Planar (au moins 12). C'est le gros défaut des Planar non traités.
- rainer_p
Pour des objectifs PlanarC ou c *t le paresoleil est INDISPONSABLE
esox
J'ai le pare soleil en plastoque classique. Faut-il le maxi truc à soufflet ?
- rainer_p
Non, le pare soleil classique suffit. La baionette de ton optique est 50. Tu peut trouver des filtres avec cette baionette et les bagues adaptateurs sont facilement trouvable sur ebay
esox
Oui j'ai trouvé ces bagues sur la baie, masi donc entre le pre soleil d'origine et un filtre skylight ou UV ça devrait le faire ?
- bbjm
tu peux mettre tous les filtres que tu veux, ca n'empechera pas les reflets par manque d'anti-reflet
Le pare-soleil va limiter les choses suivant l'incidence du soleil, mais il faut que tu évites les expo à contre jour......
Un filtre UV va faire son boulot contre les UV mais les reflets c'est tous le prisme
- suaudeau benoit
Évite le filtre et garde la pare-soleil.
- herissondekiev
juste une question annexe et sans doute un peu stupide ; des filtres "antigriffe" est-ce que cela existe ??? (ne filtre rien excepté les coups...)
- suaudeau benoit
Un bouchon?
- suaudeau benoit
Un sténopé?
- herissondekiev
l'heure est tardive et je me suis sans doute mal exprimé...
Le fil sur l'heureux possesseur de l'hasselblad acheté au chili a répondu à mon interrogation.
- suaudeau benoit
On s'amusait, désolé........
esox
Et le maxi pare-soleil pro-shade n'arrangerait rien ? J'aime bien les contre-jours...
- suaudeau benoit
Le pare-soleil est le seul moyen de limiter les reflets, après je ne connais pas le pro-shade.
esox
C'est ça :
http://www.thepufferfish.com/hassy/proShade2.jpg
Et je suppose qu'un filtre polarisant ne changera rien au problème...
- rainer_p
quel problème????? avec le pare soleil en place tu risque rien mais si tu veut absolument mettre un filtre, prends un uv.
le polarisant est fait pour autre chose que simplement de proteger ton objectif.
en plus......beaucoup plus cher.
fait des recherches sur le net et tu verras par toi même
- Gabou
Ce n'est pas un maxi pare-soleil c'est un soufflet pour faire de la macro.
Et non un polarisant n'y changera rien non plus, désolé.
- rainer_p
J'avais un 80 Planar commeca en noir. Une photo prise à contre jour (violant) sans pare soleil, un désastre.
ensuite dans des mêmes conditions avec pare soleil, beaucoup mieux. je le dis et re-dis, un pare soleil est INDISPONSABLE pour ce objectif.
il y a qu'a regarder ou est la lentille frontale par rapport à un Planar plus recent ( CF, CFE, CFI)
esox
J'ai fait des photos de coucher de soleil en plein contre jour AVEC le pare soleil normal : catastrophe...
