Zorki en fait encore des siennes
C'est décidé, les zorki sont pour moi une vraie source de tracas.
Mais je leur pardonne nous avons les mêmes origines... :lol:
Alors voilà mon soucis, hier je découvre avec effarement que mon meilleur zorki qui a un télémètre parfaitement réglé, ne l'est plus quand je le monte avec le jupiter 9.
Alors simple petite abberation liée au couplage de l'objectif de 85mm avec le télémètre, ou réel problème pour l'acuité de la mise au point ?
Si vous avez des avis ou des conseils voire des explications...
Merci :)
geant vert
Re: Zorki en fait encore des siennes
Message par geant vert »
Le télémètre de ton zorki est parfaitement réglé avec quel(s) objectif(s) ?
L'(les) as-tu testé(s) sur un autre boitier ?
Ton Jupiter 9 il donne quoi sur un autre boitier ?
AMHA il doit y avoir quelque part un objectif avec un mauvais tirage optique.
salut,
Le télémètre du zorki est parfaitement au point (test de l'infini) avec mes deux m39 en 50mm (industar et jupiter 8 ) mais avec le jupiter 9 la mise au point sur l'infini se fait avant la butée de la bague de mise au point.
J'ai fait des tests avec cet objectif et à chaque fois j'ai été déçu, je croyais que cela venait d'un télémètre déréglé, cela a été corrigé mais au moment de le ressortir je remarque ça avec le 85mm...
Pas d'autres boitiers M39 en stock... :oops:
Alors si le jupiter 9 a un mauvais tirage, me voilà beau... il m'aura coûté tout de même pas mal d'euros ce machin... :(
geant vert
Ça se règle, sois rassuré.
C'est un très bon objectif.
Si tu as un dépoli de reflex avec stigmometre sous le coude, tu ouvres le dos de ton Zorki et tu le mets à la place du film, pose B et tu vérifies l'infini.
Sinon, envois le tout (camarade Zorki et son J9) à Maël ;)
Je ne suis pas sûr que Mael soit d'accord pour perdre son temps et son talent sur de telles russeries... :roll:
Mais je l'aime trop ce matériel alors je vais le contacter assez rapidement pour lui poser la question. :)
Je pense que la came arrière du Jupiter 9 (sur laquelle repose le palpeur du télémètre de l'appareil) est soit mal rectifiée, soit mal remontée.
Dans le premier cas il faut remettre de la matière. Dans le deuxième il faut remonter correctement.
A+
La suite en Mp alors :wink:
