PB kiev 88 rideau?
metallicavid
PB kiev 88 rideau?
Message par metallicavid »
je viens de tester mon deuxième dos de Kiev et au grand bonheur celui ci est bon
mais le pb est autre, je pense qu'il s'agit du rideau qui doit laisser passer de la lumière
que puis je faire et où le faire porter?
suaudeau benoit
Re: PB kiev 88 rideau?
Message par suaudeau benoit »
Non ce n'est pas le rideau mais encore la lèvre du volet qui fuie, mais moins que l'autre.
Je me permets d'intervenir, car bien qu'au niveau mécanique je ne puisse rivaliser avec beaucoup, je voudrais expliquer ce que je pense.
J'ai vu la première pellicule de David, il y avait effectivement du brûlage de pellicule, mais de deux sortes différentes. La première comme ici , par des raies bien droites et paralèles, mais aussi par des sortes de faisceaux qui partaient d'un point précis sur le bord et s'éloignaient en forme d'entonoir vers l'autre côté (un peu comme des faisceaux de phares de voiture dans le brouillard).
Il se fait qu'ici il n'y a plus que les raies bien droites. Je suis au courant car j'étais avec lui lors de la prise de vue et c'est moi qui ai développé son film (le 2ème) et "digitalisé".
Pour les faisceaux style phare de voiture, je pense effectivement qu'il puisse y avoir une fuite au niveau du dos.
Par contre pour les raies, et David n'a pas à mon avis montré les bonnes vues (car les deux qu'il présente montrent une raie au même endroit ), je pense qu'il peut s'agir d'un défaut de défillement du rideau, un peu comme s'il s'arrêtait quelques micro-secondes et repartait, provoquant ainsi une surexposition passagère.
Voici justement d'autres exemples du problème avec ce défaut à d'autres endroits...
Je précise que si les raies ne sont pas bien horizontales, c'est parce que j'ai un peu pivoté les photos pour l'esthétique...
...et il y en a même où il n'y a rien !!!
Voilà, j'espère m'être bien fait compris, tout ce que souhaite (et David aussi surtout), c'est qu'on puisse bien cerner le problème et savoir comment y remédier...
Merci à vous...
Modifié en dernier par P@dh le jeudi 07 octobre 2010 18:11, modifié 1 fois.
dirapon
Message par dirapon »
Pour faire la différence entre un problème de dos et de rideau, il faut observer le bord du film: si les zones sombres sur le négatif se poursuivent jusqu'au bord, il s'agit d'un problème d'étanchéité du dos.
Sauf erreur, le rideau du Kiev se déplace horizontalement: la trace d'un dysfonctionnement devrait être verticale?
Je viens de vérifier, c'est juste, le rideau se déplace horizontalement...autant pour moi...alors, ce serait bien une fuite ? Mais ce n'est jamais au même endroit !
J'ai aussi vérifié les négatifs (qui sont encore chez moi !) et effectivement les bandes sombres dépassent le bord de la photo, sans toutefois aller jusqu'au bord de la pellicule. Si c'est une fuite comment celà se fait-il que ce soit à des endroit différents et même parfois pas du tout ?
Modifié en dernier par P@dh le jeudi 07 octobre 2010 16:21, modifié 1 fois.
metallicavid
Oula quel c... De pas avoir pensé au sens
Bref une bonne nouvelle, reste a commander deux kit au plus vite
Sur paris c chez blad?
suaudeau benoit
Il faut aussi vérifier que le dos est parfaitement plan, car sinon des petite fuites aléatoires peuvent passer par la zone de jonction au boitier. J'ai refait moi même l'étanchéité avec des mousses et des bouts de feutres. Le seul moyen de savoir et d'ouvrir la face avant du dos.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/mousses ... aliut.html
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9par ... ev_88.html
DooD
Message par DooD »
Et pourquoi pas un trou dans le rideau ? Ou des craquelures, qui sont plus ou moins marqués selon le cas ?
Tant que le miroir est bas, il cache la lumière, dès qu'il remonte, la lumière filtre à travers la fissure et comme le rideau se déplace, le pinceau balaie toute la largeur...
suaudeau benoit
Sauf que le rideau est à défilement horizontal.
DooD
Message par DooD »
suaudeau benoit a écrit :Sauf que le rideau est à défilement horizontal.
Justement... si trou il y a, il défile horizontalement, et la trace est donc horizontale, non ?
(ou alors j'ai loupé un truc...)
Ju bil
Message par Ju bil »
Si c'était un trou dans le rideau, les bandes seraient certyes horizontales, mais aussi à la même hauteur sur tous les clichés il me semble.
Ju bil
metallicavid
bon, je vais commander 2 kit de réparation, reste plus qu'à réparer et voir le résultat, et aussi comprendre mieux l'utilisation d'une cellule ...
lol
euh,
que me conseillez vous?
http://cgi.ebay.fr/HASSELBLAD-TRAP-SEAL ... 43a19860fe
ou alors en prendant de mousse de pelloch lol
David, tu devrais regarder les liens que Benoit a donné un peu plus haut...je ne pense pas qu'il soit nécéssaire de passer par un kit officiel pour Blad...https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 912#339912
Ceci dit, pour être sûr que c'est bien des fuites, David ne peut-il s'en assurer en faisant un essai d'une pellicule avec du chaterton noir autour du joint entre le cube et le magasin ?
dirapon
Opportuniste ou toujours prêt à rendre service??? Voir la rubrique "petites transactions". Je précise que cette annonce est sur mon site depuis déjà quelques temps.
suaudeau benoit
Tient tu est sortit du bois?
Sinon les vieux dos sont super quand ils ne fuient pas car ils permettent de faire 13 vue au lieu de 12. Cela dis, personnellement j'utilise les 2 modèles.
Tiens Dirapon, justement au sujet de ton annonce, David et moi on s'était déjà demandé: est ce qu'on peut indifférement utiliser des anciens ou des nouveaux dos sur nos Kiev88 (CM pour le mien) ??
Bon, Benoit vient de répondre à ma question....merci ! :wink:
@ Benoit, justement le film que j'ai développé pour David comportait 13 vues. Moi , j'y trouve deux inconvénients, le premier c'est que si on met 2 films sur la spire, le collant qui sert à les unir bousille quand même la 13ème, et ensuite, si tu as 13 photos, c'est pas possible de les ranger dans les pochettes cristal prévues pour 12. :cry:
suaudeau benoit
Primo tu met un collant plus étroit, et le deuxième problème n'en est un que pour les maniaques. :lol:
