Fixateur, peut-on le réutiliser ?
nicofoto
Message par nicofoto »
Depuis que je fais un peu plus de moyen format, je me rend compte que le fixateur part très vite...
J'utilise du fixateur "rapid fixer" d'Ilford, concentré à 1+4 et en bain perdu.
Je voudrais savoir si je peux, au lieux de le jeter à chaque fois, réutiliser la dilution fixateur/eau pour faire au moins un deuxième rouleau de 120mm ?
On m'a dit que ce n'était pas possible car le bain allait être trop saturé.
Aussi je veux que mon film soit correctement fixé, je ne veux pas compromettre la durabilité de mes négatifs.
Alors est-ce possible ?
Modifié en dernier par nicofoto le dimanche 10 octobre 2010 17:28, modifié 1 fois.
Re: Fixateur, peut-on le réutiliser ?
evidemment
perso avec un litre de ce meme revelo je fais 15-20 films films (24x36 et 6x6)
sinon ca revient tres, trop cher a ce rythme la
nicofoto
Merci Habib
Donc comment dois-je faire ?
Je prépare ma dillution, je verse dans la cuve pour fixer mon film.
Au bout de dix minutes (en général je fais 5 minutes, retournement de la cuve, puis de nouveau 5 minutes) je vide la cuve dans une bouteille.
Est-ce qu'il faut respecter une procédure particulière de conservation ?
merci
Ologr
Message par Ologr »
Oui heureusement !
Moi je jette tous les 10 films...
Fais un petit test de l'amorce juste avant ! Et si le film est mal fixé à cause d'un fixateur trop usé il n'ai jamais top tard pour le refixer avec un neuf!
en ce qui me concerne je fixe generalement environ 5 minutes quelques retournements toutes les minutes
a la fin du fixage je recupere dans une bouteille pour reemploi
nicofoto
Merci Ologr, comment faire un test d'amorce ?
Sinon, est-ce que je risque d'avoir des soucis du style, mon négatif est correct mais au bout de dix ans il devient mauvais parceque mal fixé ?
Merci les gars, franchement, si je procéde à bain perdu, je fais juste cinq films 120 pour 8 euros de fixateur, ça revient cher quand même :(
Et au niveau dillution, du coup vous faites quel dosage ?
bah ouais a ce rythme la tu te ruines
le test d amorce consiste a plonger un but de film dans le fixateur, si le fixateur est bon l amorce devient transparente rapidement
ensuite le temps de fixage est le double du temps pour que l amorce devienne transparent ou un truc du genre
Ologr
Message par Ologr »
Habib a écrit :le test d amorce consiste a plonger un but de film dans le fixateur, si le fixateur est bon l amorce devient transparente rapidement
En chronométrant on peu dire que le temps de fixe doit être 2x le temps que l'amorce devienne transparente. Moi je m'en sert plus dans l'autre sens => dés que ça met plus de 2min je jette !
Bon sauf que je suis jamais arrivé à ce niveau, en général je jette avant (tous les 10 films... trop peur d'en louper un ><)
nicofoto
Ma question va être conne... mais le bout d'amorce, je le trouve où ?
Ologr
Message par Ologr »
Au passage, le fixateur à tendance une foi un peu usé à créer des cristaux, je le passe par un filtre à café dans ces cas là, histoire d'éviter tout risque d'abimer le film... Je sais pas si c'est une bonne chose ? si d'autres font de même ?
Ologr
Message par Ologr »
nicofoto a écrit :Ma question va être conne... mais le bout d'amorce, je le trouve où ?
Avant de mettre en spire, coupe un petit bout de l'amorce de ton film (qui a vue la lumière au moment de sa mise en place dans l'appareil).
nicofoto
Ha mais oui, pfff le bout d'amorce du film quoi...
Et sinon, j'ai un film que j'ai dû retirer d'un appareil et qui a pris la lumière.
Je ne l'ai donc jamais développé parceque de toute faon il doit être tout voilé.
Je peux toujours utiliser ce film, je veux dire, peux importe si mon bout de film test n'est pas le même film que celui que je vais fixer ?
merci
Je me permet d'intervenir.....
Ben oui un bout d'amorce ou un bout de film c'est pareil 8)
Effectivement le test consiste à fixer ce bout en agitant :!:
Et le temps de fixage est le double du temps d'éclaircissement de ce test :lol:
J'insiste sur l'agitation car elle est souvent négligée :?
Bachelier conseille la meme méthode d'agitation pour le fixateur que ce qu'on a fait pour le révélo.
Ainsi tu sera sur de ne pas perdre ton film dans 10 ans meme si c'est le dixième avec le meme fixateur et d'économiser du fixateur .......
j'ai des négas de plus de trente ans en parfait état et j'ai toujours réutilisé le fixateur :P
clicklak
Message par clicklak »
En général lorsqu'un film est bien fixé, les inscriptions comme le numéro de vue ou le type de film apparait bien net et précis. Sinon en ce qui concerne l'agitation, pour moi, c'est 30s. par minute. Je n'ai jamais eu de problèmes de films mal fixés sauf peut être à mes premiers pas en chambre noire qui doivent remonter aux années 80.
do
Message par do »
idem, je fais un test de l'amorce, plus de 2 min, je le vire....
mais je dois faire facilement 15 films avec le même litron de fix....
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Ma limite est 25 films avec un litre de rapidfixer dilué à 1+4. évidement je fait le test de l'amorce à partir/au alentour de la 20eme pellicule. Je ne filtre pas et comme je stocke le fix dans une bouteille transparente je n'ai jamais constaté de cristaux. Je tient à préciser que je rince le film à l'eau avant le fixage.
Ologr
Message par Ologr »
suaudeau benoit a écrit :Ma limite est 25 films avec un litre de rapidfixer dilué à 1+4. évidement je fait le test de l'amorce à partir/au alentour de la 20eme pellicule. Je ne filtre pas et comme je stocke le fix dans une bouteille transparente je n'ai jamais constaté de cristaux. Je tient à préciser que je rince le film à l'eau avant le fixage.
Je suis en trin de me demander si les cristaux vienne pas du fait que le bidon avais gardé trééééééééééés longtemps (plus d'un ans...) un vieux fix dedans et que je l'ai ensuite mal lavé.
En tout cas je vais passer à plus de 10 film du coup maintenant !! C'est bien comme sujet ça va optimiser un peu le fix ><
Armand29
Message par Armand29 »
D'accord à 100% à 100%
Depuis 1 mois , mon nouveau bidon pour préparer mon fixateur est un 2 litres ( je n'avais plus que ça sous la main ....)
Je pélève 300 ml que je met au bain -marie et une fois que c'est fixé retour dans la bouteille stock.
Je vais bien voir si proportionnellement on y gagne :D
suaudeau benoit
Moi je remplis ma cuve avec mon fix, quelques soit sa température (entre 15 et 25°), en gros j'en met plein (entre 500 et 1 litre en fonction de la cuve), et ensuite je remet dans la bouteille. Pas de bain marie.
JPG
Message par JPG »
meme méthode que Benoit, methode qui m'avait été donnée il ya une dizaine d'année par un copain qui developpait chez lui alors que le virus ne m'avait pas encore, pour des raisons matérielles, rattrapé.
il m'avait toujours dit que c'était son papa qui lui avait donné la méthode et que ses films étaient toujours nickel après 50 ans.
