Flash et diffuseur
frederic75000
Flash et diffuseur
J'ai un projet de série de photos de voitures en extérieur au flash.
Sujet entre 4 et 7m.
J'ai fait quelques essais ce we avec mon flash METZ MZ-32 et un diffuseur qui renvoi la lumière en lumière indirecte (un pocket bouncer).
Le résultat n'est pas trés concluant: gros éclair de flash sur la carosserie.
Je devrai sans doute utiliser un diffuseur au pouvoir diffusant beaucoup plus fort, pour limiter ces reflets.
Que me conseillez vous d'utiliser de portable à fixer sur le flash ?
- Pierre-Yves
Re: Flash et diffuseur
Essaye du calque.
- Ju bil
C'est dans quelles conditions de lumières? Quel est l'objet de l'usage du flash? et enfin avec quel type de film?
A cette distance la, il te faudra un grand diffuseur pour obtenir un effet très significatif, et dans ce cas tu risque de perdre beaucoup de puissance.
Ju bil
Ju bil
feanolas
Ben oui, si c'est en extérieur, pourquoi le flash?...
luis-photographe
Bonsoir, un pied et un parapluie.
Bye
Expression photographie est une association dont le but est promouvoir la photographie argentique.
Bye
frederic75000
L'idée est de faire de faire ressortir les couleurs et donner un sujet lumineux sous un ciel gris / lumière d'hiver (environnement hors flash sera sous ex de 1 à 2 diaph).
La pell sera de la portra VC 160 en format 120.
- Ju bil
Quel sont les modes flash disponibles sur ton matériel?
Et comment as tu procédé lors des premiers essais moyennement satisfaisant?
Si tu réduit de 0,5 ou 1 IL le flash ça passera peut être mieux.
Ju bil
Ju bil
frederic75000
Les modes dispo sur mon flash sont les modes auto, M et TTL (inutilisable avec mon Rollei TLR).
J'ai essayer en réduisant la puissance du flssh, mais le pb n'est pas tant la puissance que le pouvoir réflechissant du sujet (carosserie).
- Ju bil
Le pouvoir réfléchissant de ton sujet n'est pas modifiable si tu ne peux pas aller dépolir la carrosserie du véhicule.
Les reflets métalliques sont en général peu réduit par un polarisant, donc cette possibilitée n'est pas a priori une solution non plus.
Si tu peux utiliser un grand diffuseur (boite à lumière) ou un parapluie, en augmentant la surface de la source de lumière tu étendra les zones des reflet en en réduisant l'intensité. Pour que ce soit vraiment efficace il faut des grands diffuseur et donc aussi des gros flashs...
Ce que tu peux tenter aussi c'est de déporter le flash pour placer les reflets là ou ça te dérange moins, et idéalement en placer plusieurs ce qui n'interdit pas les réflecteurs pour réduire l'intensité de chacun. Mais ça sans une prévisu pola ou autre, c'est carrément pas évident.
Ju bil
Ju bil
frederic75000
Merci pour vos conseils.
Je fais mes tests avec mon numérique.
J'ai interrogé des photographes auto pro, qui me disent la même chose:
- en studio: utilisation d'énormes Boîtes à lumières / parapluies avec gros flash et positionnement sur les coins
- en extérieur: positionnement sur les coin de flash esclaves placés trés bas.
Comme je n'ai pas l'intention de mettre en oeuvre des systèmes aussi lourds, la série se fera avec le coup de flash, qui finalement ira bien avec le sujet bien "roots": vieilles voitures / limite épaves avec leur propriétaire.
feanolas
Si tu veux faire une image genre pub automobile avec la caisse éclairée et un environnement sombre, il va falloir investir: pour que ça soit propre, il faut aussi d'énormes flashes et réflecteurs en extérieur, comme en studio!
Jetes un oeil sur le net, tu y trouveras sans doute des making-of ou des interviews de photographes spécialisés.. ça s'improvise pas!
