Problème mousses sur Leica R4... (Réalisation p.2).
Leica R4, toute première pelloche. Le summicron pique ! c'est clair ! Traitement de la FP4 au DOKUMOL etc...puis Canoscan 8800F puis observation à l'écran ...
Mon blème, J'ai une bande noire qui apparait.... mais toutes les photos ne sont pas atteintes ! Les 4 premières et les 2 dernières sont intactes, les autres... ben voilà ....
Les mousses sont collantes, un peu bouffées ( j'ai pas vérifié avant ... :cry: ) à mon avis c'est le motif de la cause de la raison.
Mais d'après vous ?.....
Scans du néga :
Image.....Image
et puis :cry: Image.....Image
Scan des tirages recadrés sour l'agrandisseur pour éviter cette bande qui est située en fin de cliché.......
redimensionnées pour le ouaib..
Image.....Image
Alors docteur ?...
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 28 octobre 2010 11:28, modifié 2 fois.
antipatr
Re: Problème avec R4....
Message par antipatr »
Si tu avais une fuite de lumière à cause des mousses, les bandes seraient noires sur les photos et pas blanches. Elles sont toutes horizontales et à peu près au même endroit les bandes ? Curieux, c'est le sens de défilement des rideaux...
Gabou
Message par Gabou »
Rideaux paresseux ? C'est quand même très étrange que les bandes soient verticales sur tes photos... Il est à défilement horizontal l'obtu du R4 ?!!
Quant au fait que toutes les poses ne soient pas touchées, tu te souviens de la vitesse utilisée pour celles ok par rapport à celles touchées ?
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Bizarre bizarre... ça apparaît uniquement sur la fenêtre de prise de vue ou sur toute la largeur du film (perfo, etc.).
antipatr
Gabou a écrit :Rideaux paresseux ? C'est quand même très étrange que les bandes soient verticales sur tes photos... Il est à défilement horizontal l'obtu du R4 ?!!
Ah mince, je me suis trompé de sens (le cadrage vertical m'a induit en erreur). Non, non...le R4 est bien à défilement vertical. Donc, c'est pas çà.
Obtu horizontal à lames.... effectivement..
Le seul défaut visible est cette histoire de mousse...
Les bandes noires sur la pelloche sont identiquement placées à 0.7mm du bord gauche de la photo et mesurent entre 4 et 5 mm de large...
Quand au temps d'expo j'ai pas tout noté, c'est une pelloche de "prise en mains" Toutes les vitesses semblent fonctionner sous tous les modes, m, les deux mesures du mode A, T et P....
L'obtu :
Le dos ( les traces sont des traces de mousse...
La mousse en cause, à noter que toutes les mousses collent... :evil:
********** (un peu plus tard.......). **********
Je viens de prendre contact par couriel avec un réparateur de la région ( Bordeaux / Sarlat) qui lit ses courriels même le dimanche donc..... changement de mousse R4 40€... A suivre...
en attendant... une seconde pelloche s'impose.... erreur de manip....? whypourquoicomment.. ?
********** (encore un peu plus tard.....) **********
L'obtu étant horizontal.... pourquoi ai-je une bande verticale qui prend la lumière toujours au même endroit
Pelloche defectueuse ? mauvaise fermeture du boitier ?... j'ai pas retendu ma bobine... serait ce le pourquoi du comment ?... défaut de.... je sais pas quoi en fait.... flotte de crutte quand même..
En fait plus je réfléchi.... d'ailleurs je ne pense qu'à ça...
********** (beaucoup encore plus tard.....) ***********
La mousse qui protège et étanchéise la fenêtre de visualisation ( ce qui permet de savoir quelle pelloche on utilise....) est nase là où sort le film de la bobine...
Capice ?
Donc la pelloche subit un temps d'exposition à la lumière plus ou moins long entre deux armements...
Understand ?
Donc il est toujours exposé au même endroit, donc la bande est systématiquement située à la même place et exposée sur le même emplacement et dans le sens vertical ... CQFD... !!!!!!!!!!
Verstehen ?
Serait-ce là la cause de la raison de la conséquence ?
********** (enfin, encore très beaucoup plus tard.....) ***********
(ce fil frise l'onanisme .... :oops: !!)
Il appert que mon explication finale de fuite de lumière lié à la défectuosité totalement destructrice de la mousse concernée et adéquatement localisée corrèle pafaitement la chose subie.
bonne soirée....
Re: Problème mousses sur Leica R4....
Kit de mousse neuves trouvées avec les outils. 11€, ça tue ps le petit cheval..
Par contre et en revanche, quel produit, si tant est qu'il faille en utiliser un, pour nettoyer les résidus. Je proscrirait d'emblée l'acétone... mais quid ?... Essence F ? Alcool isopropilique ? aucun ?....
Gilles
Message par Gilles »
Si la trace est noire sur le néga (et donc blanche sur la photo) c'est bien qu'il a pris la lumière et c'est donc vraisemblablement une fuite.
Pour nettoyer les anciennes mousses: alcool à brûler (éthanol), coton-tiges et beaucoup de patience :mrgreen:.
http://dirapon.be/mousses.html
Amitiés
PhilB
Message par PhilB »
Attention aux produits solvants dans la chambre de l'appareil.Entre les verres de visée et les mirroirs qui peuvent être de matière synthétiques il ets déconseillé d'utiliser des solvants,juste grattage ou très grandes précautions et encore...
Par contre côté dos moins de problème car moins de matières délicates et sensibles aux solvants,enfin un R4 jamais eu dans les mains perso!
Pierre-Yves
Le dos doit être démontable, non ?
Gilles a écrit : http://dirapon.be/mousses.html
Amitiés
Excellentissime
Mes amitiés en retour.... !!!! :wink:
... le site fournisseur fournit un lien avec photos des emplacements et les dimensions apppropriées des mousses avec login et mot de passe.. ! Etonnant non ..?
Voici le lien vers le kit mousse à toutes fins utiles..
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... AQ:US:1123
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 28 octobre 2010 11:30, modifié 1 fois.
phildu24 a écrit :Kit de mousse neuves trouvées avec les outils. 11€, ça tue ps le petit cheval..
Perso, essence F ou Zypo coton tige, cure dent...
Le vendeur fourni TOUT, les ustensiles, le solvant, les mousses et même le mode d'emploi en photos, et pas de la petite photo à regarder au150 macro !!!
exemple :
ça sent la bonne boite à sérieux....
Pierre-Yves
Note : le petite vis chromée, en dessous du gond, c'est celle qui sert à démonter le dos ! :wink:
Pierre-Yves a écrit :Note : le petite vis chromée, en dessous du gond, c'est celle qui sert à démonter le dos ! :wink:
Effectivement si c'est comme du Nikon, la vis est dans une lumière, il suffit de faire déplacer la vis dans la lumière vers le bas, et cela libére l'axe du haut.
Ouaip ! C'est ce que j'ai vu.... donc l'opération devrait se faire sans anesthésie locale ni champ opératoire protecteur....
bon..... yapuka....
A réception et réparation je vous raconterai...
Merci à tous de votre sollicitude ... :wink:
j'attends toujours les mousses. Le colis est parti depuis un petit bout de temps mais avec les mouvement sociaux ça va prendre plus de temps que prévu... :cry:
Enfin, j'en ai profité pour régler le télémètre du FX35.. déréglé sur els deux axes... nickel pou l'axe vertical, la petite vis est bien planquée sous la cuirette, pour l'axe horizontal c'était d'un à une lègère inclinaison du télémètre...... j'y suis allé au culot avec un tournevis de bijoutier et en faisant levier l'ai remis dans l'axe plan.... et ça marche nickel... à la visée du moins.... reste à développer le film voir si tout est OK.
Pfff... avoir trouvé dans la même semaine un A1, un Rollei télémétrique et un Leica.... c'est pas une journée que je vais y passer au labo.... !!!!
Colis mousses R4 reçu hier soir :P
Composition du kit : :
- Sachet avec le kit complet de mousses prédécoupées
- Sachet avec quelques cotons tiges
- Des Ecouvillons (cotons tiges longs )
- Des Baguettes fines de bambou déjà taillées differement aux extrémités (Pointue, Plate biseautée, Plate moins large non biseautée...) afin de gratter les logements des mousses :
- Une lame de scalpel chirurgical
- des disques papiers (genre disque démaquillants)
- Une lingette imprégnée d'alcool
- Une pince plastique longue (genre pince à épiler) (*)
- Un mode d'emploi en Anglais ( Nota : les photos de l'emplacement des mousses et feutrines sont fournies par Mail :bienjoue: )
On peut légitimement considérer que ce kit est particulièrement complet ! (Coût : 11.90€ + 10€ de frais de port....)
Hier soir :
Ablation des mousses
Nettoyage et curetage.
Utilisation d'essence F pour imbimber les mousses
Nettoyage soigné des résidus.
Une fois les mousses enlevées :
Nettoyage particulièrement facilité par les tiges de bambou taillées,
Prévoir du sopalin pour essuyer très régulièrement les embouts des tiges !
Imbiber avec parcimonie les restes des bandes adhésives avec de l'essence F, puis décoller avec la pince. Suffisemment imbibée, la bande vient facilement.
Finition du nettoyage avec un embout bambou trempé dans l'essence F et/ou guidant un disque de papier imbibé d'essence F dans les rails de positionnement.
Finition, selon le même système, avec un spray de produit nettoyant pour lunettes , (Action dégraissante mais non destructrice !)
Nettoyage avec lingette guidée par la tige bambou adéquate.
Oter ensuite les mousses du boiter selon la même procédure en protégeant le viseur avec un post it (cf. tutoriel Diparon) et l'obturateur avec un morceau de film plastique alimentaire.
Laisser sécher (j'ai laissé le R4 tranquille toute la nuit)
Positionner les mousses neuves selon le shéma fourni :bienjoue:
Attention, la bande adhésive.. adhère !!! Cela m'a pris 45 bonnes minutes
Mettre le Film en place.
Faire des photos.
Croiser les doigts :lol:
Nota : Travail grandement facilité par l'utilisation d'une lampe loupe (une trentaine d'euros chez Pearl)
(*) Les personnels de santé ne seront pas dépaysés, le matériel est identique à celui des "set à pansement" ...... :wink:
