retirer une courroie de BRONICA S2
yoda
quelqu'un pourrait me dire comment retirer les attaches de courroie sur un Bronica S2 ?
ce sont les petits trucs en métal munis d'un passant pour la sangle,et fixés sur un axe qui dépasse du corps de l'appareil.
les miens sont siglés bronica barré d'un Z.
d'avance merci!
d'avance merci!
- xXx
Re: retirer une courroie de BRONICA S2
ya pas une partie en plastique qui glisse et qui dégage un trou du diamètre de la tête ?
yoda
non.
j'ai effectivement ce genre de système sur mon EC-TL,
mais là il s'agit d'un système plus ancien je pense.
- xXx
peux-tu en faire une photo pour nous montrer?
- dirapon
Il y a (normalement...) à la base de la fixation de la courroie une pièce avec deux ailettes visibles sur la photo:
Le principe: tu tires sur l'attache perpendiculairement au boîtier, tout en tirant simultanément sur la pièce avec ailettes, qui déverrouille l'attache.
yoda
oui,c'est exactement ce système!
en fait,si je comprend bien,il faut tout tirer vers soit .
j'ai essayé,et quel que soit le sens où je tire,ça ne marche pas!
du reste,j'ai un peu de mal à comprendre comment la pièce a ailettes peut avoir une quelconque action sur l'attache.
physiquement elle ne touche pas l'attache.
usure excessive qui m'empêcherait de déverrouiller?
dois-je glisser une petite goute d'huile dans l'attache?
- dirapon
Les ailettes sont solidaires d'un cylindre qui coulisse sur l'axe. En s'écartant du boîtier, ce cylindre pénètre à l'intérieur de l'attache et écarte les 3 clips qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci.
Un peu d'huile ne peut pas faire de tort: essaye de faire jouer l'attache tout en tirant les ailettes vers toi.
yoda
ça y est j'ai réussi!
la goutte d'huile a été salutaire,j'ai dû me servir délicatement d'une pince à bec fin .
le mécanisme de l'attache était très encrassé!
merci encore
merci encore
- BBoris50
comme quoi avec une goutte d'huile on peut gagner des guerres
