formats et focales
- Mathieu M
formats et focales
Quelles sont les focales idéales pour tirer en 6x9 et en 4x5? J'aurais dit 105 mm pour du 6x9 et 135 mm pour du 4x5. Ou peut être du 150 mm?
assistant (désabonné)
Re: formats et focales
bonsoir
les focales préconisées sont : 100/105 pour le 6x9, et 150 pour le 4x5. (le 135 l'était pour le 9x12).
- Pierre-Yves
Sachant que, tu peux tirer du 6x9 avec une optique pour du 4x5"
MAIS pas l'inverse !
Pas nécessaire, donc, d'avoir une optique pour chaque format (c'est juste plus pratique).
- Mathieu M
Oui évidemment. Dans ce domaine qui peut le plus, peut le moins, comme pour le condenseurs. Néanmoins il faut voir si l'angle de projection n'est pas trop étroit en tirant du 6x9 avec un 150 mm. Enfin ça doit passer pour faire des tirages de taille moyenne sur le plateau.
l'inconvénient que l'on est limité en rapport d'agrandissement. l'avantage est , que vu sa plus grande couverture, l'objectif dédié au format supérieur donne souvent une meilleure définition sur les bords.
