un diagnostic SVP
wEscO
un diagnostic SVP
Message par wEscO »
salut, voici les symptômes post-développement :
des belles marbrures...
une belle tache...
infos :
> TRI-X 400
> révélateur Tetenal Ultrafin
> fixateur Tetenal Superfix
> méthode d'agitation Ilford
globereveur
Re: un diagnostic SVP
Message par globereveur »
la pellicule aurait-elle subit un choc thermique ?
problème à la mise en spire, recouvrement .... ?
As-tu respecté la continuité des températures du révélo jusqu'au lavage avec une latitude de + ou - 2 degrès ???
Autrement dit, là il fait froid, l'eau froide du robinet à 14° derrière le fixateur à 20 voir 22°, ca peut engendrer un phénomène de réticulation de la gélatine qui ressemble un peu à ca.
Au toucher, les doigts bien secs, le coté émulsion est-il bien lisse ?
epimel
Message par epimel »
La tache me fait également penser à un problème de mise en spire => j ai fait la même sur mon premier développement :)
La pellicule ne devait pas être pile dans les rails et la gélatine a du se mettre en contact avec la le coté lisse proche empêchant le revelo de faire son boulot.
Pour les marbrures je n ai pas eut encore
bon courage !
Fred
wEscO
Message par wEscO »
merci pour vos suggestions,
pour les températures, je ne suis jamais trop regardant. j'ai pris la température au moment de mes dilutions révélateur et fixateur et juste avant le rinçage final, c'est tout.
j'essaierai d'être plus rigoureux au prochain développement.
pour la tache, je pense aussi à un pbm de mise en spire puisqu'il y en a sur d'autres vues.
j'ai une question :
j'ai une cuve 300mL dans laquelle je mets deux spires. une spire est vierge, l'autre a une pellicule. est-il préférable de mettre la spire avec la pelloche en bas (fond de cuve) ?
Ha ben, je crois que t'as trouvé la réponse :roll:
Le film toujours en bas, il faut qu'il baigne 8)
benoit c
Message par benoit c »
pour la première, ton film n'a pas trempé tout le temps dans le liquide, mais dans la mousse (ce sont des bulles que l'on voit.)
pour la seconde, ça fait penser à du film qui se colle sur lui même dans la spire.
20x25
Message par 20x25 »
comme benoit...
Christophe
wEscO
Message par wEscO »
merci à tous.
le film qui se colle, c'est la faute à pas de chance ou je l'ai aidé ?
assistant (désabonné)
Message par assistant (désabonné) »
sans doute, un peu des deux.
si tu as un film voilé, ou, si tu peux en sacrifier un, entraine toi à "spirer". d'abord, au jour, puis, dans le noir. c'est un coup de main à prendre.
BBoris50
Message par BBoris50 »
wEscO a écrit :merci à tous.
tu dois l'avoir aidé un peu surtout si tu as mis la bobine vierge en bas
tu utilises un thermomètre pour tes produits ?
