J'ai un Contax AX et 2 optiques Zeiss , le planar 1.7 50mm et le Distagon 2.8 35mm.
Je suis perdu dans les modes de l'AX.
Il parait que le mode programme ne fonctionne qu'avec les objectifs MM;ça parait être le cas sur mes 2 objectifs (http://www.zeissimages.com/mtf.php) , mais pourtant le mode P ne marche pas avec le 35.
A noter aussi que le 35 n'a pas la valeur du petit diaphragme écrit en vert , ce qui est le cas du 50mm.
Y a t il plusieurs Distagon 35mm chez Zeiss?
Le 35mm de chez ZEiss est un objectif MM?
- mulanee
- Gabou
Re: Le 35mm de chez ZEiss est un objectif MM?
Ton 35mm est un AE pas un MM donc juste utilisable en manuel et prio ouverture.
Comment les différencier ?! Bah justement avec la plus petite ouverture peinte en vert sur la bague de diaph. Si c'est en blanc, c'est un AE.
Bien sûr le 35mm existe aussi en MM.
- mulanee
Merci de cette réponse rapide.
Dans le temps les argentiques étaient presque tous en priorité ouverture et manuel.Ca devrait donc aller.
Ceci dit si quelqu'un veut échanger un AE contre un MM....
