Kiev 4A : Changement des vitesses
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Hello à tous,
J'ai acheté pour quelques euros un Kiev 4A en excellent état apparent, mais j'ai un soucis avec les vitesses.
Quand je désire changer la vitesse, après avoir armé l'appareil, j'ai beau soulever la molette, le rideau bouge en même temps....
Quel est mon soucis, il y a t'il quelque chose que je fais de travers?
Re: Kiev 4A : Changement des vitesses
Normalement tu fais tout bien, il faut peux être une petite révision a ton engin :?
ALambix
Message par ALambix »
Tu parles du rideau supérieur ? Une fois armé et quand tu changes de vitesse (surtout dans les hautes 1/1000 à 1/125 grosso modo) tu le vois continuer à s'enrouler ou se dérouler selon le sens de changement de vitesse ?
Ben si c'est ça...c'est normal !!!!!!! Les hautes vitesses sont obtenues par translation d'une fente le long du film. Sur les kiev/ contax en gros de 1/1000 à 1/125 la taille de la fente est réglée par déplacement du rideau supérieur au changement de vitesse. En dessous jusqu'au 1/25 l'écart ne change plus, mais un système mécanique va retarder le départ du rideau supérieur, en dessous c'est un autre système mécanique qui va retarder encore plus le départ du second rideau.
Met un film et prends des photos. tu conclueras au résultat.
Sur mon Kiev, le rideau bouge un peu quand on change de vitesse, mais on peut pas parler d'enroulage et déroulage...
Après, si ça ne provoque pas de jour, et si les vitesses semblent bonne, mets un film dedans pour tester si tout marche au poil.
Miniman 08
Merci de votre aide.
Je vais essayer avec un film.
ALambix
daouar a écrit :Sur mon Kiev, le rideau bouge un peu quand on change de vitesse, mais on peut pas parler d'enroulage et déroulage...
Il faut démonter la platine pour bien voir le phénomène !
STEPHI (désactivé)
Message par STEPHI (désactivé) »
ça peux venir du petit crochet qui se situe dans la partie supérieure
qui ne fait plus sa fonction .
il suffit quelquefois de le tordre légèrement.
6 eme image de la page
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... moval.html
