Problème avancement film Mamiya C3
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Alors voilà, soit je m'en sers mal, ou soit il y a un problème
Quand je veux avancer le film, la molette est bloquée, la seul solution est de maintenir le déclencher en position basse et de tourner la molette en même temps....
j'ai bien mis sur roll film
et à quoi sert ce couvercle?
albedo1
Re: Problème avancement film Mamiya C3
Message par albedo1 »
Pour le film je ne sais pas ( sur le 220f c'est un gros bouton!)
Pour l'ouverture, c'est un viseur " sportif" !!!! assez approximatif amha
Il faut un film chargé ou tourner la commande moletée sur sheet multi-expo
le manuel ici; http://www.cameramanuals.org/mamiya_pdf/mamiya_c3.pdf
il faut vérifier aussi que le bouton repère 22 dans le manuel est bien sur lock
Miniman 08
Moskva 4 a écrit :Il faut un film chargé ou tourner la commande moletée sur sheet multi-expo
merci pour la notice.
Pourquoi mettre sur sheet (feuille) ou multi expo?
C'est un film, donc c'est roll film non?
Sheet : c' était pour pouvoir monter un accessoire pour mettre des petits plans films, dans ce cas là l'appareil ne trouve pas la présence d'un Roll film.
multi-expo c'est pour faire 2 expositions sur la même vue.
ce bouton permet aussi d'essayer l'armement et le déclenchement sans film.
Si il y a un film, je pense car le compteur de vue est à 4, il faut regarder de l'autre coté de l'appareil pour voir si le bouton moleté 22 de la notice est bien sur lock. Ce bouton commande la fermeture ou l'ouverture du volet qui protège le film quand on veut changer l'objectif.
Il y a aussi la tirette 23 au dessus du gros bouton lock qui semble être un blocage.
Je n'ai pas ce bouton sur mon C330 :!:
Miniman 08
ok. Merci.
J'ai mis un film neuf, bien aligné les repères.
Le locket est sur roll film, la molette d'en face est bien sur lock.
J'ai fait mon premier film, je n'ai fait que 9 vues....et à chaque fois, j'étais obligé d'armer , de maintenir le déclencheur en bas pour pouvoir tourner...
Je verrai bien avec le 2è film.
PS : c'est ma première expérience en MF.
:( il y a peut être un souci et la tirette repère 23 est'elle à la bonne position?, si il a été vendu comme fonctionnel, c'est au moins des questions au vendeur, et peut être retour au vendeur :?
Pour éviter de gacher un autre film tu peux remettre le papier sur une bobine et basta, le mamiya ne test pas l'épaisseur du film comme un Rolleiflex
Miniman 08
Moskva 4 a écrit ::( il y a peut être un souci et la tirette repère 23 est'elle à la bonne position?, si il a été vendu comme fonctionnel, c'est au moins des questions au vendeur, et peut être retour au vendeur :?
repère 23 ok.
Je vais voir avec le film actuel.
Une question : faut il armer l'obturateur avant d'avancer le film?
normalement quand on tourne la manivelle, le film avance d'une vue et arme l'obturateur de l'objectif. Si par erreur on déclenche directement sur l'objectif, rien n'empêche de réarmer l'obturateur avec le bouton rond (repère 2) à droite quand on regarde l'objectif.
D'ailleurs on peut tester l'objectif indépendamment du boitier pour voir si tout marche bien de ce coté, déclencheur repère 1, armement repère 2
