** Batterie Fuji GX680 **
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut à tous,
Je viens d'acheter pour presque rien un ensemble Fuji GX680 super complet: viseur AE, 5 optiques(65,100,135,180 et 250), compendium, soufflet macro et extension de rails, soufflet grand angle, 2 dos 120, 1 dos Pola, déclencheur à distance ... et .... une courroie pour les courageux au dos solide ;)
J'ai cru comprendre que le point faible de cet appareil ce sont les batteries que l'on ne trouve plus, celles que j'ai semblent encore bonnes, au moins une en tout cas, elles ont été reconditionnées au moins une fois d'après le vendeur et leur ampérage a été un peu augmenté.
Mais, je me doute qu'elles ne vont pas durer, donc je souhaiterais savoir s'il existe un truc (bricolage) pour adapter des batteries plus standard (type AA) dans le boitier ?
Merci d'avance.
A+
Re: ** Batterie Fuji GX680 **
regarde peut-être chez ces gens-là 8)
http://www.aboutbatteries.com
Brasdfer
Salut,
Merci pour ces infos, je vais peut-être m'orienter vers une adaptation maison à partir d'un des deux packs que j'ai.
ça n'a pas l'air d'être trop dur, l'adaptation de kameradoktor utilise un coupleur de six accus format AA (1.2V x 6 = 7.2V) exatement ce qu'il faut pour le GX680.
Merci encore.
A+
Oui, tu ouvre à la lame de cutter chauffé le pack batterie d'origine, tu vires les éléments, tu installes des neufs, en prenant soin DE GARDER LE DISJONCTEUR THERMIQUE qui se trouve à l'intérieur du pack d'origine.
Brasdfer
Merci Mael,
Je vais faire comme tu dis (lame de cutter chauffée), et tu as bien fait de m'indiquer qu'il y avait un disjoncteur thermique à conserver.
Merci encore.
Brasdfer
Oups! un dernier truc, les piles lithium des deux dos 120 sont vides (pour la mémorisation du nombre de vue etc... lors l'on detache le dos ou que l'on coupe l'alimentation). C'est un peu galère :)
Je crois qu'elle est soudée quelque part à l'intérieur du dos.
Je pense que Fuji ne prend plus en charge ce type d'intervention, donc j'envisage de le faire moi même, mais je n'arrive pas à trouver la réference de cette pile ni la façon de démonter le dos pour y accéder.
Merci d'avance pour vos lumières à ce sujet.
A+
Brasdfer
C'est bon, j'ai trouvé de l'information sur le changement de la pile du dos:
http://www.galerie-photo.info/forumgp/read.php?2,684
ça peut servir à d'autres :)
A+
