[help] Bronica ECTL 2 miroir bloqué haut
frcolin
Message par frcolin »
Salut à tous,
J'ai acheté il y a 1an ou 2 un bronica "ectl II" à mael.
J'avais fait une pellicule d'essai à l'époque et je viens juste de le ressortir de son carton.
Cet aprem j'ai fait 2 films 120 en automatique, impeccable.
Et à la 1ère photo du 3ème film, le miroir s'est bloqué en position haute !!!
Je n'ai rien touché pour ne pas agraver son cas.
Il y a t'il une astuce pour le faire repartir dans un cycle normal ?
Merci d'avance.
dirapon
Re: [help] Bronica ECTL 2 miroir bloqué haut
Message par dirapon »
Je commencerais par renouveler la pile.
Oui je dirais remplacement de la pile, d'office.
frcolin
Pas bête ! (j'y avais pensé aussi, hein).
Je vais essayer d'en trouver une demain (c'est pas gagné un dimanche) sinon Lundi.
frcolin
Je n'ai pas trouvé de pile l544 aujourd'hui. Par contre j'ai testé celle du boitier, elle donne 5,6V ce qui n'est pas mal pour les 6v d'origine mais ce qui est de mauvaise augure pour mon problème :\
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
5.6 volt sans charge cela correspond à bien moins dans un circuit, donc ne désespère pas. De plus 6 volt c'est une convention, car en réalité elles font un peu plus, soit 6.2 volt en général.
y a pas un testeur de piles sur ce boitier cmme sur le EC?
frcolin
J'ai changé la pile (que j'ai payé 3x le prix d'internet dans un magasin pourtant spécialisé piles, bref).
Dans un premier temps rien ne s'est amélioré.
Puis aprés plusieurs changement d'optique, changement de dos, déclenchements (ca ne faisait rien), manipulations diverses, le miroir a repris sa place.
Désormais c'est la manivelle d'armement qui est bloquée ! :evil:
Une idée pour cette manivelle ? Faut-il opérer ?
Dos déposé, sur l'arrière, en bas à gauche, y'a-t-il deux petits tétons métalliques rectangulaires de sortis ? Si oui, peux tu (gentiment) les repousser ? Et ressayer d'armer/déclencher ?
frcolin
Merci pour l'astuce...
Moi j'ai trouvé les tetons en bas à "droite" mais cela a fonctionné.
Tout semble être rentré dans l'ordre.
Oui à droite... :oops:
frcolin
Le miroir s'est de nouveau bloqué en haut, à la fin de la 12ème pose (même 13 indiqué sur le dos).
cette fois ci avec une pile neuve. J'ai rententé avec une pile encore plus neuve, rien à faire.
Mael a écrit :Dos déposé, sur l'arrière, en bas à gauche, y'a-t-il deux petits tétons métalliques rectangulaires de sortis ? Si oui, peux tu (gentiment) les repousser ? Et ressayer d'armer/déclencher ?
J'ai fait la méthode du téton.
J'ai tititllé les tétons. :roll: Au début cela n'a rien changé.
Aprés plusieurs essais, en renversant le boitier je me suis aperçu que la molette d'armement tournait. J'ai pu déclencher et le miroir est revenu en place.
Ce problème est-il dû au dos ?
Ou bien est-ce un problème interne au boitier ?
Merci d'avance.
Colin.
db8x11
Message par db8x11 »
En renversant l'appareil ?
Donc c'est une pièce qui se balade.
Un ressort cassé ?
frcolin
C'est ce que j'ai pensé, mais je ne suis pas certain du lien de causalité avec le renversement.
Si le problème se reproduit, je ferai bien attention a décortiqué chaque action.
Mais si jamais quelqu'un a connaissance du problème (genre c'est un problème fréquent) : qu'il n'hésite pas à se manifester haut et fort :lol:
