Sinar F petite maintenance
Ma sinar F achetée d'occasion avait un souci au niveau des montants sur le mouvement de décentrement horizontal et le serrage rotation montant, puisque c'est le même mécanisme.
Voici un petit mode d'emploi
Tout d'abord une vue du montant avant
Pour démonter le cadre il faut d'abord desserrer le mouvement pour pouvoir décentrer, ensuite il faut dévisser la vis de butée à l'intérieur de la rainure
Le cadre séparé cela donne ça
Ensuite à l'aide d'une pièce, dévisser le cache centrale de la manette, enlever la manette, c'est généralement un peu coincé sur la partie cannelée, utiliser un petit morceau de bois dur pour faire levier
Dévisser complètement la commande de serrage de bascule
Ensuite sortir l'axe, sur ma Sinar c'était tellement gommé que j'ai dû extraire l'axe en poussant à l'aide d'une cheville en bois et un petit marteau
Nettoyer l'axe et l'alésage avec un dégraissant, jusqu'à que le moyeu rentre avec douceur dans l'alésage, ensuite remettre de la graisse et remonter. Pour cela il faut aligner la lumière pour que la vis de serrage du til rentre sans souci.
Remonter le cadre et remettre la vis à tête cannelée, serrer à la main pour enlever le jeu
Ensuite remettre le levier de serrage, en l'orientant convenablement pour facilité la manoeuvre
Cette petite notice est valable pour les deux montants.
Maintenant la Sinar est bien régler, plus besoin de faire des efforts pour serrer ou desserrer les mouvements.
blanc
Re: Sinar F petite maintenance
Message par blanc »
Bien bien,
quel lubrifiant as tu utilisé? J'ai eu de très bons résultats avec du suif de métrologie (de toutes façons le suif c'est de la bombe)!
antipatr
Message par antipatr »
Sinar F1 ou F2 (je n'arrive pas encore à les reconnaître) ? Je me tâte pour en acheter une. Achetée en boutique ou à un particulier ? Quel prix ?
Pour la graisse j'utilise de la graisse au téflon de marque Ron, le suif c'est peut être un peu épais.
Pour le prix la chambre + 1 soufflet normal + 1 soufflet ballon + 2 rails+ une caisse de Sinar norma + 1 visée binoculaire à réparer environ 300 euros je crois.
Achetée sur le forum galerie photo, par contre mauvaise surprise le montant avant était fissuré au niveau de l'attache sur le rail.
C'est une panne fréquente il faut faire attention à l'achat, c'est la partie fragile de cette chambre, le bloc qui est fixé sur le rail est en matière plastique.
Il y a aussi une usure fréquente d'un patin situé sous le serrage des colonnes de décentrement verticale, il est souvent usé ou éclaté.
Si l'on répare pas on risque de marquer la surface des colonnes.
Si cela intéresse quelqu'un je peux faire une notice
Petite mise à jour, un lien vers un pdf contenant 144 pages, vue en éclatée, référence des pièces et conseils de maintenance.
http://www.image2output-support.com/dow ... 0Handy.pdf
un autre lien vers la page de garde avec d'autres documents Sinar
http://www.image2output-support.com/sinar/
zacharie
Message par zacharie »
antipatr a écrit :Sinar F1 ou F2 (je n'arrive pas encore à les reconnaître) ? Je me tâte pour en acheter une. Achetée en boutique ou à un particulier ? Quel prix ?
J'ai une Sinar F1 au club, et une Linhof Kardan bi à la maison. Fabrication Linhof très, très supérieure.
La fixation de l'étrier sur la Sinar se fait par mise en tension d'une petite pièce plastique, qui a cassé, et la pièce coûte le prix d'une chambre complète en occasion. Super glu en attendant, d'autant que personne ne s'en sert... Mais bon, malgré la réputation de Sinar, c'est pas un modèle que je recommanderais, connaissant la Linhof qui est aussi facile à trouver.
c'est le principal défaut de la Sinar F ou F1, cette pièce a été changée sur la F2
