Problème Durst M700
ramuntxo
Problème Durst M700
Message par ramuntxo »
salut à tous,
J'ai récupéré il y a peu un Durst M700 en très bon état mais non utilisé depuis environ 15 ans. La dame qui me l'a vendu m'a dit qu'il ne fonctionnait plus ; a priori le transfo était mort (de fait quand je l'ai branché, à plusieurs reprises, le transfo a émis un bref bzzcrrc mais pas de lumière).
J'ai donc acheté, conformément aux indications de la notice, un transformateur pour halogène 12V, max 105W (la lampe est une 12V, 100W). Je fais mes petits branchements, je mets sous tension et miracle : ça s'allume et semble bien lumineux et tout, même pour du 24x24.
Pis d'un coup plus rien, ça sent le chaud.
J'ouvre la bête : la lampe halogène est grillée et le petit truc qui sert à la brancher est brûlant.
Je mets une nouvelle lampe halogène (heureusement j'en ai deux) et là, rien.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'passe ? Qu'est-ce que j'fais ?
Merci de votre aide.
A plus.
Re: Problème Durst M700
Les mauvais contact sont fréquents avec les supports de lampe halogène, cela chauffe beaucoup. Les vendeurs de matériel électrique ou électronique vendent ce genre de support en céramique. il faut mesurer l'entre axe des pinoches de la lampe. probablement le format GZ6,35
ramuntxo
Super je te remercie.
Si j'ai bien compris, il faut que je change ce bitoniau ?
tu peux essayer de gratter les contacts du support et les pinoches de la lampe.
Des fois il suffit de rentrer et sortir plusieurs fois la lampe du support pour que les contacts s'améliore, mais à terme il faut changer, c'est probablement bien oxdé. Il y a 8,3 A qui passe tout de même :?
