Problème au développement.
Je me tourne vers vos lumières car je viens de foirer deux développements.
Les négas sont quasi-transparents (on distingue quand même quelques images, mais c'est tres subtil) (même la fin n'est pas complétement noire) On ne voit pas les chiffres sur le bord.
Les paramétres: Across 100@100 et Tmax400@400 le tout dans du Xtol 1+3 à 20° et pendant 13'45
Où se trouve le problème?
Merci à vous
Gabou
Re: Problème au développement.
Message par Gabou »
Pas 36 solutions : ton Xtol est mort c'est sûr et certain désolé. :(
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est le problème de l'Xtol, quand il est mort on ne le vois pas. Et il peut "tourner" à n'importe quel moment, selon les dires de certains. Chez moi il se comporte vaillamment depuis longtemps.
Merci, je suis surpris car Je me suis ervis sans problème de ce Xtol samedi dernier et il a été préparé, il y a deux semaines...
J'ai oublié de précisé que les pellicules sont exposées depuis deux mois, ça peut jouer?
Sinon, j'ai bien regardé, on voit les numéros sur le bord mais ils sont tres faibles....
Comment puis-je tester mon révélateur sans détruire un nouveau film?
M.HENRY
Message par M.HENRY »
même avis, ton révélateur est fort probablement mort.
La pellicule exposée depuis 2 mois aucun problème, j'ai développé il y a quelques mois une pellicule exposée en 1971 :shock:
Pour tester ton révélateur tu prend un morceau de film insolé et tu le développe (l'amorce par exemple) s'il est transparent change de révélateur.
Gabou
Message par Gabou »
Depuis deux semaines seulement ! :shock:
Le truc c'est que c'est sûr il est mort donc la vérité est ailleurs...
Je vais dire des trucs cons mais bon faut trouver le truc.
Ta solution stock était conservé dans quoi et où ?
Tu t'es bien servi de ta solution stock pour faire ta dilution aujourd'hui ?
Y a t-il une possibilité que tu ai réutilisé par erreur un Xtol déjà dilué en pensant que c'était du stock ?
Possibilité aussi d'un contact entre le fixateur et le révélateur, ce qui flingue ce dernier avec une facilité déconcertante...
si tu as un kit de contrôle pour piscine, tu peut toujours voir à quel niveau se situe le pH, dans le cas d'une conta au fixateur
old.japan
Message par old.japan »
Étonnant ton souci, j'ai utilisé du Xtol qui était prêt (en solution stock) depuis plus de trois mois et les développements étaient nickels. Je ne vais pas au-delà de la dilution en 1+1 au max et je compte ne plus faire que du développement en solution stock d'ailleurs.
Ce serait quand même pénible de devoir préparer 5 litres pour les balancer peu de temps après !
BernardC
Message par BernardC »
Il y a une possibilité que on n'a pas citée, il faut une quantité minimum de XTol pur pour le développement, quelle que soit la concentration.
De mémoire, ca doit être 100ml pour une 135/36.
Si tu as fait une dilution 1+3 et préparé 250ml de révélateur, ca donne dans les 62 ml de XTol pur et c'est normal que ca ait foiré.
Est ce que ca peut etre ca ?
B
Merci à tous pour vos réponses.
Je viens de tester la solution stock
J'ai révéler 10min en solution stock un morçeau exposé d'amorce, j'ai fixé 7min et il reste noir
Pour être sur j'ai fixé un morçeau d'amorce sans le révéler, il devient transparent en 3min.
Donc le révélateur ne semble pas en cause.
Pour ma dilution, j'ai fait un litre de solution donc 250Ml de stock plus le reste d'eau....
Le problème peut-il venir d'un manque d'agitation ou de quelque chose comme ça?
Gabou
Message par Gabou »
Alors là je pige pas. :shock:
M.HENRY
pour être certain il faudrait développer un morceau de film non insolé et lire les mentions automatique sur le film (chiffres et marque s'il elle y est).
Si les indications sont bien lisibles le révélateur ne sera pas en cause.
Fixer un film sans le développer te donnera toujours un film transparent.
Je vais refaire un test ce soir
HP5+ 400 dans du Xtol pur 8min 20°
Qu'en pensez vous?
Je me demande si la température ne peut pas être en cause,
J'ai trainé pour la mise en spire et je me suis rendu compte que les solutions retombent vite en température, vers 18/17°
Qu'en pensez vous?
Je m'auto répond
Le développement a fonctionné.
Par contre j'ai peut être agité un peu trop, ou alors mon Himatic sur expose ou alors 8min c'est trop long, mais les négas sont bien denses...
La suite au prochain numéro.
Lino
Message par Lino »
Salut
J'ai aussi un Himatic minolta.
Si la cellule n'a pas été réétalonée pour les nouvelles piles (voltage différent de celle de l'époque), cela peut éventuellement te donner un problème d'exposition.
Maintenant je doute que cela joue sur plus d'un diaph vu la faible différence de voltage tout de même.
monbon
Message par monbon »
J'utilise l'Xtol depuis plus de deux ans, il se conserve sans aucun soucis pendant 4 mois. Par contre la dilution à 1+3 me parait peu recommandable. Personnellement je ne l'utilise que pur ou bien à 1+1.
Lino a écrit :Salut
En fait au tirage, les négas sont tres bien, tres fouillés.
Je crois aussi que la dilution 1+3 du moins dans une petite cuve n'est pas une bonne idée.
