E6 frequence de rotation
lephotographe59
Message par lephotographe59 »
bonjour,
Je souhaite prochainement dev mes 120 E6, avec je suppose (cf forum)le kit tetenal. La question est la suivante, quelle la frequence de rotation avec ma cuve...methode manuelle à l'ancienne quoi!!
merci à vous
suaudeau benoit
Re: E6 frequence de rotation
Message par suaudeau benoit »
A la louche ma CPE2 tourne entre 1 et 2 tours par secondes pendant 3 ou 4 secondes avant de changer de sens.
lephotographe59
Est ce qu'il est donc possible de le faire manuellement.
amaicalement
metallicavid
Message par metallicavid »
si bien hermetique, tu peux la faire rouler sur une table de gauche à droite pour reproduire ce que le CP2 fait
(vu dans une notice jobo)
suaudeau benoit
Je pense qu'il faut faire tourner la cuve verticalement dans son bain à 38°, en conséquence il faut que la cuve soit pleine.
PhilB
Message par PhilB »
Impossible surtout avec du E6 de faire rouler sur une table car côté température il faut être exigeant et à moins d'être dans une pièce à 38°..... :lol:
Bain marie obligatoire.
Prendre une cuvette ,mettre les bains au bain marie un peu au dessus de la température prescrite,mettre la cuve avec le film au bain marie également poids dessus pour qu'elle tienne vide dans la cuvette ,quand tout est à température commencer le traitement en agitant dans une Paterson par exemple avec l'agitateur qui fait tourner la/les spires et le tube central.
Plus c'est régulier mieux ça vaut mais pas une trop grande importance pour peu que ce soit raisonnable .
Prévoir un robinet d'eau bien chaude pour régulièrement faire un appoint d'eau chaude pour maintenir au plus près la température par rapport à celle préconisée par le fabricant du kit.Je laisse un thermomètre dans le bain marie en permanence et je contrôle très souvent tout en agitant,ça se fait très bien même si une Jobo ça doit soulager pas mal.
Je précise que je n'ai développé que du C41 pas du E6 mais c'est le même principe ,le E6 étant quand même plus exigeant.
lephotographe59
cela me parait tres clait ...y ' a pu qu'à....
concernant le fix, ... tout est vendu avec le kit?
merci
suaudeau benoit
Oui, tous est dans le Kit. Attention certains bains tachent.................
:lol:
