Mamiya C220/correction du temps de pose
MisterBull
Message par MisterBull »
je suis en train de lire le mauel du Mamiya C220 (je n'ai pas l'appareil sous les yeux) et je lis que le temps de pose peut amener à être modifier, en lisant une échelle sur le côté de l'appareil.
J'ai peur :shock: est ce fastidieux, complexe, fréquent, cela bcp en fonction de l'optique?
Je le savais avant d'acheter le boitier, mais là en lisant je me dis..euh ça risque pas d'être pénible?
merci
albedo1
Re: Mamiya C220/correction du temps de pose
Message par albedo1 »
Cette correction n'est appliquée que pour la "proxiphotographie"
j'hesite à employer le terme macrophotographie avec un 220 la macro je n'y croit pas trop.
Le souflet sorti au maxi, on doit pouvoir faire une map à 20 cm environ (avec le 80), dans ces conditions il faut surexposer (regarde la distance optique/film !)
Pour les map classiques le souflet se déplace assez peu.
De toutes les façons, le réglage est indiqué sur le côté de la rampe .
albedo1
Correction, avec le 80mm la map mini est de 35cm ,dixit le manuel :)
Il faudra que je m'essaye à la macro en 6x6 avec mon 220f , pour voir.
A cette distance il faut faire attention à la parallaxe, Mamiya a fait pour ça le paramender http://farm5.static.flickr.com/4050/437 ... 9faf_m.jpg
MisterBull
merci à vous.
SI je résumé, dans des conditions d'emploi ne retrant pas dans le champs d'action de la proxiphoto ces corrections de temps d'expo ne s'appliqueront pas??
albedo1
Il y a un repere de correction de paralax sur le verre de visée, mais je ne sais pas si c'est efficace, je n'ai jamais fait de macro au 6x6
j'ai un nikon F avec viseur de poitrine pour cela (ça m'evite de me coucher dans l'herbe mouillée :lol: )
MisterBull
albedo1 a écrit :Il y a un repere de correction de paralax sur le verre de visée, mais je ne sais pas si c'est efficace, je n'ai jamais fait de macro au 6x6
ouais mais je parle de temps d'expo pas de la paralaxe :wink:
albedo1
oui oui, la correction d'expo est liée au tirage entre l'optique et le plan film.
Donc en proxi tirage long et correction
en map normale à peu pres 1m ,pas de correction
en cas de doute après avoir fait la map, tu regarde sur le coté de la rampe
MisterBull
ok merci
