recharger un film 120 ayant été rembobiné ?!?
walter sobchak
bonjour à tous...
voilà mon problème...
suite a une mauvaise manip j'ai dû rembobiner ma pellicule jusqu'au bout sans avoir pris une seule vue...
est ce que je peux la remettre dans le dos en partant "de la fin ?"
merci d'avance..
merci d'avance..
- suaudeau benoit
Re: recharger un film 120 ayant été rembobiné ?!?
Oui, mais tu vas t'amuser car la pellicule n'est pas fixée du coté "fin du film", donc si tu ne le positionne pas parfaitement, cela va boudiner.
alchemist
Je ne crois pas que ca soit possible. Le film est que au debut colle sur le papier, pas a la fin. Il faut mieux (dans le noir) mettre le film sur un autre bobine, et recommencer au premier vue.walter sobchak a écrit :bonjour à tous...
merci d'avance..
Bon courage!
-paul
walter sobchak
bon, merci..
je me doutais que ça ne pouvais pas être aussi simple...
je vais plutôt racheter une pellicule...
merci encore !
merci encore !
- suaudeau benoit
Moi je l'ai fait une fois, mais j'ai du m'y reprendre à 3 fois avant de réussir. Dans le noir, il va de soi.
assistant (désabonné)
si, si, c'est possible… mais c'est galère !
- daouar
Je rebobinne bien du 120 sur du 620 sans (trop) me prendre la tête, alors en restant au même format, c'est finger in the noz
Brasdfer
Salut,
J'ai fait ça plusieurs fois, avec de la Trix-X, le bout de papier collant en début de film est "repositionnable", ça aide beaucoup
ça ne marche pas pour tous les films, sur certains, le bout de papier collant ne peut pas être décollé
et la c'est un peu plus difficile de rembobiner en arrivant exactement à caler le papier de protection et le film mais ça reste faisable.
A+
A+
walter sobchak
c'est justement de la tri X,
bon alors je vais essayer...
merci des conseils !
- Ti Clic
Très simple : tu rembobines ton film sur une bobine vide en serrant bien. Lorsque tu arrives à l'endroit où le film est collé sur le papier, du décolles délicatement l'autocollant du papier et tu le recolles là où il doit tomber. En photo, ça donne ça :
Dolmance
Il m'est arrivé deux fois la mésaventure.
La première pellicule j'ai positionné un bout de scotch et je l'utilise à l'envers. Elle est encore dans mon dos de RB67, je ne connais pas encore le résultat mais pour le moment ca à l'air de bien se dérouler.
La seconde je prévois de la rembobiner sur un rouleau vide (toujours en scotchant le bout qui est libre pour que ce soit plus facile et de l'utiliser sur un appareil type brownie mais acceptant du 120 (ou ca ne risquera rien de toute façon!)
(Manipulations faites dans mon manchon de développement)
