Zenith 12 XP
Solidcountry
Zenith 12 XP
Message par Solidcountry »
Bonjour !
Je suis le nouveau propriétaire d'un zénith 12 XP, malheureusement je n'arrive pas à trouver des duracell D386. Ainsi je voudrais savoir si les piles sont indispensables pour prendre des photos avec cet appareil ou si elles ne servent qu'à indiquer la sur/sous-exposition du sujet.
Merci d'avance pour vos réponses !
ALambix
Re: Zenith 12 XP
Message par ALambix »
Solidcountry a écrit :Bonjour !
Elles ne servent que pour l'exposition.
albedo1
Re: Zenith 12 XP
Message par albedo1 »
Compte tenu de la précision :roll: de la cellule du zenit, ne pert pas ton temps.....
cherche plutôt une cellule à main
Solidcountry
Re: Zenith 12 XP
merci pour vos réponses mais qu'est ce qu'une cellule à main ?
Re: Zenith 12 XP
BBoris50
Re: Zenith 12 XP
Message par BBoris50 »
j'en ai aussi un depuis quelques temps et c'est un boitier que j'aime bien mais vaut mieux prendre, comme dit, une cellule à main :lol:
zorbalegrec
Re: Zenith 12 XP
Message par zorbalegrec »
Les piles LR 44 conviennent.
zorbalegrec
Re: Zenith 12 XP
A force d'employé ce boitier on connaît le fonctionnement de la cellule. Et on sait si il faut surexposer et de combien de diapharme il faut le faire.
Et en dévelloppement de la même façon et avec le même revelateur on arrive à avoir le négatif voulu.
jllprod
Re: Zenith 12 XP
Message par jllprod »
Heureux possesseur d'un Zenit 12 XP, je n'ai jamais eu de soucis avec sa cellule, qui ne couvre certes pas une large plage d'exposition, du fait de l'obturateur, mais est loin d'être ridicule.
A toutes fins utiles, il existe une astuce pour régler la cellules des 12 et dérivés :
Quand on regarde le boitier de face, sur le côté droit (côté manivelle de rembobinage), au dessus de l'attache de courroie, il y a une vis à tête fendue de 3mm de diamètre. Si on la dévisse, on accède à la vis de réglage du posemètre. Par contre, je ne sais pas si c'est justifié, mais on conseille d'enlever les piles avant de toucher à la vis de réglage pour éviter les courts-circuits (dans le doute ...).
Sens horaire : on diminue la sensibilité ;
Sens anti-horaire : on l'augmente.
Attention, c'est relativement sensible. Il suffit de croiser les résultats avec un boîtier de référence avec le même objectif.
Leodium
Zenit 12 XP ? Pourquoi pas comme Porteur de Précieux M42 ?
Message par Leodium »
Oriu a écrit :Renseignes toi si tu as la mesure à pleine ouverture, une cellule qui utilise des pile normales, un vieur digne de ce nom, la fiabilité..............
Si tu veux t'amuser avec du M42, il y a meilleur et surtout plus confortable.
Par contre si tu veux avoir la présélection automatique (mesure à pleine ouverture) il ne sont pas légion les porteur de M42 inter marques. La monture M42 est une monture universelle, mais le couplage avec la cellule du boitier est souvent propre à chaque marque.
Lien inital de départ de ce message : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 49#p627449
Alors, je suis dans la démarche d'essayer la photo de GrdPapa et je viens de me rendre compte que j'ai deux optiques M42 (dont la Pentacon) qui méritent de s'y intéresser !
En lisant ce qui est ci-dessus, je me suis dit que c'était l'idéal... Zenit 12 XP : fabrication récente, pas cher, juste un truc qui fait clic-clac de manière plus aisée que mon Exa1C (viseur poitrine et plage de vitesse de 1/30 à 1/175)...
Puis, j'ai lu ceci sur http://www.collection-appareils.fr/ (Je m'y fie mais je ne devrais peut-être pas ?) J'ai mis en gras ce qui m'a dirigé vers cet appareil...
Sylvain Halgand a écrit :Sorti en 1982, le Zenit 12 remplace le Zenit TTL dont il reprend la base. Contrairement au TTL qui utilisait une pile au mercure de type PX625, le zenit 12 utilise deux piles alcalines de type 186 à 1,5 volts.
Le posemètre incorporé est cette fois muni de deux petites cellules CdS placées derrière le prisme alors que le Zenit TTL ne possédait qu'une cellule CdS placée devant le prisme au travers d'un miroir semi-transparent.
L'avantage d'une telle construction permet à cette cellule d'être plus précise lors d'une prise de vue en milieu sombre. Le second progrès est l'abandon du traditionnel galvanomètre contre un jeu de deux diodes rouges, l'une vous indique la sous-exposition, l'autre la sur-exposition. Lorsque les deux diodes clignotent en même temps, l'exposition est correcte.
L'abandon du miroir semi-transparent sur le prisme combiné à une lentille de fresnel plus performante et la présence d'un dépoli à micro-prismes permet d'effectuer une mise au point précise dans un viseur un peu plus lumineux qu'auparavant.
Le Zenit 12xp fut l'appareil des photo-amateurs des années 80 et 90. Son faible prix de vente, son optique Helios 44M idéale pour le noir et blanc, sa monture M42 permettant l'utilisation de lentilles de toutes marques et de toutes qualités et enfin sa robustesse de tank soviétique en ont fait un appareil au rapport qualité/prix imbattable.
Commercialisé à 1 170 000 exemplaires (selon Princelle), cet appareil existe sous plusieurs variantes. La 12s assez rare avec posemètre à aiguille (certainement pour épuiser les stocks de boîtiers TTL), la 12xp (exportation), la 12cd (version domestique) ainsi que les séries S (XpS et CDS) prévues pour les ensembles PHOTOSNAIPER.
Le Zenit 12xp est à mon sens un des meilleurs appareils de la marque et un des Zenit anciens les plus agréables à utiliser
Source : http://www.collection-appareils.fr/x/ht ... %20XP.html
Caractéristiques:
  • Reflex 24x36 à objectif interchangeable
  • M42x1 avec commande de fermeture du diaphragme.
  • Mesure de la lumière à travers l'objectif par cellules CdS
  • Alimentation: 2x LR43.
  • Obturateur à rideau textile type "LeicaII", armement par levier.
  • Séquence de l'obturateur: B, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/500s, synchro-flash 1/30s, retardateur.
  • Chargement: dos à charnière.
Re: Zenith 12 XP
Zenith, oué bof, quand tu auras utilisé ton F3, le zenith servira à caler une porte.
Trouve toi un Fujica ST705 ou plus, et tu auras un porteur sain de M42, cellule moderne appareil mieux qu'un Zenith et de loin. Par contre par de présélection automatique en dehors des objectifs Fujinon
flipot
Re: Zenith 12 XP
Message par flipot »
Tu ne l'a plus il est a moi depuis presque 2 ans BBoris50 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A moins que tu en ai un autre !
Oui la cellule n'est pas une flèche , j'ai depuis le le premier film opté pour une a main .
Krzysztof
Re: Zenith 12 XP
Message par Krzysztof »
J'ai eu un 12 XP pendant plusieurs années. Je l'ai donné à une amie. C'est un bon appareil, fiable, et solide. J'ai fais des photos par -37°C (-50°C ressenti) sans qu'il bronche. La prise en main est correct, et ça fait des gros clics et un gros clacs. Ce n'est pas un appareil raffiné comme peu l'être un Spotmatic, mais c'est un bon choix si on ne veut pas dépenser plus de 20 euros dans un boitier M42.
Pour moi, ce qui limite surtout le boitier, c'est le 1/500e maximal, et la mise au point difficile.
Je ne l'ai jamais utilisé avec le posemètre, j'ai toujours fonctionné à vue avec la f/16 "sunny rule". J'ai bien envie de m'en reprendre un.
Xenophon
Re: Zenith 12 XP
Message par Xenophon »
Déterrage, certes, mais sujet éternel.
Je partage l'analyse de Sylvain Halgand. Le Zenit 12xp est un appareil fiable qui permet de faire face à toutes les situations courantes... de jour et à l'extérieur !
Je ne trouve pas que la limitation au 1/500 soit vraiment un problème, sauf pour les adeptes de la pleine ouverture amateurs de flous d'arrière-plan bien baveux. La limitation de la vitesse de synchronisation à 1/30 gênera quant à elle les utilisateurs de flash. Personnellement, ce qui m'ennuie le plus dans cet appareil, c'est le faible champ couvert par le viseur.
Attention, ne pas utiliser un Takumar avec un Zenit : son ergot se bloque dans les orifices de vis de monture et on ne peut plus retirer l'objectif.
yoda
Re: Zenith 12 XP
Message par yoda »
Xenophon a écrit : jeudi 17 juillet 2025 21:13 Déterrage, certes, mais sujet éternel
effectivement ,il est bon de le rappeler! :roll:
ça m'est arrivé...je ne me souviens plus comment je l'avais débloquer, mais je sais que j'avais bien bataillé! :oops:
ça ne concerne que certains Takumar, ceux qui ont un minuscule ergot sur la face d'appuis de la monture.
merguezmail
Re: Zenith 12 XP
Message par merguezmail »
Xenophon a écrit : jeudi 17 juillet 2025 21:13 Déterrage, certes, mais sujet éternel.
Je comprends que pour qui aimerait avoir des arrières plans flous et baveux, il n'y a donc pas besoin du "fameux" Helios mais d'une grande ouverture ?
Xenophon
Re: Zenith 12 XP
J'entends simplement qu'il est plus facile, lorsque la luminosité est forte, d'utiliser une grande ouverture lorsqu'on dispose de vitesses d'obturation élevées. Avec un appareil dont la vitesse la plus élevée est le 1/500, on peut en pareil cas contourner le problème en utilisant des filtres gris neutre. C'est juste un peu moins pratique.
A titre personnel, je ne possède aucun appareil dépassant le 1/1000 et ne ressens aucun besoin d'une vitesse supérieure.
Re: Zenith 12 XP
C'est à la pleine ouverture que les défauts des optiques sont les plus apparents et dans certains cas comme pour l'helios ces défauts sont appréciables, alors qu'avec d'autres optiques mieux corrigées, ont aura qu'une mollesse sans esthétique particulière.
Re: Zenith 12 XP
merguezmail a écrit : vendredi 12 décembre 2025 20:51
Avoir un fond "flou et baveux" depend de la rélation du profondeur de champs et la distance de ton fond avec le sujet. Le plus que ton fond est à l'arrière plan par rapport du profondeur de champs le plus flou le fond sera. Donc le plus étroite que le profondeur de champs est le plus que c'est facile de faire ça. Alors des focales plus longues avec une ouverture plus large se prêtent plus pour ça qu'un grand angle à f/11.
Si ce flou est "baveux", "tournant"... depends aussi d'autre chose comme la formule optique ou la forme du diaphragme. Le fameux "bokeh". Les optiques à mirroir donnent au objets brillant dans ce fond la forme d'un donut peu apprécié. Les Helios donnent ce fond "tournant" (que moi j'aime pas du tout). Le Sonnar 180/2.8 du P6 donne un flou très égale. Là on est dans le subjectif.
Comme c'est surtout une relation de la longeur focale et ouverture il y a aussi un facteur du dimension du capteur. Avec un petit format de capteur c'est plus difficile d'obtenir ce flou car la focale "normale" est courte donc grand profondeur de champs. Avec un moyen format c'est déjà plus facile et avec le 4x5 encore plus facile.
Graal87
Re: Zenith 12 XP
Message par Graal87 »
Et avec un Zenit on peut aussi planter des clous, c’est bien pratique!
Ok, je sors…
