quel type de mesure pour les portrait
hklbertrand
Bonjour à tous.
je voudrais perfectionner ma technique sur les portrait mais voilà j'ai quelque interrogation sur le type de mesuse à réaliser : évaluative, sélective , integrale à prédominance centrale.
pour ma part je pense utiliser la mesure sélective (spot), efficace pour un portrait rapproché avec des yeux claire par exemple mais quant est il si la le sujet à les Yeux sombre ? est ce que ça va surexposé les autre partie du visage ? et donc faut il dans ce cas utiliser la mesure évaluative ?
merci pour vos conseil ^^
20x25
Re: quel type de mesure pour les portrait
incidente...
Christophe
Christophe
- numérix
incidente, oui mais si tu n'as pas de cellule à main, alors mesure en spot sur une chartre gris neutre 18%
si tu n'as pas de chartre gris neutre, alors mesure sur la paume de la main et surex d'un diaph
20x25
....mais si tu veux perfectionner ta technique sur les portraits, autant partir d'un bon pied et te procurer une cellule a main... de toute facon, c'est toujours utile!
Christophe
Christophe
- benoit c
+120x25 a écrit :incidente...
Christophe
hklbertrand
incidente ? bon je vais passer pour un ignare mais heu ... c'est quoi ?
bon je précise mon boitier est Canon Eos 50
merci pour vos particiapation respective
- xXx
cellule à main avec la boule blanchehklbertrand a écrit :incidente ? bon je vais passer pour un ignare mais heu ... c'est quoi ?![]()
il y a d'autres posemetres qui ont la boule blanche.
on mesure la lumière qui tombe sur le sujet alors que le posemetre intégré mesure la lumière qui est réfléchie par le sujet.
Pour un portrait c'est la mesure la plus correcte.
fonction "M" sur l'eos50 suivant la lecture du posemetre.
hklbertrand
Donc pour résumer la mesure prise par le boitier est faussé ? et celà quelque soit le boitier ?même problème en numérique je suppose .... et donc la seule façon d'avoir une mesure correcte est d'avoir un posemètre ?
si je veux me passer d'un posemètre il me faut une charte de gris neutre ?
bon je vais paraitre "casse pied" mais c'est pas tres souple tous ça mon modèle a le temps de perdre toute son attention et son naturel.
moi le naïf je m'attendais à : "ouais mesure spot sur les yeux" ou "mesure évaluative si la personne à des yeux noir"
ahhhhhhhhhh !!!!! pourquoi ça peut pas être simple ....
- xXx
pour que ce soit de l'Art, Môssieu, ou du lard, je ne sais plus.hklbertrand a écrit :
pas de panique, j'ai aussi un 50e et sa mesure est assez bonne en général.
pour les fonds blancs ou noirs il faut faire une correction, ainsi que pour les contre-jours et quelques cas extrèmes aussi, mais pour le reste ça va. En plus si tu faits des photos sur film négatif tu as assez de réserve.
hklbertrand
eh bien .... je vais faire avec
dynax 5 YAN
moi en général j'utilse la mesure pondérer centrale.
Par exemple, quand j'utilise le flash je mets le flash en TTl et mon boitier en mamuel j'ouvre entre 4 et 5,6 en fonction de la puissance du flash que je souhaite avoir. et je respecte ma cellule pour avoir une photo homogène.
bonne soirée
bonne soirée
hklbertrand
Merci Dynax 5 Yan,
dailleurs en parlant du flash, qu'est ce que ça fait si j'ouvre plus grand ? à part jouer sur la profondeur de champs ?
- freddy.lombard
Ca ne prend pas tant de temps que ça, d'autant qu'il vaut mieux mesurer à l'avance et ensuite te lancer dans ta séance de portraits où tu conserveras les mêmes réglages...
En cas de doute, tu peux éventuellement faire du bracketing (tu prend 3 clichés l'un sur l'expo indiquée par ton posemètre, la deuxième sous-exposé (-1 IL par exemple) et la dernière surexposée (+ 1 IL).
De même attention au fond : si ton portrait est sur fond clair, pense bien à surexposer un peu parce que le posemètre fait une moyenne, et inversement si le fond est foncé.
Enfin le portrait est l'occasion rêvée de faire du high-key (dominante de gris clairs : teint pâle habits et fond clairs, tu fais ressortir quelques point sombres) ou low-key (dominante de gris foncé : peau mate cheveux sombres, habits et fond sombres / tu fais ressortir en clair la pupille et quelques reflets sur les parties saillantes du visage) que tu peux traiter en grande partie à la prise de vue (et bien évidemment retravailler au traitement / tirage).
Bons portraits !
Bons portraits !
- Rive Gauche
C'est simple ! J'ai sauté le pas en début d'année, un boîtier manuel et une cellule à main.hklbertrand a écrit :ahhhhhhhhhh !!!!! pourquoi ça peut pas être simple ....
La mesure est toujours juste, on la fait une fois puis on photographie, jusqu'à ce que la lumière change...
C'est plus rapide qu'une cellule intégrée, des lors qu'on apprend à anticiper...
zorbalegrec
La mise au point sur l'oeil. La mesure de la lumière à hauteur de la pommette.
hklbertrand
je vais mettre ça en pratique samedi
- freddy.lombard
J'ai une question à 20x25 : si tu n'as pas sous la main une cellule... à main (je sais, grave erreur
), est-ce que tu peux pointer l'appareil équipé d'un posemètre TTL intégré vers la source de lumière (disons avec une mesure centrale pondérée) pour évaluer la lumière incidente ?
Autre solution : mesurer la lumière réfléchie sur le sujet et surexposer ou sous-exposer en fonction du cadre (fond clair, foncé...) ?
- Rive Gauche
Voilà ! Ou trouver quelque chose de gris (pull, trottoirs)... Bref, la cellule à mai reste le truc le plus simple et fiable...freddy.lombard a écrit :Autre solution : mesurer la lumière réfléchie sur le sujet et surexposer ou sous-exposer en fonction du cadre (fond clair, foncé...) ?
- numérix
comme une charte kodak gris neutre 18%Rive Gauche a écrit :Voilà ! Ou trouver quelque chose de gris (pull, trottoirs)... Bref, la cellule à mai reste le truc le plus simple et fiable...freddy.lombard a écrit :Autre solution : mesurer la lumière réfléchie sur le sujet et surexposer ou sous-exposer en fonction du cadre (fond clair, foncé...) ?
20x25
il existe des diffuseurs/integrateur a mettre sur l'optique pour faire une mesure incidente...freddy.lombard a écrit :J'ai une question à 20x25 : si tu n'as pas sous la main une cellule... à main (je sais, grave erreur), est-ce que tu peux pointer l'appareil équipé d'un posemètre TTL intégré vers la source de lumière (disons avec une mesure centrale pondérée) pour évaluer la lumière incidente ?
Christophe
