Sinar Aide à la mise au point
J’ai une chambre mono rail Sinar F qui possède un dispositif pour aider au réglages des plans de netteté, voir ce lien
http://www.galerie-photo.com/mise_au_po ... sinar.html
Sur la Sinar F la lecture de l’angle de bascule s’effectue sur une règle graduée, sur la F1 et F2 sur un bouton gradué, mais cela ne change rien au procédé.
http://binoni.nu/SinarF/TiltnSwingSinarF.htm
Ce dispositif est très pratique, mais j’aime bien comprendre comment le truc fonctionne et pourquoi pas adapter un système équivalent sur une autre chambre.
J’ai posé la question sur le forum galerie photo, mais ces messieurs ne m’ont pas donné de réponse, c’est pas grave, j’ai trouvé tout seul.
En cherchant bien j’ai trouvé une explication en page 12 de ce document
http://www.bobwheeler.com/photo/ViewCam.pdf
La relation entre le déplacement du montant arrière, la distance entre les deux repères du dépoli et l'angle de tilt est :
L'angle de tilt = Arctan (déplacement montant / écartement des repères du dépoli)
Sur la Sinar F l'écartement entre les lignes pointillées du dépoli est de 70mm, l'échelle linéaire du chariot de mise au point fait 12,34 mm pour 10° de tilt, faites l'opération, Arctan (12,34/70) = très près de 10°
Pour ceux qui veulent faire un bricolage pour adapter le système sur une autre chambre, la difficulté sera de réaliser l'échelle, bien que l'agrandissement d'une macro de réglet devrait faire l'affaire.
toutflou
Re: Sinar Aide à la mise au point
Je remonte ce post car je suis intéressé par le lien sur le PDF, mais j'obtiens l'erreur : Bad request (invalid hostname). Le site n'existe donc plus. Peux-tu fournir ce PDF Oriu ?
Merci.
Merci.
- antipatr
Bonne idée. Je suis preneur aussi pour ma vieille Arca-Swiss Oschwald
c'est uniquement une démonstration géométrique assez compliquée, en tout cas pour moi, en plus je n'ai plus le raisonnement en tête, et je n'ai plus de Sinar non plus
http://www.cs.cmu.edu/~ILIM/courses/vis ... iewCam.pdf
toutflou
Merci Oriu, c'est ce que j'attendais (Bob Wheeler :
- antipatr
Gloups, ah oui quand même....
Je ne le lirai pas ce soir
merci...
merci...
toutflou
Voici un site donnant les « recettes » de réglages en utilisant les calculateurs Sinar :
http://www.photosite.ch/technologie/sinar.php#
Cependant, je n'ai pas trouvé sur ce site d'explication concernant les corrections préconisées dans le texte.
Le dernier tableau s'interprète comme les corrections à apporter à l'ouverture de travail selon le tirage (allongement du soufflet), mais les têtes de colonnes utilisent des notations ( m ? gain ? k ?) que je ne comprends pas. Le paramètre « m » est le grandissement je pense, et la colonne gain donne la correction, mais pourquoi « m », « gain » et « k » ?
Quand à la correction de l'angle de bascule, je ne comprends ni sa raison d'être, ni sa formule. Je vais étudier l'article de Wheeler et je reviendrai si je trouve une explication.
Merci encore Oriu.
Cordialement.
Merci encore Oriu.
Cordialement.
l'évaluation de la profondeur de champ est a prendre avec des pincettes, car cette échelle dépend de l'agrandissement et de la résolution du tirage final. L'échelle est assez optimiste, car prévu à l'époque quand les pros n'agrandissaient presque pas leur PF Ekta x2 ou x3 pour une impression de livre.
Certain utilise cette échelle en prenant les repères pour 1 ou 2 ouverture moindres.
Exemple, on fait la prise de vue à f22 et on prend comme les repères de profondeur de champ pour f11
Pour le calculateur de tilt, c'est de la géométrie, mais je n'ai plus la démonstration en tête, n'importe comment ma chambre actuelle, n'a aucun repère ni en tilt ni ailleurs, donc c'est réglé
toutflou
Ce n'est pas sur les mesures/échelles/ que je m'interroge, mais plutôt sur les notations et leur signification. À partir de là, comprendre ne sera plus vraiment un problème, mais seulement une question de temps et de patience
Il appelle p' le tirage nécessaire pour une taille donnée du négatif/capteur et une taille à priori du tirage envisagé. Il note f probablement la focale utilisée. Il me reste à comprendre la formule de correction de l'angle de report lors d'une bascule du corps avant.
