Photo faite par tilu
Relevement miroir Nikon N80
nrous
Bonjour, question bete :
Comment relever le miroir sur mon N80 ?
J'ai cherche dans la notice, j'ai pas trouve, j'ai essaye tous les boutons, pas trouve non plus...
- zorglub
nrous
- zorglub
http://www.steves-digicams.com/2001_reviews/n80.html
http://www.bythom.com/n80.htm
voilà un peu de lecture.
- panda589
Blocage du miroir en position relevée
Miroir en position relevée:
Salut Nicolas,
Je confirme, J'ai également parcouru le "manuel d'utilisation.pdf" (+/- 75 pages) du nikon F80 (=N80).
Je n'y ai rien découvert concernant le blocage du miroir en position relevée avant le déclenchement. C'est surprenant car le F80 a déjà l'air fort évolué et pas destiné au simple amateur
Il n'y a aucun bouton, fonction de commande standard ou personnalisée dans le menu qui permettent d'effectuer cette manoeuvre.
Je ne connais pas ce boîtier.
La fonction relever le miroir en position bloquée n'est pas récente (+/- 40 ans)
Elle était avant tout destinée à placer des objectifs super grand-angles dont le cul était proéminent dans le boîtier (construction non-retrofocus).
De par cette construction d'objectif, le débattement du miroir était impossible.
Il fallait d'abord relever le miroir puis placer l'objectif dans le boîtier et un viseur séparé sur la griffe porte-accessoires.
ex: nikon F, F2...avec bouton de commande dédié.
Cette fonction est également pratique car elle réduit les vibrations au moment du déclenchement et diminue le risque de 'bougé'.
Sur d'autres boîtiers, la fonction "blocage du miroir en position relevée" est latente et bien souvent ignorée du photographe lui-même
ex: Certains nikkormat's, FM's....
Il s'agit simplement de déclencher avec....Le retardateur
Le seul côté embêtant, c'est que pendant quelques secondes, tu ne vois plus rien dans ton viseur. Le retour du miroir s'effectue après la fermeture du 2° rideau
Alors, je ne peux que te conseiller d'essayer de déclencher avec ton retardateur du F/N80 (car cette fonction existe) et de voir ce qui se passe
Salut Nicolas,
backy a écrit :oui je confirme aprés une autre recherche
N80...n'ont pas de possibilités de relever miroir volontairement ...
nrous
Je te quote pas parceque bon ca va raler encore... non je rigole...
Mais merci pour l'info je vais de suite essayer le retadateur... et je te dis ca...
Non, ca marche pas...
C'est precisement pour eviter le bouge que ca m'interesse, tu plantes ton tripode, tu cadres, tu releves ton miroir, et hop c'est parti (pour l'astro que j'aimerais essayer)
