Nikon F100 et optiques AI, problème d'exposition.
Bonjour tout le monde,
Je viens de me trouver un F100 en super état, quasi neuf.
L'aide à la MAP avec les objectifs manuels est vraiment superbe :lol:
En revanche, je pense que malgrès la lecture assidue du mode d'emploi, j'ai du mal paramétrer les modes A et M.
En effet:
L'indicateur d'exposition (en M et A) considère que je suis en diaf mini (f:22) et cela quelque soit le diaf affiché :?
J'ai changé la fonction 22 que ce soit en 1 ou 0, c'est pareil.
Que le diaf ne s'affiche pas c'est normal, mais il n'est pas pris en compte.
Ce problème est le meme sur plusieurs objos AI (50 f1.8, 24f2, 105f2.5...)
Sur l'appareil la tige qui reçoit les indications du diaf est nickel et le ressort bien ferme
Quelqu'un a-t'il la solution de mon tourment :?: :?: :?:
Ou bien est-ce un problème sur le boitier :?: :?: :?:
clicklak
Re: Nikon F100 et optiques AI, problème d'exposition.
Message par clicklak »
Je ne connais pas très bien la baïonnette F mais je pense que le problème est lié au couplage entre la came de l'objectif et celle du boitier. Sur un FM2 j'ai déjà eu un problème de couplage (avec le 80-200/2.8 AF) de ce type qui s'est traduit par des indications fausses du posemètre. Dans mon cas, c'était la came du boitier qui se plaçait mal par rapport à celle de l'objo. Peut être pourrais-tu regarder dans cette direction ?
J'ai essayé un zoom quelconque (mais en baïonnette AI) sur le F801 et ca semble bien fonctionner. Normalement le F100 avec les optiques AI devraient assurer le minimum syndical à savoir le mode A et M en pondérée centrale et sans avoir à passer sur des menus cachés non ?
clicklak
Je ne pense pas que le problème vienne du boitier mais as-tu fait un essai sur un AIS ou un AF pour avoir le coeur net sur le fonctionnement de ton boitier?
panda589
Message par panda589 »
:idea: En principe, un F100 en présence d'objos Ai modifiés, Ai et AiS se comporte comme un FE, FE2, FM2, FM3A...Mais pas comme le FA ou le F4 :arrow: Le F100 n'a pas le couplage mécanique pour reconnaître le f/22 ou f/32 en orange qui est la plus petite ouverture d'un objo AiS.
:arrow: Il fonctionne uniquement en mode M manuel ou semi-auto sans affichage de l'ouverture dans le viseur et en mode A priorité ouverture. Exit la mesure matricielle, il bascule automatiquement en pondérée centrale sans te demander ton avis.
Si tu sélectionnes les modes P et S, il y a dysfonctionnement de la logique du boîtier, mais je ne sais pas s'il est en mesure de déclencher :?: :idea: :roll:
panda589
:arrow: Y a-t-il un menu pour paramétrer des objectifs non-AF :?: :idea:
Merci de ta réponse :lol:
Les tiges de couplage coté objo comme boitier semblent en bon état.
Sauf le ressort de la tige du boitier qui est plus résistant que celui de l'objo....because l'age :roll:
Mes objos (5) sont tous des AI(s) je n'ai pas de AF, et c'est là mon malheur :?
je ne peux pas vérifier comme tu le dis!
J'ai joins la "hot line" de Nikon France. Le gars a noté mon soucis et devrait m'envoyer un email après avis d'un technicien..... Je ne sais pas si ca va marcher.
L'appareil est dans un tel bon état, que je n'ose pas l'incriminer. La mesure qu'il fait à f:22 est juste sauf qu'il faut que je transpose pour l'ouverture souhaitée. Le bouton de PDF fonctionne mais les mesures ne s'affichent pas lorsqu'il est enfoncé.
Ca vient du couplage aussi je pense, mais comment y remédier :?: :?: :?:
panda589 a écrit ::arrow: Y a-t-il un menu pour paramétrer des objectifs non-AF :?: :idea:
Pardon Panda je n'avais pas vu ta réponse en rédigeant et manipulant le bazar.....
Oui je reste en A et M (quoique en P il déclenche dans les memes conditions).
Je ne vois pas de menu (mode d'emploi décortiqué) pour paramétrer un AI(s)
panda589
Le problème est donc pourquoi reste-t-il callé sur F/22 pour la mesure avec des objos manuels :?: C'est vrai que cela n'aide pas à innocenter le boîtier et qu'une optique AF t'aurait aidé à faire un diagnostic :idea: :?: :cry:
C'est ca, ouais :(
clicklak
Peut etre alors un saut chez ton photographe préféré pour essayer un AF ou AIS s'il en a ?
floguill
Message par floguill »
Ton réglage de la fonction personnalisée n°22 est-il bien sur 1 ?
Sinon, c'est comme je te disais en MP : je ne vois pas :?
je viens de monter un 3,5 55mm modifié Ai sur mon F100, la mesure s'effectue bien en mode A et M, mais l'ouverture n'est pas affichée dans le viseur.
La fonction 22 ne change rien pour la mesure avec les Ai.
Pour vérifier si le couplage fonctionne, on peut enlever l'objectif et faire pivoter le couplage pour voir si l'affichage change la vitesse en mode A.
Si il n'y a pas de variation c'est le couplage qui a un problème.
A+
Des nouvelles du F100 :?:
moka
Message par moka »
si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux essayer le reset en appuyant simultanément sur les touches mode+csm pendant 3 sec
ça coûte rien d'essayer...
Suite de mon histoire :?
Visite à la Fnac, essai d'un objo AF :arrow: ce n'est fonctionnel qu'à grande ouverture (en A,S et M)
En mode P ca semble fonctionner (avec diaf sur 22 comme il se doit).
Résultat des courses: c'est la bague de couplage qui est morte.
J'ai contacté le vendeur, qui semblait de bonne foi hier (aujourd'hui il a des doutes ...) on se voit demain pour annuler cette transaction.
Ca me fait 2 aller-retour Paris (environ 1 demi-journée le bout) pour rien :twisted:
Plus le temps perdu à douter des réglages d'abord pour ensuite trouver la panne.
Je suis ravi :roll:
Merci à tous ceux qui ont tenté de m'aider dans cette galère :lol:
Pas cool :?
Epilogue de l'épilogue:
J'ai revu le vendeur ce matin.
De son coté il avait un zoom AF qui fonctionnait correctement et ne s'était pas rendu compte de son problème de bague AI non sollicitée par son zoom.
Quelques difficultés à se faire entendre, il avancais que j'aurais pu moi meme casser la bague de couplage au premier test..... :bonk:
Bon puis a fini par me rembourser..... Je pense qu'il était tout de meme de bonne foi.
Dans la foulée j'avais rendez vous avec un autre vendeur (toujours sur les Champs Elysées sous la neige, avec les Japs et les russes qui font plein de photos numériques...).
Je vérifie tout (chat échaudé) il fonctionne parfaitement et j'achète :lol: .
Je suis donc l'heureux possesseur d'un F100 en parfait état de fonctionnement, je vais y coller mes AI(s) et en avant... :mrgreen:
panda589
bbjm a écrit :...Je suis donc l'heureux possesseur d'un F100 en parfait état de fonctionnement, je vais y coller mes AI(s) et en avant...
Tout est bien qui finit bien, surtout que tu as obtenu remboursement :bienjoue:
