Réglage optique XF 35..
J'ai un XF 35... l'objo s'est bloqué.
La bague métalique, vissée sur la lentille, avec la patte qui vient sur la came pour entrainer la lentille était dessérée et la tête de vis cassée (déja démonté donc... :evil: )
Remplacée (j'ai un autre XF 35 HS qui me sert de stock....)
En revanche, après le démontage nettoyage, j'ai du "décaler" la lentille ou la bague car les dernières photos sont floues de MAP, même en MAP sur l'infini....
Comment puis-je vérifier/ corriger/ régler l'objo et l'adéquation mise au point télémétrique ? (J'ai lu y'a un temps un truc avec une loupe pour vérifier la netteté... mais où, pourquoi, à quel propos, par contre il me semble qu'on y parlait du XF35...)
ou bien est ce mon stock de pièces détachés pour XF35 vient de doubler subitemment ?.... :cry:
Re: Réglage optique XF 35..
Bon après avoir réfléchit longtemps....
Sachant que l'image projetée sur le plan fim doit être nette à une distance donnée..... comment voir cette image ?
J'avais lu un truc sur un calque qui remplaçait le plan film.. et là ... BINGO ! l'idée.. j'ai collé deux bandes de Scotch dit invisible cote à cote sur les rails du boitier...
Et cela opère ! avec une bonne loupe, je vois très bien l'image projetée.
je me suis mis à 5m d'un objet suffisemment éclairé et après avoir
démonté l'objo et libéré la lentille de sa bague d'entrainement. (Pourquoi 5m ? Parce que c'est à cette distance que coincident les deux petits trous sur la bague de réglage des distances et le fut qui permettent le passage d'un fin tournevis pour aller liberer la bague...)
Je me suis mis en pose B. Dos ouvert et bloqué le déclencheur
il m'a suffit de tourner la lentille pour obtenir une image nette et resserrer les deux vis pointeaux qui solidarisent la lentille à la bague des distances.
Essai à 2m... Bingo bis.... L'image est nette ! Youpi...
J'en profite pour aligner le télémètre,
je remonte tout, nettoie tout, essuie consciencieusement, range l'attirail, effectue deux essais à vide, .ça roule... Troisième essai.. Paf ! Obtu bloqué ! :evil:
Vous y croyez au Marabout ?
Bon j'ai un second Rollei XF35 HS.... qui ne tente rien... :roll:
Je reviens sur ce fil particulièrmeent interressant.. :lol:
Aujourd'hui démontage obtu et remontage obtu et re réglage....
Ca marche...
faut peut être affiner le réglage en utilisant un compte fil plutôt qu'une loupe...
bon, je me raconterai ça quand je l'aurai fait...
I'm a poor lonesome bricolo....
:D :D :D
Avec un compte fil... Nickel chrome... !!!
Pose B. dos ouvert, objo réglé sur 5m, mise au point en tournant la lentille seule avec la vérif au compte fil. Puis resserage vis pointeau...
Vérification à 1m, 1.5 et 3m ( au niveau du plan film...). C'est tout bon.
Et hop... Tout fonctionne..... reste à tester avec une pelloche..
bon je me félicite et m'auto congratule dans mon fil à moi que j'ai....
:lol: :lol:
:bravo:
:lol:
ben merci....
Merci à tous...
:lol: :lol: :lol: :lol:
albedo1
Message par albedo1 »
Ça c'est du direct :D :D
Bravo
Juste une précision, l'obtu à lames était bloqué par une lubrification trop intense à base d'un très léger voile de PTFE.. (pourtant, plus léger, c'est une aile de moustique nain atrophié....)
En fait.. que dalle, y faut que dalle !
Le matériau des lames et le matériau du support sont tels que l'un glisse sur l'autre sans adjonction de lubrifiant (j'en vois un qui se marre dans le fond .... :twisted: ).
Nettoyage à l'acool isopropilique puis essence F après essuyage consciencieux....
Tests sur toutes les poses, A-B et modes Flash. OK
Remontage..., nettoyage, recollage Leatherette...
Zou,
J'attends Vendredi pour le test de la pellicule photo....
:roll:
je me raconterai ça .... 8)
albedo1 a écrit :Ça c'est du direct :D :D
Bravo
A vous les studios...
A vous Cognac-Jay.... :wink:
( juste compréhensible par les plus de 45 ans.... voire 50..)
myanmar
Message par myanmar »
Un suspense haletant... et bientôt les photos !
si ca te dis, c'est samedi....
tadadaaam...
8)
Brute de scan..
Fomapan 100. Dokumol 10mn stand dev.
peut mieux faire ????
