Offre d'aide
hyperfocale
Offre d'aide
Message par hyperfocale »
Ayant pratiqué le laboratoire N&B, ainsi que la prise de vue couleur (essentiellement en diapositives), pendant des décennies, et tout particulièrement intéressé par les techniques spéciales (infrarouge N&B ou couleur, macro, UV, fluorescence, etc.), je suis prêt à répondre à des questions éventuelles, ayant trait à la prise de vue ou au laboratoire, si elles ne nécessitent pas de faire un vrai cours complet sur le sujet.
Toutefois, je précise que je suis plutôt branché matériels anciens (comme utilisateur, et pas comme collectionneur), et donc apte à répondre sur les travaux effectués avec les dits matériels anciens (tels que ceux présents sur ce site).
Par contre, je ne suis pas un spécialiste de tel ou tel modèle ou marque, et de ses spécificités (sauf Rollei 35 T et Minox ML).
Mais, je m'y connais pas mal en mécanique, électronique, optique, ainsi qu'en sensitométrie (zone system...).
A la fois, en tant qu'amateur et autodidacte, mais aussi comme ex-professionnel (pour l'électronique), sans parler de ma formation en photographie, à l'ETPA, qui est maintenant bien ancienne (1974).
Cette proposition est faite dans la logique d'échanger de façon intéressante et utile sur la photographie argentique classique avec ceux qui partagent cet esprit. Et bien entendu, dans la mesure de mon temps libre pour m'y consacrer.
Cordialement.
10x15
Message par 10x15 »
Bonjour hyperfocale.
Merci pour ton offre. Je profite, donc, pour te poser une question. Je viens d'acheter un Rollei 35 S. A l'intérieur de l'appareil il y a un autocollant qu'indique le type de pile à utiliser... mais il n'y a pas d'endroit pour y mettre une... est-ce normal?
Merci pour ton aide.
hyperfocale
Sur le Rollei 35 T (et sûrement le 35 S), l'emplacement de la pile est au niveau du réceptacle de la cartouche de film, dans l'appareil, et il faut dévisser (avec une pièce de monnaie, il y a des encoches ad hoc pour ce faire) la trappe chromée et ronde qui cache le logement de la pile. Cette trappe accueille d'ailleurs le bout de l'axe qui dépasse de la cartouche de film.
Je réponds de mémoire, car je n'y ai pas été y voir depuis un moment (la pile peut durer des années), mais la notice doit aussi en parler (si vous ne l'avez pas, certains sites web en proposent, à télécharger en format PDF).
De ce fait, si la pile "lâche" alors qu'un film est en cours, soit l'on finit le rouleau avec un posemètre extérieur, soit l'on rembobine délicatement (sans avaler l'amorce) et après échange l'on repositionne le film (par déclenchements successifs, bouchon sur l'objectif, vitesse maximale du 1/500ème, et diaphragme à 22), une ou deux vues (marge de sécurité) après la dernière vue prise la première fois, soit l'on rembobine tout s'il ne restait qu'une poignées de vues à faire.
Cordialement.
10x15
Message par 10x15 »
Merci beaucoup pour l'aide. J'ai cherché ce mode d'emploi et je n'y suis pas parvenu à le trouver. J'ai ceux du Rollei 35, 35 SE et 35 TE, mais pas celui du 35S... :(
PS: Si quelqu'un est intéressé en avoir ceux que je possède = jdc5@free.fr
hyperfocale
Pour 10 x 15 : vous avez bien trouvé la trappe ?
Cordialement.
10x15
Message par 10x15 »
Re-bonjour,
Je ne peut pas regarder car j'ai mis un film à l'intérieur :wink: Mais avant de mettre le film j'ai bien regardé et il y avait un trappe (?) étrange. Il s'agissait d'un objet métallique qui avait 4 trous (comme dans les extremitées d'une croix) c'est ca la trappe ?
hyperfocale
Tout juste, la croix correspond aux découpes où vient s'insérer la pièce de monnaie qui sert alors de tournevis, pour ouvrir ou fermer la trappe.
Attention à n'utiliser qu'une pièce de monnaie, car avec un vrai tournevis, ou autre chose, l'on risque de faire des rayures.
Attention également que la pile PX 625 qui équipait d'origine cet appareil n'existe plus.
Elle faisait 1,35 volts, alors que les nouvelles font souvent 1,5 volt.
Il y a plein de messages à ce sujet, et sur les solutions possibles, dans le forum, ainsi qu'une page spéciale, toujours sur ce site web.
Cordialement.
10x15
Message par 10x15 »
ahh, bon ça me tranquilise.... je commençais à penser que j'avais achété un appareil bricolé...
merci pour l'aide.
Lionel
Message par Lionel »
La fabrication d'une 625 zinc-air à partir d'une 625 alcaline est un jeu d'enfant pour un bricoleur...
Fabrication facile d'une pile 625 zinc-air
Lionel
10x15 [Juan] a écrit :Bonjour hyperfocale.
Certains avancent que le 35S serait plus intéressant que le 35SE... Partagez-vous cette opinion ?
Pour ma part le 35SE que j'utilise fonctionne à merveille et produit d'excellentes photos.
10x15
Message par 10x15 »
j'ai acheté le mien il y trois jours :mrgreen: donc je ne peut pas encore parler des résultats... mais le film est déjà dedans et ce WE il semble que le soleil sera là....
hyperfocale
A ma connaissance, la seule différence entre les deux modèles serait le système d'affichage et de réglage de l'exposition.
Pour le S : galvanomètre peu gourmand en énergie, et la pile peut durer des années (mercure ou oxyde d'argent).
Contre le S : le galvanomètre craint les chocs (contrairement aux diodes, jusqu'à un certain point).
Pour le SE : solidité du système de mesure.
Contre le SE : consommation des piles (et peut-être une visibilité moindre des diodes en pleine et forte lumière ?).
Sauf erreur de ma part, le capteur est le même dans les deux cas (cellule CDS).
Par contre si le SE avait un capteur silicium, se serait un plus (en basse lumière).
Cordialement.
hyperfocale
En complément à mon message précédent,
Ce qui est sûr, c'est que les versions S (Sonnar) ont une bien meilleure définition optique que les versions T (Tessar).
Pour mémoire, la définition des Tessar est plutôt bonne entre f/5,6 et f/16, et très bonne entre f/8 et f/16.
En deça et au delà, elle baisse fortement (par diffraction à f/22).
Au fait, les Rollei LED (avec le mot LED gravé, pas les SE), avaient pas mal de problèmes, à l'époque où j'en vendais (dans un magasin).
Savez-vous que quand les premiers Rollei 35 T sont apparus, certains reporters de Paris Match (celui de l'époque), en avaient acheté plusieurs à la fois.
Chargés avec des films différents (couleur, N&B), ils ne quittaient pas leurs poches, comme appareils de secours, au cas où leur A1 ou leur F3 serait tombé en panne.
Je considère ces appareils (les 35 T et 35 S, et sûrement TE et SE), comme les plus fiables et solides, à condition de bien les traiter.
D'abord, et contrairement aux Minox (que j'aime bien cependant), ils sont pratiquement "tout métal", avec un confortable coefficient de sécurité sur la taille des composants.
Si l'on peut se passer du télémètre et de l'automatisme, ce sont sûrement les meilleurs de leur époque (et de maintenant ?).
Cordialement.
Vahaan
Message par Vahaan »
bonjour,
merci pour ton offre. j'entre cette année en école de photographie. j'ai acheté un Nikon FM3 A. quand on me dit d'acheter différents films noir&blanc + couleur. est-ce qu'il s'agit simplement d'une pellicule comme kodak ou bien autre chose ??
comment fait-on développer des photos en chambre noire ? je veux juste avoir une idée. ce n'est pas la peine de tout détaillé.
connaissez vous des magasins sur paris ou ile de france qui vendent du matériel pour labo photo ?
voilà. et bien merci d'avance
hyperfocale
Je vous conseille de jeter un coup d'oeil sur les sujets en cours, dans ce même site, qui sont en rapport direct avec vos interrogations (types et marques de film, traitements en laboratoire...), pour commencer.
En effet, ces questions sont celles de beaucoup de débutants, et de ce fait elle sont déjà très bien traitées par plusieurs participants de ce site.
Après, si vous ne trouvez pas certaines informations particulières, je pourrai tenter d'y répondre, en complément.
Cordialement.
William
Rollei 35
Message par William »
Je possède un 35 t et un 35 SE. Totalement déçu par le SE, je ne sais pas si cela provient du fait qu'il a été mal entretenu, mais la qualité des materiaux me semble bien inferieure. d'autre part, la prise en main du Rollei 35 en général est tellement délicate, a cause de la position des differents règlages, que le plus pratique m'a sembler ètre de le règler avant de mettre l'oeuil dans la fenètre (les doits en dessous, les pouces au dessus). Et pour cette raison, la lecture de la mesure a l'exterieur de l'appareil sur les S et T me parrait bien plus pratique.
Autre point faible de cet appareil, mais cette remarque ne concerne peut ètre que moi, est qu'on ne sais pas très bien ou le mettre. Il est trop gros pour rentrer dans une poche de pantalon, et trop petit pour que le constructeur ait jugé necessaire de le doter d'une bandoulière conventionelle (qu'on laisse sur l'épaule). Résultat, il n'est pas si pratique que ça, car sa betite lanière nous oblige a lui consacrer une main en permanence, ou à le laisser dans le sac.
Tu regardes ton sujet dans le viseur et tu cherches un beau cadrage.
Tu diriges ton appareil vers ton sujet, en regardant ton boitier du dessus.
Tu fais concorder les 2 aiguilles en jouant sur les diaph. et les vitesses.
Tu as passé 30 secondes à faire tout ça....
Et avec de l' entraînement, beaucoup moins...
PS. Si ton 35 S t' embarasse, envoie moi un MP
:wink:
Lionel
Je ne sais comment viellit le 35 SE... Le mien est presque comme neuf et je trouve la construction solide. Les matériaux employées sont de très bonne qualité.
Tu as probalement hérité d'un appareil dont le ou les propriétaires n'ont pas pris beaucoup de soin avec lui.
Accessoirement :wink: les photos produites sont d'une qualité à la hauteur de la réputation du Sonnar...
Je suis de l'avis de Georges, la cellule sur le boitier n'est pas très pratique... Avec un peu d'habitude le règlage de l'exposition est un jeu d'enfant. Un conseil... Persiste! :wink:
