Objectif bloqué de travers sur Voigtlander Vito CL
La Mouette
Message par La Mouette »
Bonsoir à tous!
J'ai en ma possession un voigtlander vito CL qui me vient de mon père, mais malheureusement il a du chuter un jour et l'objectif est de travers ( pas de vis);
Comment puis je le démonter ?
Merci de votre aide!
Phil
Raoul Volfoni
Re: Objectif bloqué de travers sur Voigtlander Vito CL
Message par Raoul Volfoni »
Si le pas de vis est très abimé sur l'appareil, c'est problématique parce qu'à part de l'usinage je ne vois pas comment résoudre le problème...
Je crois qu'il existe deux ou trois objectifs adaptés à ce modèle, donc si c'est juste l'objo qui a souffert, il doit être possible de le remplacer.
Mais le problème est que tu n'arrives pas à le dévisser pour le moment, c'est ça ?
antipatr
Message par antipatr »
La Mouette a écrit :Bonsoir à tous!
Phil
Si c'est de la bague de mise au point dont il s'agit (je suppose que oui) il suffit d'enlever les trois petites vis de pression qui la maintiennent en place. Le choc a probablement forcé le filet et c'est pas bon. Même si on peut enlever la lentille avant en forçant un peu, la rampe hélicoïdale a du en prendre en coup.
PS : mon père ma légué le sien également... :D
La Mouette
Oui c'est la bague de mise au point qui est de travers, elle tourne sur un quart de tour environ mais difficilement.
Effectivement, il ya des petites vis qui la maintiennent, je vais essayer d'intervenir par là pour voir si je peux débloquer la situation.
Phil
La Mouette
antipatr
La Mouette a écrit :[img][img]http://nsm02.casimages.com/img/2009/08/17//mini_090817123845348284266500.jpg[/img]
Voici en image le souci...[/img]
Difficile de juger sur la photo mais on dirait qu'il n'y a pas que la bague de MAP qui est faussée,...
La bague de sélection des vitesses tourne-t-elle normalement ?
Par construction, il est impossible que l'ensemble se soit enfoncé dans le boitier car le tout est fixé sur une platine elle-même fixée au boitier (les vis sont cachées par la cuirette) mais la photo me laisse perplexe.
La Mouette
Demain, je ferais une nouvelle photo en gros plan sur l'objectif pour mieux détailler l'ensemble.
Les 3 bagues tournent mais avec des points durs;
Est ce que je peux démonter carrément l'objectif du boitier ou pas?
Merci d'avance
Phil
antipatr
La Mouette a écrit :Demain, je ferais une nouvelle photo en gros plan sur l'objectif pour mieux détailler l'ensemble.
Merci d'avance
Phil
Oui mais je ne l'ai jamais fait. Je vous envoie un MP pour une information que je ne peux pas mettre en ligne
Peut être en jettant un oeil sur ce très bon site tu trouverais des infos utiles
http://www.suaudeau.eu/memo/index.html
sinon sur le forum de l'excellentissime site de Sylvain H.
http://www.collection-appareils.fr/
La Mouette
Merci pour le lien Antipatr, cela va grandement m'aider pour le démontage de l'appareil..
Voici une photo de l'objectif mis en cause :
[img][img]http://nsm05.casimages.com/img/2010/12/13//mini_101213032032348287302238.jpg[/img]
Phil[/img]
remarque du modérateur de service:
Y en a marre de toutes ces publicités intrusives sur casimages, utilise un autre hébergeur d'images...
antipatr
D'après cette nouvelle photo, on voit clairement qu'il n'y a pas que la rampe de mise au point qui a morflé.
La Mouette
Joyeux Noël à tous!
D'après toi, y aurait-il quelque chose d'autre d'abimé?
Je vais attaquer le démontage ce week end..
Phil
antipatr
La Mouette a écrit :Joyeux Noël à tous!
Phil
Oui, c'est bizarre mais sur la photo on dirait que c'est tout le bloc qui a reculé dans le boitier sur un côté.
Bon courage pour le démontage (cool,...) et joyeux Noël
La Mouette
J 'ai commencé le démontage, mais je suis bloqué par le diamètre des têtes de vis qui sont vraiment très petites!
Malgré mon outillage que j'utilise en modélisme ( et je fais de la petite échelle radio commandé), le plus petit tournevis que j'ai en stock...est deux fois trop large !
Quelqu'un aurait il une bonne adresse pour trouver le bon outil?
Merci d'avance!
Phil
antipatr
Dans les grandes surface de matériel de bricolage on trouve ce qu'il faut. Il ne faut pas nécessairement chercher le matériel "pro" mais se précipiter sur l'assortiment qui convient. Ces vis ne sont généralement pas "serrées à mort" et mieux vaut un tournevis d'amateur avec la lame qui convient, qu'un tournevis "pro" avec une lame qui va abîmer la tête de la vis.
Frustrant l'outil qui manque au moment crucial,... :roll:
