ce qu'il faut savoir sur les agrandisseurs
1up
débutant dans le monde de la photo et du tirage, j'aimerais monter mon propre petit labo dans ma salle de bain et je me pose la question de l'agrandisseur.
J'entend parler de têtes multigrades, têtes couleurs... mais, c'est quoi et qu'est-ce que ça change, concrètement?
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un agrandisseur (taille, objectifs alimentation...?) et pourquoi?
Qu'est-ce que vous conseilleriez à un débutant pour un premier labo sachant que je shoote en 24x36, 4x4 et j'aimerais un jour (proche?) me mettre au 6x7.
C'est tout, pour le moment.
merci d'avance
merci d'avance
- Georgesh
Re: ce qu'il faut savoir sur les agrandisseurs
Bonjour, pour commencer, regarde déjà les conseils pour choisir entre les différents types d'agrandisseurs.
C'est par ici
C'est par ici
- old.japan
tiens, connaissais pas ça1up a écrit :Bonjour,
je shoote en 4x4
1up
merci pour le lien georgesh, très instructif
ceci dit je sais toujours pas trop vers quoi m'orienter comme matériel, des marques, des modèles à me proposer?
baby rolleiflex, pellicule 127tiens, connaissais pas ça
Moi je roule en 4x4 (Land Rover)
A part ça les agrandisseurs Meopta mérite le détour, notamment le modèle Opemus 7 et Magnifax, pour débuter il y a aussi le Krokus qui va jusqu'au 6x9.
Dans tout les cas il faut vérifier que l'appareil est complet, c'est à dire le passe film, les condenseurs et les objectifs pour les différents formats.
Un modèle américain très recommandable le Beseler 23, pas facile à trouver pas cher et il y en a plein d'autres
1up
merci pour ces références, je jette un coup d'oeil
encore une question d'ordre générale, c'est quoi le multigrade? D'après ce que je lis on trouve des têtes multigrade et des filtres mais ça ne s'utilise pas ensemble? Ya pas un lexique pour débutant quelque part?
Une tête multigrade c'est un peu une tête couleur spécialisée pour le papier multigrade. Une tête couleur est normalement conçu pour le papier couleur, il y a 3 filtres à l'intérieur, Magenta, yellow, cyan. Une tête multigrade c'est deux filtres Magenta et Yellow avec un affichage en grade sur la tête.
On peut utiliser une tête couleur avec du papier multigrade N & B en prenant les valeurs données avec la boite de papier.
Si on a un agrandisseur avec une lampe simple sans tête couleur ou multigrade, il faut utiliser des filtres dit multigrade, à insérer dans un tiroir à filtre de l'agrandisseur ou sous l'objectif si il n'y a pas de tiroir.
Pour la correspondance grade/ filtrage tête couleur, tableau 2 & 3 page 3
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200 ... 251325.pdf
1up
je n'ai jamais utilisé que du papier multigrade quand j'ai eu l'occasion de développer, quelles différences ça fait avec du papier unigrade? De quoi dépend le contraste dans ce cas là?
j'aime pas mal le beseler 23C mais j'ai du mal à trouver les différences entre le I le II et le III (à part les XL). Il semble pourtant que le 3 soit mieux
sinon, un margeur c'est toujours nécessaire ou on peut s'en passer?
les papiers à grade unique, ont leur courbe de contraste définie à la fabrication.
Le multigrade posséde 2 couches photo sensible 1 couche à contraste dur et une couche à contraste doux, c'est le filtrage de la lumière qui impressionne plus ou moins les deux couches.
Pour le Beseler 23 je ne connais pas toute les variantes, en tout cas il faut prendre un modèle avec le tiroir à filtre, autrement on est obligé de plaver les filtre sous l'objectif.
le margeur sert à faire des marges bien sur, mais permet surtout de plein plaquer le papier, c'est important pour avoir le grain bien net jusqu'au bord, surtout pour les papiers non RC (plastifiés)
1up
il y a un avantage à utiliser du papier à grade unique aujourd'hui ou les multigrades sont-ils aussi performant?
- panda589
Les grades fixes tendent à la disparition, il reste sans doute la liquidation des stocks existants1up a écrit :il y a un avantage à utiliser du papier à grade unique aujourd'hui ou les multigrades sont-ils aussi performant?
sans compter que l'on peut faire plusieurs expositions en changeant de grade pour dans certain cas améliorer le masquage
1up
c'est noté
donc si je choisis une tête à condenseur, filtres obligatoires.
bon, pour finir (je pense avoir fait le tour de mes questions existentielles), quels sont les principaux points à prendre en compte dans l'achat d'un agrandisseur (pour choisir le modèle)? Et quelles sont les pièces à vérifier à l'achat d'occasion?
il faut que l'agrandisseur soit le plus complet possible, car il est toujours difficile de trouver les accessoires manquant, surtout si le fabriquant n'existe plus.
Inspecter le passe film pour voir si les formats que l'on désire agrandir sont utilisables, présence du ou des condenseurs adaptés aux formats, regarder si l'appareil n'est pas tordu.
Regarder aussi la présence de ou des bagues pour monter les objectifs.
Pour les objectifs, c'est pas un problème, il y a le choix
