pb activation hexar rf
david69
Message par david69 »
bonjour,
cela fait a peu pres 6 mois que je n'avais pas utiliser mon hexar. les batteries sont restees dedans mais je n'ai pas note de coulure.
l'indicateur de la charge des batteries etaient au max.
lors de l'activation, dans la fenetre du nombre des prises de vues, un 0 est apparu. normal il n'y pas de pellicule.
j'ai voulu declencher, enleve le cache, plein ouverture, vitesse min, et la rien si ce n'est un 10 clignotant dans la fenetre du nombre des prises de vues.
j'ai arrete l'appareil, le 10 est reste clignotant.
j'ai alors enleve les batteries, le 10 est reste clignotant, je dirai 3-4 min puis plus rien.
j'ai refait l'operation et meme comportement.
j'ai simule un rembobinage a vide, ca a marche.
mais rien n'y change, je vois toujours le 10 clignotant.
j'ai change les batteries par une paire dont je suis sures, meme comportement.
quelqu'un aurait il eu deja cela et si oui par quelle maniere s'en est il sorti?
merci
janwalcjak
Re: pb activation hexar rf
Message par janwalcjak »
Je crains que cela n'indique un problème, voir l'image ci-dessous :
http://static.photo.net/attachments/bbo ... 369684.jpg
En revanche, je ne comprends pas exactement ce que cela peut signifier ("standby misoperation").
Désolé pour ce message de mauvaise augure... :oops:
Essaie déjà de retirer les piles quelques minutes, voir si ça change quelque chose au redémarrage.
Normalement :
Fred Mueggelhopper , Dec 06, 2003; 03:22 p.m.
Remove the batteries. Leave them out long enough that the LCD goes blank. Reinstall the batteries. It should be OK. If it is not OK remove both the batteries and very carefully the film. You will lose a few exposures from the roll. Reinstall the batteries. Try a new roll of film. When loading the film set to a faster shutter speed. The owners manuual does not address this issue. Good Luck
Ote la batterie jusqu'a ce que le LCD s'éteigne....
Remets la batterie
Essayes....
Si ça ne marche pas....
Otes la batterie
Otes la pelloche avec d'infîmes précautions
Remet la batterie
Remet un autre film
Choisis une vitesse d'obturation plus rapide
Essayes....
Le mode d'emploi ne traite pas cette question.
sinon :
"10" (F_Err_Sc) is a shutter charge error, subtitled "standby misoperation."
I vaguely remember that someone on the Leica User Group fixed something like this once by turning off the camera, turning it on in B while holding down the shutter release. There is a way to cycle the shutter to reset this stuff, but it's not in the service manual.
david69
j'ai deja fait plusieurs fois l'operation d'enlever les batteries jusqu'a ce que le 10 disparaisse faute d'energie accumulee.
j'ai reinserre les batteries et recommence. meme resultat.
jje viens de chercher le "standy misoperation" et je trouve cela:
http://photo.net/leica-rangefinders-for ... E?start=10
ca sent pas bon... :?
je vais faire un test avec un film au cas ou.
Oui, je t'ai mis cette réponse en copié/collé dans mon post.
As tu essayé la manip qui consiste à changer de film et de vitesse d'obturation ?
Après c'est le SAV Sony/Minolta.... :cry: 250€ d'après ce que j'ai lu... :cry:
david69
le coup de la pellicule n'a pas fonctionne non plus.
savez vous ce qu'est le "detector plate" ds un RF?
enfin, il semble que sony fasse le suivi de ces appareils. est ce qlq connait leur contact pour ce type de reparation? font ils la reparation en france/europe/japon?
avez vous connaissance d'un autre atelier de reparation sur paris?
d'avance merci
une alternative :
- l'atelier de réparation ( http://35mm-compact.com/reparateurs.htm )
ou
- L'envoi au Japon chez SONY via SONY FRANCE .... compter 200€...
christophe p
Message par christophe p »
J'ai eu ce problème, j'ai enlevé les piles et réessayé, il a fonctionné quelques minutes après. Je ne sais plus comment j'ai fait, mais pas de SAV en tout cas.
Il doit être possible de faire un Reset mais je ne sais pas comment.
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Sur le mien,alors que tout semble fonctionner normalemnt, il n'y aplus d'affichage digital.
david69
bonsoir,
connaissez vous un sav au japon pour ce type d'appareil? je dois m'y rendre au mois de juillet.
merci
