Cuve qui fuit......
Hypérion
Cuve qui fuit......
Message par Hypérion »
Salut a tous!
Je viens enfin de développer mon premier film n/b grâce a vos précieux conseils.
Pour l'instant le film sèche, il a l'air d'être bien contrasté,bien net,on verra demain pour les tirages!!!
Par contre,ma cuve paterson 2 spires .....fuit.
C'est déjà bien compliquer a gérer tout ca ,les produits,les temps!!
Du coup,est il possible de faire tourner les spires avec la pièce en plastique?
au lieu de faire une rotation de cuve ,on fait un tour complet en 1 secondes, ou bien il faut être plus lent???
Cela me permettrait de ne plus faire tourner la cuve,qu'en pensez vous??
Re: Cuve qui fuit......
on peut mais je prefere le retournement et puis la mienne de paterson fuit aussi, c est meme a ca qu on les reconnait
alors ce nega?
tu feras voir les resultats hein?
Hypérion
Merde alors c'est une maladie de modèle???
Y en avait partout sur l'évier ,madame va pas etre contente :evil:
C'est pour cela que j'aurais voulu faire tourner les spires.
Pas mal galère quand j'ai mis le revelo/fermé la cuve/lancer le chronos,j'avais déjà perdu 20 secondes!!!
Je te remercie encore pour les conseils.
Vais essayer d'attaquer les tirages demain,mais je n'ai qu'un vieux scanner alors pas dit que je puisse montrer les résultats , il faut que j'essaie!
Tant que je te tiens,le chrono tu le lance une fois la cuve remplie ou des le début lors du dev???
Le probleme si non ca va etre de conserver le stock d76,car bouteille de lait seulement...
:shock:
Hypérion
Et très content du nega vu ce que j'ai pus en voir : contrasté,chiffre bien apparent, relativement foncé...
ca depend soit je le lance apres avoir fait une quinzaine de retournements auquel cas je decompte 30 secondes soit (la plupart du temps) je mets le revelo puis lance le chrono
1 bouteille de lait (sol A) et 1 bouteille accordeon (sol B) pour moi
tu peux appuyer sur la bouteille aussi pour evacuer l air et fermer ensuite
Hypérion
OK merci bien pour les conseils!
Et puis j'essaierais d'être plus rapide la prochaine foi!!
Et pour ma cuve,personne n'utilise la rotation des spires?
C'est si mauvais que ca comme système??
t es pas a 20 sec près t inquiètes
janwalcjak
Message par janwalcjak »
La cuve, tu n'es pas non plus obligé de la retourner complètement, tu peux te contenter d'avoir la main légère : ne pas l'incliner à plus de 45°, ou en tout cas pas jusqu'à l'horizontale, tout en la faisant tourner progressivement sur elle-même. En faisant comme ça, je n'ai jamais eu de gros problèmes de fuites (voire pas de fuites du tout avant une bonne dizaine de minutes de développement avec 4 "retournements" toutes les minutes et les 30 secondes d'agitation initiales) ni de problèmes de rendu au niveau de mes clichés.
La rotation seule, sinon, j'imagine que ça peut suffire, mais je n'ai jamais testé.
Hypérion
ha oui j'y avais pensé sur le coup de ne pas la retourner complètement mais j'avais peur du résultat,c'est mon premier dev!
Je vais essayer cela le prochain coup!
de tout façon,l'agitation ne sert qu'a remettre du liquide neuf contre le film,non?
Dans ce cas,il y a peut être plusieurs technique de retournement...
Hypérion
J'avais pas vu,un lyonnais!
As tu pris quelques photos sous la neige,lors des embouteillages ?? :cry: :arrow:
Gabou
Message par Gabou »
Je n'ai jamais noté de différence entre une agitation semi-retournement et une agitation avec le petit axe de rotation. Dans les deux cas j'ai la main légère et j'agite le même temps.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Moi aussi j'ai une Paterson qui fuit. Pour éviter ça je met le couvercle en exerçant une pression dessus pour chasser l'air et cela permet au couvercle d'être plus étanche et de ne plus ou presque pas fuir.
Ju bil
Message par Ju bil »
La fuite se produit souvent entre la pièce rouge et le corps de la cuve, en y coulant un filet d'époxy on résout le problème définitivement.
Néanmoins moi je mélange avec l'agitateur, et ça se passe bien.
Ju bil
Oui le couvercle à effet Tupperware arrange les choses lors de l'épisode révélateur et permet de réels retournements.
Les taches de révélo sont redoutables - a nettoyer tout de suite - j'ai toujours des chifonnettes microfibre à proximité, c'est pratique.
Pour le BA et le Fixateur: la touillette, c'est bien 8)
Dis Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ..... :oops: ATTENTION :!:
janwalcjak
Hypérion a écrit :J'avais pas vu,un lyonnais!
Hé non ; fort heureusement, de toute façon, j'échappe aux embouteillages : je ne circule qu'à pied. 8)
Morale de cette histoire en tout cas : la touillette, ça peut très bien suffire.
Et je plussoie sur le remarque de Ju bil : les fuites sur les Paterson, c'est souvent entre la pièce rouge et le corps de la cuve, pas au niveau du couvercle lui-même. Je tenterai peut-être le coup de l'époxy, merci pour le tuyau. :wink:
Moi j'ai arrêté d'utiliser des cuves Paterson, c'est encore plus efficace :wink: (C'est pas tout à fait vrai, je m'en sert encore pour les 120, avec un lange dessus pour contenir les fuites :oops: )
D'ailleurs, si quelqu'un sait si les AP ont le même problème de fuite, ça m'intéresse...
ALambix
Message par ALambix »
Je touille, mais j'ai eu ma période retournement. Pas de différence pour moi. J'imprime 4 rotations complètes de touillette /min.
daouar a écrit : D'ailleurs, si quelqu'un sait si les AP ont le même problème de fuite, ça m'intéresse...
J'ai 3 cuves plastiques:
1 Patterson double spire (comme tout le monde avec collerette rouge et couvercle "tupperware") dont la partie supérieure "se clique" au lieu de se visser. Elle ne coule que très peu, meme au retournement.
1 Patterson "tank systeme 4" simple spire dont la partie supérieure se visse et bouchon de mi-diamètre au dessus. Celle là ne coule pas dutout :lol: et c'est la plus vieille....
1 sans marque, Made in Spain, style Patterson tank système 4 (serais-ce une AP ???) qui coule horriblement.... :cry:
ALAMBIX: les 4 coups de touillette, tu les fais dans le meme sens, ou des va et vient :?: :?: :?:
Hypérion
En effet,c'est bien entre la cuve et la bague rouge que cela fuit.
J'utilise de l'epoxy au taf,je vais essayer pour voir.
Le coup de la touillette est intéressant,mais il faudrait savoir exactement la correspondance touillette / rotation de cuve.
