Montage pellicule
alexhenry
Montage pellicule
Bonjour, pouvez vous m'aider je ne sais pas comment monter une pellicule sur mon appareil x) Et l'axe à droite est un peu cassé, est ce que c'est grave ? dernière question, à quoi sert le petit bouton en metal sous l'appareil, il est enfoncé ?
lien : http://img89.imageshack.us/i/img8985.jpg/
Merci beaucoup
Alex
Merci beaucoup
Alex
juls
Re: Montage pellicule
on ne voit malheureusement pas grand chose sur ta photo, le petit bouton en dessous de l'appareil sert a rembobiner le film des que tu l'auras expose.
juls
pour mettre le film il faut tirer vers le haut le levier a gauche de ton appareil puis mettre en place le film avec le petit socle vers le bas puis tu rabaisses le levier et tu verifies en le rembobinant un peu pour voir si tout est cale.
ensuite il faut tirer sur le film pour le mettre du cote oppose et l'ancre dans le tige/bobine d'armement
- freddy.lombard
1/ Tu soulèves le bouton à gauche sur le dessus
2/ Tu mets le rouleau de la pellicule dans le compartiment gauche (bitonio cylindrique en bas)
3/ Une fois le rouleau bien encastré dans le compartiment (et le bouton en haut à gauche redescendu pour "tenir" ton rouleau de pellicule, tu déroules du film sur toute la largeur de l'appareil
4/ Tu insères la pointe / languette du film dans la fente du rouleau le plus à droite
5/ T'assurant que la pellicule est à peu près plaquée contre l'appareil et/ou que les petits trous sur le rebord du film sont encastrés dans les petits ergots qui dépassent (cylindre de droite), tu déclenches et tu armes avec le levier sur le dessus à droite : ça fait tourner la pellicule et ça doit entraîner le film. Sinon vérifie bien que la languette du film est bien insérée dans le rouleau récepteur.
6/ Une fois ce premier tour donné, tu fermes l'appareil (petit "clic") et tu reproduis l'opération déclenchement-armement une ou deux fois. Cette fois-ci le compteur de vue s'incrémente et doit arriver sur la position "1".
7/ Tu peux retirer le cache objectif et prendre ta première photo
alexhenry
Ok merci beaucoup
, j'ai tout suivi à la lettre et tout c'est bien passé
alexhenry
Dans le magasin où je suis allé acheter la pellicule on m'a dit que la cellule était HS... est ce que jen ai vraiment besoin ou bien je peux y aller au feeling ?
Je crois que tout simplement la pile est déchargée
juls
heu en fait si ta cellule ne marche pas comment pourras tu faire ton exposition et savoir a quelle vitesse et a quelle ouverture se mettre pour bien exposer ton film?
il faut imperativement la faire reparer
juls
ou mettre une pile neuve
- daouar
Ou y aller au feeling : http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
juls
aaa oui c'est vrai ca mais tres peu pour moi
j'ai trop peur de rater mon expo sachant que c'est cela qui cree la photo qu'elle soit reussie ou ratee
alexhenry
Ok merci beaucoup Daouar, je vais suivre THE sunny f/16 rule
tant que la cellule ne fonctionne pas. J'ai peur du résultat
Merci tout le monde, vous m'avez été d'une grande aide
juls
no problemo amigo
- phildu24
Alexhenryyy... (rrrrrhhaaaa ! alexhenraaa..
c'est quoi ton appareil ? Marque? Modèle ?...
Tu peux trouver des notices et mode d'emploi en PdF en fouinant la toile... et ainsi voir comment fonctionne ton boitier... si il peut fontionner sans pile, en mode mécanique et manuel.. Y'a des boitiers qu'ont impérativement besoin d'une pile, d'une cellule correcte, etc. etc. etc
alexhenry
If Baflex 2000 CE
- freddy.lombard
'Tain, j'y crois pas
T'as compris mon explication sur le chargement de la pellicule ?
- Gilles
alexhenry a écrit :If Baflex 2000 CE
Amitiés
- phildu24
- Gilles
Merci Phildu24, je n'avais jamais entendu parler de cette marque-là...
Amitiés
Amitiés
- Gilles
J'en profite pour rebondir
sur ces problèmes de pile. D'après le lien donné par Phildu24, c'est un obturateur électromagnétique. Donc, avant toute chose, il faut vérifier si la pile n'est pas morte. En effet, en l'absence de pile, il n'y aura pas que la cellule qui posera problème. Sans pile pour alimenter l'obturateur, celui-ci va soit 1/ refuser complètement de s'ouvrir, soit 2/ déclencher toujours à la même vitesse, et ce, quelque soit le réglage choisi. Le comportement dépend des modèles, je ne sais pas pour celui-là en particulier. A vérifier, sous peine d'avoir des photos mal (ou pas) exposées.
Amitiés
Amitiés
alexhenry
Je me procure une pile tout à l'heure et je vous ferai un petit topo
Je souhaiterai aussi acheter une pellicule N&B vous me conseillez quoi? Sachant que je ferai des photos d'intérieur et d'extérieur.
Je go presenter l'appareil sur le forum ...
