Zorki 4
caulre
Zorki 4
Message par caulre »
Bonsoir à tous,
J'ai un beau Zorki 4, par inadvertance j'ai actionné le sélecteur de vitesse avant d'avoir fait avancer le film. Depuis, l'obturateur ne s'arme plus. Le levier d'armement tourne dans le vide.
Y a t-il un remède simple pour réenclencher le système, sans passer par la case réparateur ?
BBoris50
Re: Zorki 4
Message par BBoris50 »
bonsoir
euh je ne pense pas ! malheureusement :cry:
ALambix
Re: Zorki 4
Message par ALambix »
BBoris50 a écrit :bonsoir
Boris se trompe !!!!!
un truc simple, facile, à la portée de tous :
racheter un autre zorki 4 !
Désolé :arrow:
Re: Zorki 4
Ben oui, surtout que c'est la seule chose à NE PAS faire...et c'est pas un secret...
Désolé pour toi, mais comme le dit ALambix, c'est encore abordable d'en racheter un...et garder celui là pour pièces...
geant vert
Re: Zorki 4
Message par geant vert »
J'avais réussi à en débloquer un en tournant la molette d'armement dans l'autre sens. Au point ou tu en es, tu peux essayer, tu ne risques plus rien
ibraz
Re: Zorki 4
Message par ibraz »
Tu peux aussi essayer de jouer sur la molette des vitesse, j'ai découvert qu'en la remettant sur la vitesse où elle était avant la mauvaise manip, on arrive parfois à débloquer le shmilblick.
Est-ce que la couronne autour du déclencheur est bien positionnée? lorsqu'elle est sur la mauvaise position, l'appareil se comporte exactement comme tu l'as décrit.
Si tout ça ne t'avance pas...
Mo_chinasky
Re: Zorki 4
Message par Mo_chinasky »
Comme Ibraz je commencerais par regarder si le sélecteur autour du déclencheur est sur la bonne position sinon ça tourne dans le vide.
Dans mes souvenirs, il y a aussi une position sur le déclencheur qui le verrouille et dans ce cas là, il me semble que si l'appareil n'est pas armé, ça tourne dans le vide.
Je regarderai tout à l'heure avec le mien.
caulre
Re: Zorki 4
Merci à tous pour vos réponses qui m'ont poussé à entreprendre une petite réparation. J'ai enlevé le dos et la semelle du Zorki et je me suis aperçu, après un certain temps de tripatouillage, que la commande du déclencheur ne remontait pas à son niveau normal. Donc, démontage du ressort de rappel de la tige de celui-ci et après plusieurs tatonnements, miracle elle a bien voulu rentrer au fond de son logement et permettre ainsi le réarmement de l'obturateur.
Ouf, j'ai eu chaud !
Voilà une photo de l'appareil :
http://picasaweb.google.com/11753394837 ... 4470362370
Re: Zorki 4
Félicitations alors...mais c'est un 4K, pas un 4...et bon amusement de nouveau avec !
BBoris50
Re: Zorki 4
oui joli boitier - ben tant mieux si ça marche à nouveau
caulre
Re: Zorki 4
Oui c'est vrai que c'est un Zorki 4K. Qu'elle est la différence avec le Zorki 4 ?
ibraz
Re: Zorki 4
Message par ibraz »
Bien joué!
Pour la différence entre le 4k et le 4 tout court, c'est tout simplement un levier d'armement au lieu d'une molette.
Le mien est un 4 "normal":
Re: Zorki 4
Et si je ne m'abuse, la bobine réceptrice est amovible sur le 4 alors qu'elle est fixe sur le 4K, non ?
ibraz
Re: Zorki 4
Message par ibraz »
P@dh a écrit :Et si je ne m'abuse, la bobine réceptrice est amovible sur le 4 alors qu'elle est fixe sur le 4K, non ?
Oui, c'est bien le cas.
D'ailleurs, autant je trouve que le levier d'armement du 4K n'est pas à sa place (trop brillant, pas assez costaud par rapport au reste du boitier), autant je ne dirais pas non à une bobine fixe.
P'tit Lu
Re: Zorki 4
Message par P'tit Lu »
Une autre possibilité de réparations dans ces cas là :
- bien notée la vitesse sélectionnée
- dévisser la molette de sélections de vitesse (normalement, trois petites vis, donc utiliser un tournevis de précision)
- l'axe de la molette est maintenu par une vis, essayer de la desserrer. Si l'opération fonctionne, tu va entendre un "clac" qui indique que les ressorts se sont remis sur la bonne position.
Cette opération a fonctionné sur un Zorki 1d de 1955. J'imagine que ça devrait fonctionner de la même manière sur un Zorki 4. @ voir donc, pour ceux à qui ça arriverai dans le futur :wink:
Lu
Armand29
Re: Zorki 4
Message par Armand29 »
ibraz a écrit :... autant je trouve que le levier d'armement du 4K n'est pas à sa place (trop brillant, pas assez costaud par rapport au reste du boitier.....
Pour avoir pratiquer les deux cas , perso , je "plussois" pour le levier du 4K , que je trouve très pratique , quand tu veux doubler une photo :wink:
caulre
Re: Zorki 4
Je n'ai pas utilisé le 4, mais mon 4K me va très bien aussi, venant du réflex, le levier me semble plus pratique.
ibraz
Re: Zorki 4
Message par ibraz »
Bien sûr qu'il est plus pratique, on réarme et avance le film en un seul mouvement de pouce sans changer la position de la main eet pouvoir déclencher immédiatement après.
Ou bien on peut voir la molette comme un ingénieux dispositif ralongeant le temps entre deux chargements du boitier :lol:
caulre
Re: Zorki 4
Concernant les différences, le mien (Zorki 4K) n'a pas d'attache courroie.
