inactinique led ou autre ?
nico02
J'ai lu que l'on pouvait utiliser des éclairages led pour le labo (feux de vtt).
Qui a déjà essayé des ampoules type GU10 220V rouges ? http://cgi.ebay.fr/Ampoule-72-LED-culot ... 19c1ff85cb
Ou des écos rouges ? (http://cgi.ebay.fr/LAMPE-AMPOULE-FLUOCO ... 53e333e991)
Merci de vos conseils.
- panda589
Re: inactinique led ou autre ?
Un feu arrière LED de vélo sur pile est nettement moins puissant, largement suffisant et 100% inactinique
Chaque lampe 'rouge' ou 'ambrée' (Même si à l'origine elle est prévue pour le labo
) doit passer un test d'inactinisme dans le noir à 1mètre d'une feuille de papier photo sur laquelle on pose des caches opaques pendant 10 à 20min. Si la feuille reste blanche, c'est OK. Si on voit la trace des caches il faut rejeter la lampe
- numérix
éviter les fluorescentes , car elle peuvent émettre des UV très actinique
- Poum
J'ai acheté à leroy ou casto je sais plus, une ampoule à led rouge à douille standard (rayon ambiance...). Ca éclaire suffisamment, sans voiler le papier. Il n'y a qu'une led qui est sous globe donc la lumière est bien diffuse.
10 euros si je me souviens bien...
J 'ai des doutes que les deux produits présentés sur les liens fonctionnent.
J'ai testé un truc comme la GU10 acheté chez le roi machin, pas bon , un beau voile. D'après c'est que j'ai déjà lu c'est les décoled de Philips qui conviennent
- bbjm
Pareil, j'ai acheté une ampoule à Led rouge de marque "Xantia" ou un nom comme ca. Elle n'est pas dutout inactinique et je ne sais pas quoi en faire.....
BernardC
Le feu arrière de vélo led fonctionne très bien.
Ca ne remplace pas une lanterne, mais ca dépanne quand on n'a plus d'éclairage (5,5€ + piles)...
olivarius
J'ai l'intention d'acheter une lampe inactinique pour mon labo. j'ai vu sur internet qu'il existait des lampe DR Fischer lampe à vis rouge. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé cette lampe ? Si oui, est-ce que la lampe est fiable ?
Merci pour votre réponse et à très bientôt
Olivarius.
Olivarius.
- BBoris50
Bonjour - la présentation normalement c'est ici:
et quel modèle de ce type tu verrais ?
tu tapes ici au moins tu seras sûr que ça convient:
http://www.caddyphoto.com/index.php?cPath=14_112
Tartopome
- Intéressé
bonsoir!
j'avais déjà lu sur ce forum que l'on pouvait utiliser sans problème une ampoule de chez philips la "decoled"!
à priori elle a changé de nom c'est celle-ci: http://www.boulanger.fr/webapp/wcs/stor ... or=SEC-390
moi je l'ai trouvée chez cas....ma! super pratique car c'est un culot E27 (à vis et pas à baionnette comme beaucoup d'ampoules dédiées au labo photo)
dès que j'ai testé je viendrai poster mon retour d'expérience!
ouh là ça faisait longtemps que j'avais pas posté... mais je viens de finir des travaux et j'ai une vraie pièce rien que pour mon labo, chic chic je m'y remets!
j'en remets une couche: merci aux habitués qui font vivre le forum et répondent toujours aux débutantes comme moi!
Tartopome
- Intéressé
bonsoir!
j'ai pu tester la semaine dernière cette fameuse ampoule de chez philipps.... et zéro problème, il s'agit bien d'une ampoule inactinique!
allez y les yeux fermés!
- numérix
depuis que j'ai changé les filtres de la lanterne sodium basse pression du labo, je ne jure plus que par çà !
un éclairage d'un confort incroyable, et sans risques pour les papiers
tu a mis quoi comme filtre ?
- numérix
De la gelatine pris a la boutique du spectacle
qui bloque tout ce qu il y a en dessous de 650Nm
filtre Lee donc, quelle référence ? car j'avais prévu d'en commander mais il y a tellement de variantes, 026, 027, 029 ?
- numérix
Je ne sais plus trop mais il m en reste si tu en veux un peu,
on quasi voisin
on quasi voisin
je te remercie, mais je préfère acheter un lé complet pour avoir du rab pour changer, parce qu'une lampe au sodium c'est puissant.
- picpicb
- Intéressé
J'utilise deux feux arrière de vélo et ça marche parfaitement. Par contre j'ai viré les leds un peu orange du feu pour ne laisser que celle qui est vraiment rouge. Aucun soucis.
- numérix
je vient de retrouver les Ref de la gélatine, c'est Lee Filter 780
http://www.leefilters.com/lighting/prod ... 162C638A0F
