Jobo Comparator 2 (posemètre d'agrandissement)
Apparemment utile lors du tirage pour déterminer un temps d'exposition à un grade donné si j'ai bien compris...
N'ayant jamais pratiqué le labo j'ai l'impression que cela peut m'être utile :idea:
Livré avec notice pour 5€... je prends ? ou bien ça sert strictement à rien et j'utilise une méthode de bande test avec divers temps d'expo par masquage ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'éclairer
:D
luis-photographe
Re: Jobo Comparator 2 (posemètre d'agrandissement)
Message par luis-photographe »
Bonjour, toutes les tentatives de mettre le tirage noir et blanc en chiffres
et en posemetres n'ont jamais abouti.
C'est pour cela que les tireurs ont toujours utilisé des essais.
Donc ça ne sert à rien.... sauf, éventuellement, dans le cas de négatifs
ressemblants, par exemple deux négatifs de la même séance de portrait.
Car ces posemêtres sont des comparateurs.
Je peux en parler, j'en possède un depuis plusieurs années. Tu peux t'en
servir pour mesurer la différence entre la lumière du centre et celle des
bords projetée par l'optique de ton agrandisseur....
....Tu risques d'être très surpris :D
Expression photographie est une association dont le but est de promouvoir
le photographie argentique
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Remontage de fil suite à la trouvaille de guevellou à la broc'photo de Gometz.
Quelques manips d'hier me laissent à penser que cet appareil n'est pas compatible avec les papiers multigrades.
En effet, il lui faut un tirage réussi qui sert de référence en temps et en grade. (j'ai choisi un 20x25 G2,5 T22sec f11)
En étalonnant la loupiotte verte avec mon temps de 22s, filtre 2,5 en place, je suis au taquet minimum de sensibilité. A priori normal c'était du Fomatone, très lent.
La ou c'est déconnant, c'est la recherche du grade : filtre en place, il me trouve du G5.
Et si je réétalonne la loupiotte sans le filtre, il trouve du G2. Pas mal, et c'est ajustable.
Donc à utiliser soit en recherche de grade, soit en recherche de temps, mais pas les deux.
Reste qq manips à faire pour vérifier si l'échelle des temps est juste et n'est pas faussée par la présence du filtre choisi.
Si c'est OK, il pourra servir en recherche de temps à diaph constant.
Sinon, il servira de simple cellule pour trouver le bon diaph à temps constant. Comme l'EM10 Ilford.
Le seul, intérêt que je vois à ces appareils, c'est de dégrossir une valeur, mais ça ne permet pas de se passer de bout d'essai...
Les réponses de Luis et rémy correspondent en gros à ce qui m'a été répondu un photographe d'Agen en 1966 (un intégrateur coûtait une vraie fortune à ce moment-là).
