à propos de l'indice de lumination
- Rudarche Oparparche
Re: Indice de lumination
Si donc je fais une compensation sur mon appareil en règlant sur -1IL, avec une ouverture de 4 à 1/250ème, ça fera croire à mon appareil qu'il est réglé à f/5.6 et 1/250ème ou f/4 et 1/500ème?
Comment sait-on si la compensation va affecter l'ouverture ou la vitesse? Et comment le controler?
jllprod
Si tu règles la compensation d'exposition sur -1 IL, ça voudra dire que tu sous-exposes d'un IL, ça n'affecte pas la vitesse ou le diaphragme. Si ton appareil affiche f/4 et 1/250e, avec la correction d'expo réglée sur -1IL, ça ne lui fera rien "croire" du tout, la photo se fera avec ces valeurs. à la limite, ça revient à "dire" à l'appareil que la sensibilité de la pellicule est deux fois plus élevée qu'elle ne l'est.
Si ton appareil affiche 1/250 et f/4 comme valeurs correctes pour une situation donnée, et que tu appliques une correction de -1IL avec la fonction adéquate sur l'appareil, ça fera probablement bouger :
-ton diaphragme si tu es en priorité vitesse,
-ta vitesse si tu es en priorité diaphragme,
-l'un ou l'autre, ou les deux, par exemple 1/360et f/4.5, si tu es en mode programme.
Sur les appareils photo essentiellement mécaniques, le réglage de correction d'exposition est lié au réglage de la sensibilité, il y a un curseur +/- combiné avec le réglage ISO.
En gros, il fait fonctionner le posemètre avec un réglage de sensibilité corrigé, par exemple, avec une sensibilité réglée à ISO200 et un correcteur d'expo à -1, le posemètre fonctionne avec les réglages de 400ISO. Les valeurs de vitesse et de diaphragme affichées par l'appareil sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas "trichées".
- panda589
Sur un Nikon FA en mesure d'exposition matricielle par ex. Le fait de changer la sensibilité ISO n'affecte pas la mesure matricielle
jllprod
Je ne sais pas si ce comportement "exclusif" a été conservé sur les boîtiers Nikon récents ?
Mais pourquoi cette limitation?jllprod a écrit :En gros, comme si appliquer une correction d'exposition était incompatible avec la mesure matricielle, en quelque sorte. Cependant, ça tient plus de la limitation technique sciemment appliquée que d'un comportement "naturel"
- Georgesh
Bonjour, message de modération, les fils du glossaire ne sont pas des fils de discussion. J'ai ouvert un nouveau fil pour vos commentaires dans technique photographique.
jllprod
Re: à propos de l'indice de lumination
Peut-être le concepteur de l'appareil, Jean-Patrick Nikon, pourrait t'éclairer
Mais ça ne change pas le point de départ :
Si tu appliques une correction d'exposition, les valeurs de vitesse et d'ouverture affichées seront bien celles qui seront appliquées à la prise de vue.
- freddy.lombard
Ca dépend de l'appareilRudarche Oparparche a écrit :Si donc je fais une compensation sur mon appareil en règlant sur -1IL, avec une ouverture de 4 à 1/250ème, ça fera croire à mon appareil qu'il est réglé à f/5.6 et 1/250ème ou f/4 et 1/500ème?
Mais puisqu'il n'est "que" mécanique il va rester sur le réglage que je lui ai imposé. C'est donc une sous-exposition (*ergnf* pas très conseillé
