Bonjour !
J'aurai aimé savoir comment démonter le Tessar de mon Super Ikonta pour le nettoyer... Merci !
Guillaume.
Zeiss Ikon Super Ikonta 531 nettoyage optique
- analogic-man
gardinus
Re: Zeiss Ikon Super Ikonta 531 nettoyage optique
C'est un 531/16?
Si c'est le cas, tu peux retirer la bague des distances (vis minuscules) et tu pourras alors dévisser le bloc optique avant. Prends garde ensuite à ne pas âbimer l'hélicoïde de la lentille frontale. Pour le bloc arrière, il faut un spanner mais tu vas décrocher obturateur et soufflet....peut-être à éviter!
Ce serait plus facile de nettoyer le bloc arrière en mettant l'obturateur en pose.
- analogic-man
Ok, merci pour ta rapidité ! C'est bien ce que je craignais, les vis sont plus que minuscules... J'irai voir un de ces jours pour trouver un tourne-vis adapté.
Encore merci
Encore merci
gardinus
Tu en as chez Facom dans une boîte de 5, des plats. ( tu n'as pas besoin de cruciformes) Un prix abordable, ils sont de bonne qualité. Des lunettes loupe X4 rendent de bons services pour ces minuscules vis mais aussi pour voir la surface des lentilles au cours du nettoyage.
Courage!
Courage!
- allouis
Pour les petites vis essaie de ne pas les sortit complétement du filet...c'est plus simple pour les revisser et prévois un endroit clair et lisse sous l'appareil pour les retrouver...au cas ou.
- daouar
Faire le démontage dans un bac de bain labo, c'est parfait pour pas paumer les visallouis a écrit :Pour les petites vis essaie de ne pas les sortit complétement du filet...c'est plus simple pour les revisser et prévois un endroit clair et lisse sous l'appareil pour les retrouver...au cas ou.
- BBoris50
perso je ne donnerais pas de tels conseils car ce genre d'intervention, si on n'a pas l'habitude, peut mener à l'échec !
mais bon, s'il veut s'y attaquer....
