Nikon EM aiguille oscillante
Eva
Message par Eva »
Bonjour à vous,
je me présente je m'appelle Éva et je possède un Nikon EM (réflex) de la fin des année 70. Il était à mon père donc je l'ai récupéré...
Mais j'ai une question, qui peut être bête, je ne sais pas, mais ça m'inquiète.
Quand je veux donc faire une photo, que j'ouvre mon diaphragme à 1.8 ou 22, l'aiguille du posemètre oscille beaucoup à mon goût.
Pour faire fonctionner le posemètre, il faut appuyer légèrement sur le déclencheur, ce qui fait ensuite bouger l'aiguille pour la vitesse à l'intérieur de l'objectif..
Mais par exemple, quand je suis en 1.8, et que la vitesse est de 1/125, l'aiguille oscille assez et va même au delà de 1/1000 alors que je ne bouge pas forcément ...
Alors des fois, biensûr elle reste fixe mais cette oscillation me fait penser à un faux contact...
Qu'en pensez-vous ?
juls
Re: Nikon EM aiguille oscillante
Message par juls »
hmm peut etre qu'un etalonnage de cellule serait pas mal mais sinon sur certains appareils les aiguilles sont tres sensibles mais tout de meme, ca me parait un peu bizarre, peut etre tout simplement que la pile de la cellule te joue un tour :?
Dolmance
Message par Dolmance »
Mon propre EM n'a pas ce problème amis celui de ma chérie qui en a un aussi présente ce problème...
Mais il n' a pas été conservé dans les mêmes conditions et avait sans doute pris de l'humidité alors que le mien a été préservé avec amour par sa précédente propriétaire.
panda589
Message par panda589 »
juls a écrit :...peut etre tout simplement que la pile de la cellule te joue un tour...
Juste un petit nettoyage du compartiment des piles, contact et filet du couvercle à piles serait le bienvenu :idea: :?: :wink:
juls
Message par juls »
oui avant toute autre chose :P :wink:
est ce qu'il n'aurait pas recu un choc? cela aurait pu provoquer un mal-fonctionnement de l'aiguille
Eva
Message par Eva »
Je crois que c'est l'humidité ...
un jour je suis sorti et boom, il s'est mis à neiger sur mon petit appareil, même si je l'ai mis à l'abri par la suite, il a du prendre l'humidité, car il n'avait pas ce problème avant... je vais quand même essayer de nettoyer le compartiment des piles.
Merci beaucoup
juls
Message par juls »
:wink:
Eva
Message par Eva »
J'ai donc nettoyé le compartiment des piles mais rien n'y fait..
Est-ce que vous croyez que c'est grave ? J'arrive quand même à savoir à peu près quelle est la bonne mesure, je vois où l'aiguille reste le plus.. Vous croyez qu'il est foutu ? :cry: J'ai fait mes 36 poses, j'irai les faire développer pour voir le résultat...
juls
Message par juls »
essaye de changer de pile avec une neuve pour commencer et regarde ce que ca donne, si ton appareil n'a jamais recu de choc c'est la cellule qui doit deconner un peu et dans ce cas la il faut voir un reparateur :?
Eva
Message par Eva »
je viens de changer les piles.. le test des piles sur l'appareil (il y a une petit diode qui indique l'énergie qu'il reste dans les piles en s'allumant) affiche bon...
Non mais je pense que c'est l'humidité dû à la neige car il avait pas mal ramassé ce jour là... le pauvre :'(
meger
Message par meger »
Cela vient d'un problème de piste ( ISO et Diaph ).
Panne très féquente sur le matériel Nikon.
Il faut nettoyer ces pistes, une se trouve sous l'affichage de sensibiltés et l'autre sous la baionnette légèrement au dessus.
Et la troisième cause peut provenir du galavanomètre, mais là le problème est plus compliqué.
Gérard Métrot
juls
Message par juls »
meger a écrit :Cela vient d'un problème de piste ( ISO et Diaph ).
Gérard Métrot
aa oui c'est vrain j'avais completement zappe le probleme sensibilite et diaph assex repandu sur les nikons, si c'est ca, cela se soigne mais si c'est autre chose>>>>>>>>reparateur :?
Eva
Message par Eva »
Merci beaucoup pour ces réponses, je vais essayer de trouver un spécialiste par chez moi, j'attends juste de développer les photos, voir si c'est la cata ou pas...
Bonne soirée à tous.
juls
Message par juls »
bonne soiree a toi aussi! :wink:
Fanf74
Message par Fanf74 »
Je me permet de déterrer ce message.
En effet, j'ai aussi récemment acheté un Nikon EM et j'ai moi aussi ce soucis d'aiguille "oscillante".
Avez vous depuis des retours sur ce soucis ?
alain_/
Message par alain_/ »
je ne pense pas que la réponse soit très différente : à voir avec un réparateur. si on veut rester sur le même modèle, on trouve les boîtiers sans objectif en dessous de 50€. si on peut en tester un et qu'il fonctionne, c'est peut être aussi bien que de faire réparer l'existant.
yoda
Message par yoda »
Fanf74 a écrit : mercredi 24 juillet 2024 11:31 Bonjour,
meger a tout dit!
problème de piste, très fréquent sur les Nikon... :roll:
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
C'était des pistes graphitées / carbone sur ces vieux Nikon si je ne m'abuse ?
Si c'est vrai, c'est une choix un peu douteux pour du matériel censé être durable (et qui l'est, sur le reste des aspects).
Je n'ai pas ce problème sur mes boitiers Pentax de la même époque.
il y a eu plusieurs type de piste, les carbones montées sur les prismes à cellule du F, et de certains prisme F2 (au moins Dp1 et Dp11, peut être Dp2 aussi) sur les Nikkormat sauf les EL , pour le EM je ne sais pas.
Nikon a eu des problèmes avec les pistes et les cellules CdS, il n'ont pas choisi le bon fournisseur :cry:
Fanf74
Merci pour vos retours.
Et concrètement, si on à envie de s'amuser à bricoler, on peut y faire quelque chose à ce problème de pistes ou c'est mort ?
