négatifs laiteux
thiebo
négatifs laiteux
Message par thiebo »
Plusieurs fois ces derniers temps, je développe des pellicules noirs et blancs qui sortent laiteuses, couvertes d'une voile blanche.
Ca fait un peu penser à la voile laiteuse qu'on a à la fin d'un développement de diapos dans du E6. Seulement, sur les diapos, la voile blanche disparaît en séchant et ce n'est pas le cas sur mes pellicules NB.
La pelloche est du Delta 400, révélateur LC29 développé à 20°C selon le temps indiqué par Ilford (7'30") et fixé 3 minutes dans du rapid fixer 1+9 à 20°C.
Je ne comprends pas. Quelqu'un connaît le problème ?
MERCI !
Re: négatifs laiteux
Fixateur épuisé ou trop dilué ou trop froid, il suffit de refaire le fixage
En dilution 1+4 semble plus approprié
thiebo
Moskva 4 a écrit :Fixateur épuisé ou trop dilué ou trop froid, il suffit de refaire le fixage
même après avoir lavé, je peux reprendre la fixation ?
oui tout à fait, pour être sûr que le fixage soit homogène on peut faire tremper avant le film dans l'eau autour de 20° pendant 1 à 2 minute pour re hydrater la gélatine, ensuite fixer et rincer de nouveau
thiebo
MERCI !
+1 en 1+9 c'est pour le papier
Pour les films c'est 1+4 pour 3 à 4 mn avec agitation :)
kevin_b
Message par kevin_b »
Exact, la seule fois que j'ai essayé le rapid fixer pour les films ca m'a fait comme toi, je l'avais dilué 1+9 et j'avais laissé 4 ou 5mn, resultat : Le voile laiteux.
Depuis j'utilise mon bon vieux fix tannant a l'hyposulfite de soude pour les films, et je réserve le rapid fixer aux tirages :)
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Pour les pellicules, dilution de 1+4, temps de fixage (s'il est neuf) de 3 minutes pour une pellicule classique et de 5 à 6 minutes pour une pellicule à grains T (Tmax, Delta). On peu ensuite suivre l'épuisement du fixateur avec un morceau d'amorce, le temps de fixage doit être du double du temps de clarification du morceau de pellicule. Si ce temps dépasse 2 minutes le fixateur est mort, neuf le temps est proche de 45 seconde. Donc 3 minutes mini et voir ensuite. Avec cette technique je fait entre 20 et 25 pellicule par litre de solution à 1+4 de rapid-fixer. Ce qui en fait le fixateur le plus économique du marché.
