Bnour tout le monde
On m' a prêté un agrandisseur et j'ai cru comprendre que les condenseurs étaient différents en fonction du format choisi : 24x36 , 6x6, autres...??
Il y en a 3 différents :
2 condenseurs de formats moyens
1 autre de format un peu plus grand
1 autre beaucoup plus petit
Pouvez-vous me dire quand et comment utiliser ces condenseurs en fonction du format souhaité ?
Merci bien
Quel choix de condenseurs en fonction du format
- Abdelkrim13
- jazza
Re: Quel choix de condenseurs en fonction du format
salut ,
je ne sais pas de quel argrandisseur tu parles, il y a différent agencement possible.
Il faudrait surtout savoir ce que tu as comme optique avec.
De manière globale, le plus petit certainement avec le 50mm pour le 24x36, puis le moyen avec le 80mm pour le 6x6....mais c'est un peu vague de te dire ça sans en savoir plus!
- Abdelkrim13
@JAZZA
pour l'agrandisseur, c'est un Beseler 67 CS, avec les 2 "tiroirs" pour les condenseurs et le tiroir du filtre entre les 2.
pour les objectifs :
Focotar 1:4,5 / 50 mm
Companon 1:5,6 / 80 mm
- Abdelkrim13
Sniff.....pas d'autres contributions ?
- jazza
Tu n'as qu'une chose à retenir c'est qu'à partir du moment ou tout ton nég. est couvert et que ton agrandissement est logique et faisable alors tu as fais le bon assemblage....ce que je t'ai dis avant suffit normalement, je ne connais pas ton agrandisseur mais c'est je pense le même principe pour tous!
petite focale, petit condo...moyenne focale, moyen condo....après tu peux toujours avoir d'autres assemblages mais les rapports d'agrandissements sont différents, essaye et tu verras....tu risques rien....si ça vignette c'est que ce n'est pas bon!
le 50 pour le 24x36 et le 80 pour le 6x6.
- Abdelkrim13
Ecoute, je vais essayer de voir en fonction de ce que tu m'as dit, je verrai bien.
