Olympus OM-1 ou OM-2
cuttysat
Bonjour a tous,
Voila j'aurais voulu savoir si vous aviez le choix lequel vous prendriez? Quelles sont les differences de ces 2 appareils? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus a un OM-10 qui aurait l'adaptateur manuel?
On parle beaucoup de l'OM-1 et 2 mais peu souvent du 3 et du 4. Pourquoi? Quelles sont les differences?
Merci a vous de vos réponses.
- ibraz
Re: Olympus OM-1 ou OM-2
OM2 pour moi, plus récent, mode auto, et mesure de la lumière fort sympathique.
(en fait, plutôt un OM4 pour la mesure multispot).
- ibraz
Ah, mais je ne sais plus si l'OM2 déclenche sans piles à toutes les vitesses, c'est peut être quelque chose à vérifier si tu comptes passer plusieurs hivers ici et faire de longues sorties vu que les piles souffrent...
Brasdfer
Salut,
L'OM-1 est un boitier mécanique semi-automatique (Cellule CdS). Il peut fonctionner sans pile.
L'OM-2 est un appareil automatique priorité ouverture (débrayable bien sûr) avec mesure de l'exposition sur le film en temps réel, mais en revanche, pas de pile = pas d'obturateur, même pas une vitesse mécanique comme sur le Pentax K2 ou le Nikkormat EL ou le Canon EF (les concurrents de l'époque), sans pile, l'appareil se bloque, miroir relevé.
J'aime bien les deux, c'étaient les plus petits Reflex à l'époque. Une petite préférence pour l'OM-2
et sa mesure d'exposition.
A+
A+
juls
ben en fait les deux sont tres bons dans tous les cas
juste a cause de l'electronique en moins je prendrai un om1
cuttysat
En effet pas facile de choisir...
Débutant complétement dans le domaine de l'argentique, comment la cellule peut fonctionner sans piles?
- La grinche
Sur l'Om1, il y a bien une pile (ou deux d'ailleurs) mais l'alimentation par pile ne sert qu'au fonctionnement de la cellule. L'obturateur est quant à lui mécanique. Même si tu n'as plus de pile (et donc plus de cellule) ton appareil déclenchera toujours, à toutes les vitesses.
Sur l'OM2 l'alimentation sert à la mesure de lumière (cellule) et au fonctionnement de l'obturateur.
cuttysat
Ok merci beaucoup pour cet eclaircissement...
Et sinon c'est quoi la grosse difference entre un OM-1/2 et l'OM-10???
Car l'OM 10 est bas de gamme, mais qu'est ce je ne peux pas faire avec un OM10 que je pourrais faire avec un OM1/2?
- ibraz
Avec l'adaptateur pour le mode manuel, tu auras accès aux mêmes fonctions qu'un OM2 (sauf la mesure pendant l'exposition du film), seule l'ergonomie sera en retrait.
L'OM10 est peut être aussi un poil moins costaud.
Bref, des détails qui ne t'empêcheront pas de prendre les photos que tu veux.
cuttysat
Merci pour toutes ces explications
tellier
le plus important c'est le feeling que tu vas avoir avec ces objets
si tu peux les manipuler, les avoir entre les mains ...
il faut que l'appareil te plaise
c'est comme des chaussures
elles te servent toute à marcher
personnelement l'om1 me plait plus
cuttysat
Je vais essayer d'en trouver pour les prendre en main. En effet je pense qu'il faut que je me sente bien avec
sténocris
OM1 les gars !
- Georgesh
stenocris bonjour,
merci de passer faire une petite présentation sur cette partie du forum
sténocris
Sans rire, j'ais acheté un OM1 en super état il y a quelque mois, avec son Zuiko 50 f 1.8, et depuis franchement j'en décroche plus. Cet appareil est hyper attachant, très beau, lourd aussi, mais ça aide à la prise de vue. Pas de pb d'expo, au cas ou faut une cellule à mains genre Gossen, et avec ça tu fais le tour du monde!
OM1 c'est l'histoire de la foto !!!
- benoit c
lourd?
c'est quand même un des plus petits et légers qui soient en reflex, non?
c'est parce qu'il n'a jamais eu un Nikon F5 dans les mains, ou un Pentax 6x7
tellier
C'est pas l'mo2 qui fonctionne sans pile uniquement au 60eme?
- Osborne
telllier a raison : l'OM2 marche sans pile au 1/60.
Au niveau feeling, l'OM1 est un poil supérieur avec une douceur de déclenchement inimitable. Mais attention : il utilise une pile au mercure introuvable aujourd'hui. Il y a bien possibilité de bricoler un adaptateur, mais c'est plus compliqué.
La cellule de l'OM2 est une des plus sensibles qu'il existe et permet de descendre à des temps de pose de plusieurs minutes.
DavidR
Bonjour pour l'OM-2 c'est affichage LED. J'adore l'OM-1 mais galère de voir l'aiguille quand on bosse en faible éclairage. Sinon y at-il comme sur le spot program un bouton à côté du viseur pour l'éclairer et voir en basse lumière les indications ? Merci
