Tout est dans le titre.
J'ai fait des recherches, mais je ne comprends pas comment lire les indications sur mon objectif.
Hyperfocale : j'y comprends rien
- Pascal94
- Lionel
Tu as lu l'article sur l'hyperfocale ?
Si tu as lu et que tu n'as pas compris cela m'intéresse de comprendre pourquoi afin d'améliorer l'article.
- panda589
Qu'as-tu comme objectif Pascal?
Quand tu as vu le tableau sur ce site, je te conseille d'essayer avec du 35mm, 28mm, 24mm...stoppe ton diaph. à f/16, 22 ou 32 et place ton infini en bout de fourchette simplement en regardant sur ton barrilet.
Ensuite fais des essais en ayant un avant-plan rapproché et un infini visibles dans le même cadrage
- Pascal94
J'ai un Nikkor 50mm f1.8panda589 a écrit :Qu'as-tu comme objectif Pascal?
Ensuite fais des essais en ayant un avant-plan rapproché et un infini visibles dans le même cadrage![]()
Merci , je pense pas toujours à aller sur le site.
- Pascal94
- panda589
hyperfocale
Faire de l'hyperfocale sans formule:
Resalut,
Sur un 50mm f/1,8 Ai ou Ais (les deux objectifs sont identiques à quelques détails près), les valeurs (relatives) d'ouverture de diaphragme sont en couleurs à partir de f/11, f16 et f/22.
Ces mêmes couleurs, se retrouvent en paires de traits (repères de la même couleur que la couleur de diaphragme) de part et d'autre du point index noir au milieu de l'objectif sur la bague argentée (qui se trouve entre la bague des diaphs. et la bague de mise au point.
Avec ton 50mm:
1. Tourne ta bague des diaph sur f/22.
2. Place le milieu du sigle infini (8 couché) en regard du trait repère correspondant à la couleur f/22 à gauche du point index.
3. Regarde sur ta bague de mise au point quelle est la distance minimale à laquelle ton image finale sera encore nette. Trait repère correspondant à la couleur f/22 à droite du point index. Résultat: +/-1,80m.
Donc, ton image sera nette de 1,80m à l'infini...Mais c'est plus gai de jouer à ce jeu avec un 24mm fermé à f/22...Ya plus de mise au point à faire!!!
Le seul hic que tu pourrais rencontrer, c'est d'avoir un objo tellement usé que les traits repères sont effacés
Autre truc pour connaître la profondeur de champ sans formule: Le bouton test de profondeur de champ, Mais là, à f/22, on y voit que dalle
La formule, c'est pratique, tu as une focale, un diaph, une distance de mise au point et elle te donne...la profondeur de champ cqfd
Bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer
Resalut,
Avec ton 50mm:
