Salut,
Je voudrais comprendre un peu plus comment gérer de manière précise la perte de lumière et donc la correction à amener due à l'allongement du soufflet.
J'ai bien vu les tableaux de correction, mais sur les folding il n'y a aucune mesure par rapport à ça!
Un autre point qui n'ai pas complètement clair pour moi, autant avec les autres formats ça me parle autant en GF ce qu'on nomera MAP sur l'infini...? Ca correspond à la longueur de la focale par rapport au plan du film avec l'allongement du soufflet?
Si c'est ça c'est toujours pareil comment la connaitre sans indicateur de mesures?
J'aimerais pouvoir me dire : ah ok je suis à 19cm d'allongement donc...surtout que j'ai une bonne petite cellule maintenant!
Sorry pour toutes ces questions!
Merci par avance.
correction d'exposition en GF
- jazza
Re: correction d'exposition en GF
Bonjour jazza
Sur la page ci dessous, tu trouvera une feuille excell à charger. En mettant la focale en entrée, tu aura la correction a appliquer en fonction de la distance objectif/sujet, ou objectif/plan film.
Par exemple avec un 150mm, il faut corriger d'un diaph pour un sujet placé à 49cm de l'objectif, c'est déjà de la proxi-photographie. A 1m c'est 1/3 de diaph, donc négligeable car inférieur à la précision des mesures.
http://www.galerie-photo.com/indice-de-soufflet.html
Sur ce deuxième lien, un petit outil à télécharger, pour faire le calcul de l'indice de soufflet directement en mesurant sur le dépoli la taille d'un disque visé par la chambre. Une régle en papier graduée en facteur de prolongation ou diaph permet la mesure directe.
Petit outil en papier à avoir sous la main.
http://www.salzgeber.at/disc/
Deuxième point, la longueur du tirage à l'infini, c'est bien la valeur de la focale, en gros du centre optique de l'objectif, jusqu'au plan film.
Pas facile de localiser le centre optique, probablement au niveau du diaphragme. Le tirage à l'infini dépend aussi des formules optiques. Sur les Tele arton et équivalent télé, le tirage est plus court que la focale.
les fabriquants d'objectifs donnent une valeur entre l'appui de l'objectif sur la planchette et le plan film (S'A infini), voir documentation ci dessous.
https://www.schneideroptics.com/pdfs/ph ... Charts.pdf
Bonne lecture et bonne mise en oeuvre
- jazza
que dire de plus à part.....quel maître Moskva!
Le premier lien je l'avais déjà (j'en parlais dans l'autre fil) et le reste c'est super, exactement ce que je cherchais à savoir!!
Et pour répondre indirectement à Papouleu de chez M.Bin, avec des gens comme moskva et d'autres, oui, sur ce forum on répond encore aux questions!
Merci à toi!
Merci à toi!
