developper 1 film dans une grande cuve...
Hypérion
Message par Hypérion »
Salut tout le monde.
Comme le titre l'indique,je développe a chaque fois 1 seul film et pas deux dans ma cuve paterson super system 4.
Et ce ,pour éviter de bousiller 2 film au cas d'erreur....
Mais voila car il y a un mais.
Je met les 2 spires dans la cuve ,en bas celle qui contient le film,l'autre au dessus vide .
Je replis de 300 a310 ml (en fait 290 suffis mais si il y a une fuite..)de d76.
Du coup a chaque retournement ,le film se retrouve sans revo pendant un temps très court!
Si j'avais une cuve prévus pour seulement un film ou si je mettais 2 film dans ma grande cuve, les spires seraient toujours en contact avec le produit même pendant le retournement??
qu'en pensez vous?Cela a une incidence ou pas?Je dois changer de méthodes?
Merci d'avance.
Th1bault
Re: developper 1 film dans une grande cuve...
Message par Th1bault »
Non, il m'arrive de procéder ainsi parfois et je n'ai jamais constaté de changements.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
idem, pas de différence visible, même si en théorie on pourrait se poser la question.
Armand29
Message par Armand29 »
Salut :D
Le retournement sert à renouveler le produit en contact du support.
Il n'y a aucune incidence sur les quelques secondes ou le film ne trempe pas dans la chimie.
Je dirais même qu'il est toujours préférable de laisser un peu de vide au dessus des spires , cela permet un mouvement du liquide impossible à obtenir avec une cuve remplie à raz bord :wink:
Armand29 a écrit :Il n'y a aucune incidence sur les quelques secondes ou le film ne trempe pas dans la chimie.
d autant plus que le film est toujours en contact avec le revelo
Hypérion
OK OK merci a vous.
Vous m'enlevez un gros doute , on ne sais jamais!
Cela aurais pus jouer au final sur le contraste ou autre surtout que dans certaine méthode ,on retourne au début pendant 30 secondes voir plus alors...
Bon ben je continue comme d'hab!
MMP
Message par MMP »
Une précaution toutefois quand on traite en grande cuve, bien taper la cuve sur la paillasse pour dégager les bulles d'air car on brasse un plus grand volume d'air avec la chimie en retournant une grande cuve à moitié pleine.
Autrement, procéder comme on le faisait pour les développement en cuve profonde ; dans le noir complet, sortir les spires de la cuve et les replonger dans le révélateur 5 fois pour réaliser le renouvellement du révélateur en surface de l'émulsion. Cette méthode est plus douce par ailleurs et prévient le risque d'agitation excessive.
Luc
Message par Luc »
Dès que tu auras pris l'habitude de développer, tu développeras 2 films à la fois, ça va tout de meme plus vite! :wink: [/quote]
Hypérion
ah,c'est clair que cela va me faire gagner du temps!!
Je développe a la jules ,mais je vais essayer toujours au d76 mais agitations ilford pour voir les différences de rendu .
Je viens aussi de changer mon durstc35 pas bien stable, pas facilement réglable contre un durst m305!
En ce moment j'expérimente,je cherche un peu,quoi!
D'où ma question sur la cuve pour être sur que ma méthode est stable. :D
Billy
Message par Billy »
Salut à tous,
Hypérion, pourquoi ne mets-tu qu'un film dans ta cuve, c'est vraiment dommage... Il y a peu de chance que tu rates ton développement si tu es un minimum rigoureux, donc franchement lâche toi et mets deux films, tu gagneras beaucoup de temps et de chimie...
Je faisais ça aussi au début car j'utilise deux ou trois types de films différents. Je n'avais pas la patience d'attendre d'avoir plusieurs films d'émulsions identiques à développer pour voir mes images...
En tous les cas si tu as envie d'expérimenter un peu, essaie le Stand Développement. C'est super pratique, économique en chimie et permet de développer plusieurs émulsions dans la même cuve.
Il y a un post assez complet ici:https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=16517
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
Justement, c'est une question que je me pose ? Quelle est l'influence sur le résultat d'une trop forte agitation ?
Hypérion
Merci billy pour le lien.
Ben oui je vais m'y mettre a les faire par 2,je vais gagner mon temps.
Je n'ai développé que quelques pellicules alors je préférais assurer!
Pas tester encore le rodinal,on en parle beaucoup sur le forum,et j'ai vu de superbes photos.
Pour ce qui est de l'agitation,quand elle est excessive,je crois que cela fait monter le contraste et que cela peut provoquer des irrégularités sur le film,non?
Hésitez pas a me corrigez si je me plante. :shock:
MMP
Message par MMP »
Hypérion a écrit :Pour ce qui est de l'agitation,quand elle est excessive,je crois que cela fait monter le contraste et que cela peut provoquer des irrégularités sur le film,non?
Augmentation du contraste. Irrégularité sur le film non ; à moins que l'on agite manière cocktail et que des bulles d'air se forment à la surface de l'émulsion.
