petit problème avec Rollei 35 SE
Dom_
Message par Dom_ »
Voilà je viens de ressortir mon Rollei 35 SE après un très long repos, souhaitant l'utiliser à nouveau pour refaire du N & B.
J'ai trouvé une pile de 6V qui marche très bien mais mon petit soucis est que les LED du posemetre ne s'éteignent jamais, même objectif rentré, la pile n'aime pas trop donc je suis obligé de la sortir systématiquement ! pas vraiment pratique ! si quelqu'un connait la cause de ce problème ce serait génial. J'ai lu et relu la notice et je ne comprends pas ce qu'il se passe !
Cdt
panda589
Re: petit problème avec Rollei 35 SE
Message par panda589 »
Le temporisateur ne fonctionne plus, logiquement les LED's dans le viseur s'éteignent automatiquement au bout de quelques secondes :idea: :?
meger
Message par meger »
Condensateur de temporisation HS.C'est le plus fréquent, après c'est le circuit.
Gérard
Dom_
Message par Dom_ »
Merci pour cette réponse: ce condensateur ne doit pas être facile d'accès sans l'outillage qui va bien pour démonter ce Rollei, me reste plus qu'à trouver l'adresse d'un réparateur ....
Sonny Boy Havidson
Le problème est surtout que le circuit est très miniaturisé et souvent la réparation revient à le changer en entier, ce qui est rendu difficile par l'épuisement des stocks. J'ai un des condensateur de mon 35 SE qui est très limite (long à se charger avant de bien vouloir afficher une mesure) et le réparateur n'a pas pu faire grand-chose.
meger
Message par meger »
Il me reste encore des circuits de 35SE/TE, je regarde si j'ai les condo.
Gérard
Sonny Boy Havidson
Ah... :D
Dom_
Message par Dom_ »
Merci Gérard, bien sûre je suis preneur, tiens moi au courant
Cdt
blanc
Message par blanc »
Moi je n'en ai plus,
je suis donc obligé de monter un compatible sur deux cables et de le coincer dans un coin... pas très propre mais efficace...
meger
Message par meger »
Je n'ai plus de condo d'origine, Donc il faut faire des modifs comme le dit Blanc, donc voir avec lui. Moi je ne commande plus de pièces, je suis en roue libre.
Gérard
Dom_
Message par Dom_ »
OK Gérard
Blanc merci de m'indiquer comment as tu procédé
Cdt
blanc
Message par blanc »
Je procède comme décrit plus haut, en trouvant le bon condo, le montant sur un fil à faible impédence (sinon ça perturbe le reste du circuit) et en remplaçant le condo d'origine sur le circuit par ce montage... Par contre je n'ai plus la ref de mes condos... Je donnerais bien plus de détails mais je ne vois pas trop quoi ajouter, il faut juste trouver un condo similaire et lui coller une rallonge pour le placer à un endroit où il passe (je n'ai jamais trouvé de modèle assez petit pour se greffer sur le circuit sans gêner, d'un autre côté ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé...). Pour la place il y a deux trois endroits où ça passe sans forcer. Tu devrais trouver sans problème le matos électronique dans les différents magasins dédiés, et pour le reste c'est de la dextérité et de la précision (ce genre de circuits détestent être trop chauffés!)
Mais bon avant de tester ça ça serait une bonne idée de vérifier que le contact se rompt bien au niveau du déclencheur (entre l'oxydation et le contact haut qui se tord parfois pas besoin d'aller chercher bien loin)... c'est une panne aussi courante si ce n'est plus que le condo...
Dom_
Message par Dom_ »
Merci pour toutes ces précisions
Cdt
