Film rayé sur mon Nikon F2! des solutions ?
Planéto
Message par Planéto »
Salut Les Experts,
Voilà tout est dans le titre, je découvre avec horreur que mon "mythique" Nikon F2 équipé de sa non moins "mythique" loupe DW2 sont responsables d'une rayure que j'observe depuis quelques semaines sur mes diapos. :?
Cet après-midi je suis allé montrer mon boitier et des exemples de photos chez un réparateur et bien , il me dit qu'il n'y a rien a faire ... c'est le dos du boitier qui a un minuscule impact et qui est responsable de cette rayure... :cry:
Il ne veut surtout pas y toucher car selon lui cela agraverait le problème ... :bigcry:
Donc avez-vous un solution pour résoudre ce problème ... :wink:
Un grand merci d'avance ...
panda589
Re: Film rayé sur mon Nikon F2! des solutions ?
Message par panda589 »
C'est au niveau du presse-film :?: Vois-tu l'irrégularité responsable de la griffe :?: Du moins la sens-tu en effleurant avec tes doigts :?:
Si c'est le cas essaye une abrasion légère à l'aide uniquement de la peau de la pulpe de tes doigts en faisant bien attention au presse-film et au système de suspension qui le relie au dos du boîtier :!: :idea: :wink:
Par sécurité, tu peux essayer de retirer le presse-film du dos en faisant attention de ne pas abimer les ailettes de suspension à l'arrière :idea: Pose le presse film sur une surface plane et un tissu avant l'abrasion :idea: Ne surtout pas plier, griffer ou gondoler le presse-film :idea: :?
blanc
Message par blanc »
faire très attention en effet et encore plus que ça!
En termes de réparation tout ce qui est faisable sur ces "pannes" c'est de gommer/alléger le défaut au max en polissant à la main. Ça prend des plombes ça use des jeux entiers de cabrons et donc tout ça coüte cher pour un résultat parfois pas forcément probant.
En amateur le polissage est déconseillé, ça demande vraiment beaucoup beaucoup de maitrise pur pouvoir résrber le problème sans créer une surface brillante qui fera des reflets (et bonne chance pour la masquer...)
ibraz
Message par ibraz »
ce que je vais dire va peut être paraitre horrible pour ceux qui s'y connaissent vraiment en réparation, mais pourquoi pas tout simplement coller un autocollant sur toute la surface du presse-film?
Un truc du genre couverture autocollante pour livres?
Ou mieux, de l'autocollant noir mat que l'on peut trouver en quincaillerie?
Sinon, ça ne doit pas être très compliqué de canibaliser un boitier HS pour récupérer le dos? Voire trouver un dos seul?
Il faut regarder sur EB avec les termes "Nikon pressure plate" ou "Nikon pressure" des fois que
une annonce déjà finie 330424005190
meger
Message par meger »
Je regarde il doit me rester du presse-film pour F2.
Gérard
blanc
Message par blanc »
Au pire je sais que j'ai a l'atelier bis un F2 canibalisé qui doit encore avoir sn presse film...
Mais est-ce bien sur le presse film?
pour les autocollants, leurs surface risque de faire des dégâts (ça a la peau sensible un film) sans parler des prblèmes de planéïté....
papyrazzi
Message par papyrazzi »
Pourquoi ne pourrais-t-on pas utiliser un procédé comme suit :
1° papier émeri grain 2000 (pour poncer les poussières dans une nouvelle peinture, sans "entamer" celle-ci) ou même
     plus fin encore (se trouve jusqu'au grain de 7500);
2° si surface de métal atteinte malgré tout, utiliser du "bleu à fusil" en couleur bronze et faire plusieurs applications?
