Fuite lumiere aleatoire?
Salut la compagnie
sur la derniere pelloch que j ai faite j ai un petit probleme. il apparait de maniere aleatoire sur le negatif une partie cramée. j arrive pas trop a cerner le probleme, d autant que la premiere pelloch faite avec ce boitier ne presentait pas ce defaut et le probleme apparait avec des objo differents
seule solution qui m apparait serait un reflet parasite dans la cage du boitier mais peut etre avez vous d autres idees.
quelques photos, toutes avec un Canon P, 2eme pellicule test pour nouveaux objo (1ere pelloch RAS)
50mm Canon
Jupiter 8
Jupiter 12
MMP
Re: Fuite lumiere aleatoire?
Message par MMP »
Infiltration inopinée de lumière par le dos du boîtier ; mousse à vérifier, mais aussi la bonne fermeture du dos.
panda589
Message par panda589 »
'I'm beginning to see the light'... Written & composed by Duke Ellington :idea: :lol: :lol:
Néga tête en bas et jambes en l'air dans le boïtier, j'imagine que la fuite de lumière se produit quelque part en haut à droite, boîtier vu de dos :?: :idea: :roll:
yep en haut a droite apparemment
cela dit y a pas de mousse dans ce boitier, c est un systeme de verrouillage du dos, y a juste deux petits morceaux de velours sur la porte pour que quand ca ferme y ait pas de lumiere qui passe par les "gonds"
jai trouvé ca
No regular foam light seals in my freshly overhauled Canon P. But there is a clever light trap on the back by the hinge, and above and below this there is a small piece of velvet, about 1/8" x 1/4".
d autant que la premiere pelloch n a pas ete incriminée
charan
Message par charan »
aucun lien avec un changement d'objectif, par hasard?
j y avais pense mais je trouvais ca bizarre
cela dit les vues incriminees sont les dernieres prises avec chacun des objo
en plus ca collerait avec la premiere pelloch nickel et prise avec le meme objo tout du long
:roll:
pourtant en placant une source lumineuse au niveau de la monture je ne vois rien cote rideau
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
et un petit trou dans le rideau?
charan
Habib a écrit :j y avais pense mais je trouvais ca bizarre
ça me fait vraiment penser à la fuite de lumière traditionnelle des premiers zorki/fed...
Dans ces boitiers, ça se passe au niveau du fraisage de dégagement de la pignonerie du gros tambour des rideaux (autour de la grosse roue crantée). Sur les modèles ultérieurs, des carters limitent cette fuite. Tu n'aurais pas un carter qui aurait bougé, par hasard?
suaudeau benoit a écrit :et un petit trou dans le rideau?
la forme de la trace suggère que ça vient du coté, et pas de face (ce qui serait le cas si c'était un trou dans le rideau).
charan a écrit :ça me fait penser à la fuite de lumière traditionnelle des premiers zorki/fed...
Dans ces boitiers, ça se passe au niveau du fraisage de dégagement de la pignonerie du gros tambour des rideaux. Sur les modèles ultérieurs, des carters limitent cette fuite. Tu n'aurais pas un carter qui aurait bougé, par hasard?
j ai a peu pres rien compris :lol:
sinon pour repondre a benoit, deja j espere pas et puis la premiere pelloch est ressortie nickel, je sais pas si le rideau a pu se trouer entre temps
les rideaux sont en titane et pas en tissu sur ces modeles
charan
pas grave. Vu que c'est des rideaux en métal, c'est dans le même coin, mais c'est pas ça (il sont bien à défilement vertical, non?)
du coup,
face à ton boitier, tu retire l'objectif.
à gauche, dans la chambre (de l'appareil, pas la tienne), il y a des espèces de plaques de métal tordues qui donnent sa forme à la chambre.
Ont-elles bougées?
Les vis qui les maintiennent en haut seraient pas desserrées, par hasard?
ouais c est bien a defilement vertical
je vois pas de vis, et je vois bien des "trucs" ondules
vu de la partie de la chambre incriminee
dirapon
Message par dirapon »
Pour pouvoir t'aider efficacement, il faudrait que tu nous montre le bord de la pellicule: la trainée sombre sur le négatif se poursuit-elle au-delà du format de la photo?
non la trainee ne se poursuit pas au dela de l image
sur cette image elle est meme "a l interieur" du cliche https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... -3%7E0.jpg
d autres diagnostics?
suaudeau benoit
ça vient donc depuis la chambre. Soit par le rideau ou son cadre, soit par réflexion interne.
Tu prend ton appareil, dos ouvert, dans le noir, tu colle une torche devant la monture et tu regarde soigneusement en faisant tourner le faisceau si tu vois passer de la lumière sur le plan du film. Tu fait ça en position armée et aussi après déclenchement.
test effectué : RAS
je pensais aussi a une reflexion interne car le phenomene n est pas regulier ce qui m intrigue c est que ca correspond au changement d objo, mais bon si fuite il y a, changement d objo ou pas ca devrait pas changeait grand chose
alors hasard ou pas?
du coup bon pour une autre pelloch test
suaudeau benoit
Quand tu change d'optique, d'un coup, une bien plus grande quantité de lumière pénètre dans la chambre, et ce de manière bien moins focalisée..........à méditer?
Pour moi c'est une fuite entre deux lames, peut-être très légèrement baillantes.........
suaudeau benoit a écrit :Quand tu change d'optique, d'un coup, une bien plus grande quantité de lumière pénètre dans la chambre, et ce de manière bien moins focalisée..........à méditer?
en effet
suaudeau benoit a écrit :Pour moi c'est une fuite entre deux lames, peut-être très légèrement baillantes.........
si c etait, la fuite se repeterait de maniere reguliere il semble. non?
suaudeau benoit
si c était, la fuite se répèterait de manière régulière il semble. non?
Pas forcement, la fuite peut dépendre du temps entre chaque cliché, du niveau de lumière à ce moment et que sais-je encore?
Pour l'exemple j'ai un Minolta qui fuit du dos dans des circonstance très précises, quand je lui met une optique lourde et que je tient trop fermement le boitier pour le stabiliser, j'ai mis des mois à comprendre que le dos en alu se voilait sous la pression.
Pour finir, la forme de ta fuite est semblable à chaque fois, marqué par un bord assez tranché, ce qui signifie proche du film et une fuite en éventail qui signe un soucis sur le haut à droite de ton rideau et le raie de lumière vers le bas. La question c'est armé ou désarmé?
je savais pas que tout ca pouvait jouer
par contre je peux affirmer de maniere quasi certaine que a chaque fois c est desarmé, je n arme qu au moment de la prise de vue
