Position X ou M sur mon
old.japan
Message par old.japan »
Bonjour à tous, je vais remettre en route mon Rolleiflex Automat 6x6 ( Model K4A ) !
Il y a sur la face avant (à droite) un levier qui peut être soit en position M soit en position X. Savez-vous ce que cela signifie ?
Merci à vous ! :wink:
suaudeau benoit
Re: Position X ou M sur mon
Message par suaudeau benoit »
X flash électronique
F ou M flash à lampes
old.japan
Merci pour ta réponse si rapide ! C'est donc le genre de levier dont je ne me servirai pas !
Je vais basculer sur un autre fil pour vous demander la bonne manière de faire une double, triple expo. Peut-être m'aideras-tu encore !
suaudeau benoit
sur un Rolleiflex je ne pense pas que tu puisse faire cela.
itisnotbecauseyouare
Message par itisnotbecauseyouare »
Je n'ai pas le même modèle de flex que le tiens, mais si il est équipé d'un débrayage de double pose, il se trouve à la base de la manivelle (petite partie crantée amovible ... )
old.japan
suaudeau benoit a écrit :sur un Rolleiflex je ne pense pas que tu puisse faire cela.
Si et mon Rolleicord (Un Rolleiflex en mmmoins bien) aussi !
lorsque ton film est avancé sur une vue "neuve" il faut faire tourner la manivelle uniquement d'un demi-tour en avant puis revenir à la position initiale, tu déclenches. Tu recommences ce demi-tour en avant et retour dans la position initiale, tu déclenches à nouveau pour la double expo ! Le film n'a pas avancé.
J'ai découvert ça sur la brochure du 3.5 F en ligne sur ce site :wink:
suaudeau benoit
Vérifie bien que ton MX réagisse bien comme un 3.5F. Si c'est le cas j'aurais appris quelque chose. Merci.
old.japan
suaudeau benoit a écrit :Vérifie bien que ton MX
Qu'entends-tu par MX ? :wink:
old.japan
J'ai compris avec un peu de retard le coup du MX ... dans la classification Evans des Rolleiflex (http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/i ... bers.shtml)
Oui, j'ai testé et ça marche :wink: !
Pardon, j'avais une autre compréhension du système : à la base de la manivelle tu as une sorte de cran qui se déplace (petite rotation autour de l'axe de la manivelle). J'avais compris que pour la double exposition, le premier demi-tour (dans les sens des aiguilles d'une montre) ne faisait pas avancer la pellicule et que le second demi-tour n'avançait pas le compteur (en fait ça neutralise l'effet de la manivelle, mais son mouvement est nécessaire pour réarmer le déclencheur). Suis-je dans l'erreur ? :?:
