Hello!
Une amie a récupéré un ME bloqué. Est-ce que ça fonctionne comme un SRT, avec les ressorts de rideaux sous la semelle à retendre?
ME super, miroir bloqué
- Gaetan R.
- ibraz
Re: ME super, miroir bloqué
Parfois sur les Pentax, il suffit juste d'aider un peu manuellement l'obturateur à finir son cycle pour que ça reparte. A essayer avant démontage, sinon, bonne chance, je n'ai jamais pigé comment régler la partie armement/déclenchement sur ce boitier...
- Gaetan R.
Des nouvelles :
Effectivement en aidant le miroir il a terminé son cycle.
Probleme maintenant : j'arme dans le vide... Il fait le cliquetis normal, le film avance, mais l'obtu ne prend pas
- ibraz
LE problème classique des Pentax du MX au P30, le problème se trouve sous la semelle.
Quelques infos sur ce site: http://www.kyphoto.com/classics/pentaxmenotes.html
- Gaetan R.
Je fais ça demain
- jord
... et moi qui pensait que mon obtu allait rendre l'âme...
Merci pour l'info ibraz !
- daouar
Heuu tu n'as pas un peu plus précis, parce que là je vois pas tropibraz a écrit :LE problème classique des Pentax du MX au P30, le problème se trouve sous la semelle.
- ibraz
Désolé, je n'ai pas plus précis, de ce que j'ai compris, le levier avance le film et arme l'obturateur, mais l'armement ne va pas jusqu'au vérouillage en position armée, donc l'obtu repasse en position de repos.
Il y a un axe principal qui tourne pendant l'armement, et une tige dont le bout fait crochet et vient bloquer l'axe quand l'appareil est armé.
Il doit y avoir quelque chose à régler du coté opposé à l'axe, en suivant cette tige donc.
J'avais fait la réparation sur le mien, un peu touché à tout et il est reparti, donc pas d'idée plus précise, désolé...
