panne intermittente flash
- Marc Aurèle B.
j'ai une panne intermittente de mon flash Mecablitz 45CL-1 branché sur mon hasselblad 500CM.Le cordon est fixé sur l'objectif et le flash est chargé.
A vide le flash peut fonctionner 10-12 fois de suite sans problème puis il manque quelques éclairs.
Sur mon dernier film 4 cliché sur 12 où la panne a eu lieu,la première puis au milieu du film 3 clichés de suite.
J'ai essayé avec un autre appareil sans ratée.Le problème vient d'ou à votre avis?Lors de mon dernier essai au moins 24 cklichés sans panne.
Donc alléatoire et pas fréquent mais parfois plusieurs ratés de suite.
- Franchimontees
Re: panne intermittente flash
Est-ce que ça se passe plutôt avec des prises de vue qui se suivent rapidement ou non?
- Marc Aurèle B.
Oui effectivement
- ibraz
Peut être que c'est juste les piles fatiguées qui peinent à recharger le flash rapidement entre chaque éclair?
- Marc Aurèle B.
Oui mais le témoin de charge du flash est aussi allumé lorsque cela ne fonctionne pas.
- ibraz
Un mauvais contact lors de la synchro peut être?
Tu as essayé avec un autre câble?
- Marc Aurèle B.
J'ai pensé au cable mais il est spécifique au flash
- Franchimontees
Vérifie si les contacts sont bien fermes. Si rien ne cloche de ce côté là, comme dit ibraz, il est probable que la charge n'est pas complète entre deux déclenchements rapprochés, même si le témoin s'allume.
Cela m'est arrivé parfois avec un 45 CL1
feanolas
Possible aussi que le flash soit en train de mourir tranquillement. J'ai eu le soucis sur un 60 CT2, de temps en temps le flash ne partait pas alors que le voyant etait allumé... alors je l'ai beaucoup sollicité pour essayer et il a fini par rendre l'âme!
Si quelqu'un a une idée sur ce qui peut être mort? Le condo peut-être?
- Marc Aurèle B.
Je vais essayer de mettre en place des piles neuves et voir si le problème persiste.
Après combien d'éclairs successifs le flash meurt?feanolas a écrit :Possible aussi que le flash soit en train de mourir tranquillement. J'ai eu le soucis sur un 60 CT2, de temps en temps le flash ne partait pas alors que le voyant etait allumé... alors je l'ai beaucoup sollicité pour essayer et il a fini par rendre l'âme!
feanolas
Je ne sais plus trop, ça fait quelques années. J'essayais de comprendre ce qui pouvait bien se passer, alors j'ai utilisé tantôt le bouton test du flash, tantôt un boitier avec moteur. Avec le 60 et son gros accu au plomb, tu peux en faire des tests avant de mettre à genoux l'accu, surtout si la puissance n'est pas à fond... ce qui est préférable si tu ne veux pas finir aveugle !
Mais c'est pas dit que ce soit la même chose pour toi !
- Marc Aurèle B.
j'ai reçu un nouveau cable et les premiers essais sont concluents:il n'y a plus de ratée.Problème résolu.
